Ребят у меня другая проблема, которую тут не нашел. Высунул ключ зажигания как обычно, после вставил и не поварачивается теперь уже, и вдшкой мазал и руль крутил и ключ дергал, уже 3 день не могу завести. Может что еще подскажите? И как подобраться к месту зажигания? И еще, сколько будет стоить новое и сколько стоит замена в мото сервисе?
Мог бы конечно вернуть но забирал вечером уже и они уже закрыты были когда у меня начались проблемы, да и до дома было ближе и проще докатить!
Вчера когда гнал тоже заметил что ключ невсегда с первого раза поворачивается на включение я просто его немного высовывал и вставлял обратно и немного шевеля потом поворачивался такое пару раз было когда пытался заводить . так что пробуй думаю это одна из болезней китайца. на счет WD если она проводит электричество не советовал бы много лить, я конечно не знаю как устроен замок но можно предположить что она может при большом обьеме закоратить что то в приборке.
ZAV_88, у меня тоже были похожие проблемы .. в меньшей степени, но похожие .. вылечил настройкой карба .. смотри свечу и настраивай карб (выше написано как) .. скорее всего у тебя идет богатая смесь, мот захлебывается .. свеча у тебя скорее всего черная как ж*опа черта .. и сильно не расстраивайся - у дилеров просто руки кривые для грамотной настройки мота .. или желания нет .. они ж коммерсы бездушные ..
Спасибо за совет! в принципе сам так и думал что дело в карбе вот как раз на праздниках буду заниматься, заодно масло сменю и сделаю протяжку . На счет сервисменов думаю прав они даже и толком ничего не делали завелся да Х бы с ним главное что уехал от нас, может и есть там толковые ребята но кому охото возится с каждым мотом вроде работает да и ладно, а покупатель мучается потом! На счет акума просто есть сомнение не повердится ли реле зарядки, все же акум намного больше по емкости!
Кстати Все ездят с категорией А или кто то немнго нарушает :) ? У меня просто пока В.С всего но ждать пока открою А как то несмогу наверное!
ZAV_88, сколько брать тока решает потребитель, а не источник .. перед покатушками полностью разрядил (лампочкой) и зарядил (низким током в 0.5 А) свой мото-аккум .. думал если не успеет зарядиться, а надо будет куда-нить скататься, прикурю от автомобильного .. не успел - зарядился .. ИМХО плохого ничего не случится .. я бы попробовал .. ты смотри сам .. а лучше разряди мото-аккум полностью (ну ты это уже сделал), потом заряди его низким током, потом побалуйся с карбом (опять разрядишь) и опять заряди низким током .. ему такие циклы очень полезны ..
Категория есть (открыл в детстве еще перед В) .. щас вот ставлю мот на учет ..
У меня около полутора суток заряжался .. но я никуда не торопился .. дождался пока ток упадет на ноль (зарядное устройство автоматическое) ..
БЛин, по идеи, ты мог спокойно вернуть этот мотоцикл и забрать деньги. А так, где купил пусть смотрят и сами разбираются, по гарантийному талону! Это я, пожмотил плотить за тех. осмотр и сам всё делал... гарантия слетела :)
Я бы прям посмотрел бы как ты его возвращал ))) т.к. имею отношение к ЗПП и прочее. на 99,9% фик бы ты его вернул ))))
1) WD ток не проводит. Но даже если бы проводила, в замок можно было бы лить смело. Как-никак дождь ток проводит, а сам знаешь, в инструкции про езду под зонтом ничего не написано ))
2) Регулировать нужно не только карб, но и клапана. Они у тебя походу явно не в норме.
3) Подключать автомобильный аккум можно, проблем с этим не возникнет.
Подскажите, отрегулировал клапана выставлял 0,05 но на 4-4.5 тыс оборотов всё равно появляется какое то "металлическое цокотание" что это может быть или мб так и нужно?) (Общий пробег 450 км)
PS обозначение мёртвой точки это буква Т в смотровом окошке?
А как же Закон О защите прав потребителей
Первая неудачная покупка это Шторм (китай)
 клинило задние тормоза, и был прокрут кусок железа на диске... Я тупо настаивал чтобы вернули, конечно, пришлось попросить знакомых чтобы помогли разобраться. Вернули вопщем то!
С зажиганием разобрался, всё таки смазать надо было, и подождать сутки))) Другая проблемка, у меня уже второй сезон образуется вакуум в задних тормозах, у всех так?
Пробег 3000 км, кажется, все болячки данного мота знаю :) У другана Ирбис ттр 250. Советую всё же этот) Цена-качество. На стелсе, удобно на бак в движении садиться :)
Я о ЗоЗПП и говорил. Через знакомых, возможно, если продавец в данном случае добровольно соглашается. Могли бы отказать, и были бы правы.
Воздух в задних тормозах из за голимой тормозухи. Менять и прокачивать как следует - и пропадет. Если конечно где то трещинки нет в системе
Поделитесь опытом  кто как регулировал клапана, я замучался уже, как не выставишь всё равно звенят.
Актуально! Тоже в ближайшее время предстоят сии мероприятия :) .. если можно, то поподробнее :) .. спасибо! ..
Так как у вас такой же двигатель как и у нас, могу допустить, что 0,05 впуск, 0,08 выпуск.
Привет парни! Разобрался почему мот глох после покупки, банально не хватало бензина, как то странно в магазине по их словам было залито 2.5 литра но когда я проехал 5 км и мот заглох , на тот момент бензин плескался в баке. Только в гараже когда начал сливать его заметил что он не течет совсем, и с этим вопрос в обычном режиме краник открывается в верх а вниз резерв так? я пробовал краник крутить и в верх и вниз по ощущениям бензина в баке больше литра но он не сливается! Вообщем залил бензин поменял масло, зарядил акум , и мот заработал снова, кстати карб был с магазина отрегулирован так что винт качества смеси был откручен на 3.2 оборота, вывернув свечу и увидев белый стержень и черные края свечи решил чутка закрутить вин оставил пока 2 оборота вроде проблем нет только на холодную заводится и глохнет приходится несколько раз пробовать заводить или немного ручкой газа газануть . Теперь пара вопросов, у всех так на рабочем двигателе нейтраль поймать не реально не включается и все, заглушишь сразу включается, это так и должно быть или потом приработается и станет все ОК? И еще когда катаешь мот руками просто слышно какой то резиновый несильный скрип от колес у кого нить было такое? может смазывать надо что?
1) Нейтраль приработается, будет лучше.
2) Скорее всего это колодки по диску шоркают. Тоже притрется.
Зазоры то я знаю, другое дело - как всё это делается :) ..
Наоборот - вниз обычный режим, вверх - резерв ..
карб был с магазина отрегулирован так что винт качества смеси был откручен на 3.2 оборота ..
Смесь была очень бедная, отсуда белый центральный электрод и нестабильная работа двига ..
только на холодную заводится и глохнет приходится несколько раз пробовать заводить или немного ручкой газа газануть ..
Подгазовывать на холодную придется в любом случае, пока чуток не прогреется .. это делают все на этом моте и это нормально .. так что не ленись :) ..
У меня тоже плохо втыкается .. причем на заглушенном двигателе тоже .. надеюсь, приработается ..
У меня тоже наблюдается небольшой скрип в переднем колесе .. не постоянный, а периодический - то есть чем быстрее колесо крутится, тем чаще скрипит .. причем это происходит не только когда катаешь мот руками, но и на ходу - просто на ходу хуже слышно из-за работы двига .. наблюдается только на невыжатом переднем тормозе - когда выжимаешь - даже слегка - скрип пропадает .. точно передний тормоз .. надеюсь, притрется ..
