14 минут назад, twice сказал:
Лучше всего заменить эту трубу на нержавейку. А заодно и убрать встроенную глушилку. Благо что цена этого мероприятия копейки. Себе уже заказал))))
  Показать контент
  Показать контент
а я купил термостойкую краску, фото выкладывать не буду)))
4 минуты назад, Михаил1989 сказал:
Ок керхера отлетит быстро
я боюсь его мыть, потому что от кёрхера могут поотлетать провода, пластик и другие детали))
23 часа назад, twice сказал:
А ещё у китайцев есть готовая труба на Ямаху. И труба эта очень похожа на нашу. И что то мне подсказывает, воткнуть ее можно с помощью напильника. И цена ей 1700 вместе с доставкой
А под встроенной глушилкой, ты чего имеешь ввиду?
В 21.12.2019 в 13:26, ved сказал:
Не отлетает. Но краска сама не держит цвет долго. Становится рыжей... О как...
В 19.12.2019 в 14:34, Dimonkmv сказал:
Парни,возник вопрос по реле зарядки. Где то читал что если не включать свет,то реле сильно нагружено и может перегореть. Что думаете об этом,тот же эндуро без фар ездит и ничего.
Чем больше нагрузка, тем больше нагружено)  Закон физики и принцип организации работы стабилизатора. Чем выше сопротивление (ниже нагрузка)  тем меньше ток. Ну как то так, если без тонкостей особенности работы стабилизирующих полупроводниковых дэталей.
И еще дополню: бытует мнение, что генератор на постоянных магнита создает одинаковую нагрузку на двигатель независимо от нагрузки... Это далеко не так. Опять таки, законы физики. Чтобы убедиться лично, возьмите моторчик от детской игрушки, который на постоянных магнита, сначала просто его попробуйте покрутить пальцами, потом закоротите контакты и опять покрутите вал... Будете удивлены...)
Только что, мот сказал:
нашел поворотники ?  я вот себе заказал,те что пришли оказались слабоваты
на ссылку ,пока я добрый https://aliexpress.ru/item/32962422657.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7d0233edUnmvJ2
Я не буду заказывать, так как мне мои роднее, да и склею я их для себя, не как китайцы что вода попадала, плюс положу пакетик с порошком от стекло пакетов чтобы не потело внутри
По ссылке фигня для новогодней ёлки, по воротник не игрушка мирцающая, это габарит который должен периодически вкючатся и выключатся. И это все что требуется от него, остальное для школьников или понтов
на китайских мотах не такие поворотники что-ли ? ))))
для поворотников требуется яркость, это же безопасность.
во флековских сколько диодов,потребление тока ?
Вот из-за яркости и герметичности я их и разобрал, родные платы с 8 шт диодов в мусор. И новые сделал на 20 светодиодов, думаю достаточно будет яркости. Потребление родных не замерял  так как не вижу смысла в этих замерах, потому что они периодически включаются
этим можно косвенно понять мощность потребляемую, соответственно яркость ( в сравнении конечно, но можно и с помощью люксметра)
так зачем тратить кучу времени,если можно готовое купить ?
Время не проблема, зима 4 месяца однако. Чем отличается? Качество однако) мои и под водой будут работать.
https://samara.kolesa-darom.ru/catalog/moto/shiny/michelin/pilot_street/110-70-R17-S-54-888013/
Вот думаю на долго мишлена хватит? Родная передняя в отличном состоянии, протектор как новый, на задней половины протектора нету, это все при пробеге 23000км, точно щас не помню. Вот родная резина продержалась из за того что  пластиковая ?
зависит от стиля и условий езды.
за сезон проехал около 7тыс.км, ставил данлоп трайлмакс. в центральной части протектор с новья 8,5 мм.. сейчас около 5 мм.
резина мягкая,держак на асфальте отличный по сухому и сырому. пробег 90% асфальт. резина 18".
сезон еще отходит.
так что 23 тыс.км для задней резины - много.
Много, но это факт. Я думаю она износостойкая из-за того что это не резина а говно смешанное с пластмассой, так как скользкая. Значит мишки хватит мне на 3-4 сезона
39 минут назад, Norton555 сказал:
Господа!  Исчо один реплика многострадальной Хонды)))  Ловим!)
В описании уже 520 цепь везде указанна. Ты же хотел свой переделать, вот и готовое решение.
1 час назад, Константин33 сказал:
Это да... А судя по мощности двигла, тама похоже тот же 166fmm о 223 кубах...
