2 часа назад, Дед Валера сказал:
Вчера извлек на ревизию фильтр. Для этого необходимо снять сидение, пластиковые облицовки, заднее крыло, правый кронштейн подножек. С фильтра открутить верхнюю крышку (передний левый саморез откручивается короткой отверткой из-под бензобака) и заборный патрубок, расслабить хомут и снять патрубок с карбюратора, скинуть все дренажные шланги. Извлекается вправо с некоторым усилием и царапинами о верхнюю точку крепления кронштейна подножек.
Осмотр фильтрбокса показал отсутствие пыли внутри, нормальную укладку уплотнителя и клеевой шов со стороны карбюратора.
К слову сказать, со снятыми облицовками и без фильтра мотоцикл стал каким-то пустым. Прикольно!
Мне снимать проще, так как я МОТ полностью разобрал)))
В 30.01.2020 в 14:26, Mishany сказал:
Сцепление регулировать надо.
Пробовал кажись, но не помню что помню что оставил на минимальную пробуксовку, а регулируется оно только справа в низу где тросик натягивается или еще куда надо лезть ?
А если чуть больше перетягивал буксовать начинает при разгоне
Только что, 005 сказал:
На ручке ещё есть регулировка, под кожухом
16 минут назад, Павел Уральск сказал:
Это тоже самое натяжение троса, я о том может на корзине есть что или как на яве шток на полуавтомате
Еще про поворотники. На родных ток 60 мА при напряжении 14 В. На китайских 200 мА при таком же напряжении.
Разобрал оба. В родном две параллельных цепочки каждая  4-х светодиод+ резистор на 180 Ом. В китайском три параллельных цепочки 1 светодиод + резистор на 180 Ом.
Получаем формальную мощность 14 В х 0,06 А = 0,84 Вт в родном и 14 В х 0,2 А = 2,8 Вт в китайском. Но надо учесть, что большая часть мощности приходится на резисторы.
Падение напряжения на самих светодиодах в китайском поворотнике получилось 2,2 В.
2, 2 В  х 0,2 А (делить 0,2 на 3, а потом снова умножать на 3 смысла нет) = 0,44 Вт.
Так что с китайскими поворотниками можно тоже наколоться. Такие https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.6.6.4c5f33edelXkS4&orderId=701269011541631&productId=32711753444 лучше не брать.
Видимо в родной поворотник лучше добавить еще одну цепочку из 4-х последовательно включенных светодиодов на 1 Вт каждый. Только что-то не нашел на Али таких. Оранжевые все на 20 мА, а мощные только белого цвета.
2 часа назад, 005 сказал:
На корзине нету регулировки
В 31.01.2020 в 22:18, Павел Уральск сказал:
Есть в приборке индикатор отсутствия давления масла. Хочу его применить по назначению. Кто нибудь ставил датчик давления масла на двигатель? Иниерисует какой датчик и в какое место на двигателе.....
В понедельник буду встраивать вольтметр в приборку, потом выложу фотки
я конечно дико извиняюсь, но мне кажется сей девайс попросту никчемный, поясняю - в наших движках маслонасос одно название, шестереночка, никакого давления не создает,  а только разбрызгивает масло. Это как на довоенной "полуторке" , машина такая была - всю ВОВ прошла, там маслосистема брызгокапельная. ИХМО!
В 01.02.2020 в 19:39, Norton555 сказал:
Карб полюбому надо нормальный, но это двухсотка...
Крутиться то нижневальный крутится, но не тянет уже... А шобы тянул, распред надо злой, а это невозможно, так как кулачок один и шириной фаз не поиграться...
и зачем козе баян- 3-я передача 8 т. обороты (кирдык двиглу)  90 скорость - что не тянет? Я на  5-ти край уже переключаюсь. правда больше 7.5 обороты  не  не идут.
2 часа назад, Роман Боровск сказал:
В интернете попался навый флекс за 55. В Балашихе
Да ну нафиг ??
ссылку в студию
35 минут назад, tualex сказал:
не ломай приборку, на алли  есть вольтметры даже показ заряда АКБ , приспособь на руль  или в прикуриватель.
Только что, Роман Боровск сказал:
Акимыч бери на запчасти
Не нужен. Там еще и флейм 62 руб
8 минут назад, tualex сказал:
цена  хорошая- а еще есть  плюсы?
Конечно. Скоросной гоночный моцик, под 300 гонит.
8 минут назад, Акимыч сказал:
Александр, у него наклейки 250. Значит больше этой цифры он ехать не может. Не вводи в заблуждение народ)))))))))))))))
29 минут назад, Константин33 сказал:
Забыл сказать. Это на задней передаче
