4 часа назад, Дед Валера сказал:
Всегда завидовал людям с бескомпромисными суждениями!
Кстати, ни одна стандартная деталь, ни одна точка креления не пострадали. Откат предусмотрен как раз на случай продажи.
вот ЭТО приветствуется - твори на радость себе и подписчикам!
Только что, tualex сказал:
Мне понравилось, как установил фару - практично и красиво. От какого агрегата? как  светит?
2 часа назад, tualex сказал:
Фара с Али, выбирал диаметром побольше, насколько помню - 205мм. Пришла с лампочкой H4 на 35вт, хотя в описании было до 55вт. Отражатель - пластик. На дорогу с ней не выезжал, в гараже ее свет на уровне родной. Возможно придется подыскивать к ней стекло и отражатель, но главное останется - ее размер. Внутри нее легко разместились все разъемы, которые раньше болтались под приборкой. Разъемы обложил трубкой для термоизоляции водо/тепло проводных труб, чтобы не дребезжали и не перетерли друг друга.
Изменено пользователем Дед Валера
23 часа назад, Дед Валера сказал:
вот фара меня  серьезно заинтересовала, а что со стеклом и отражателем? Хочешь железный хром и хрустальное стекло? От явы бы найти. А приборку -не менял? Оставил как есть? С уважением!
12 часов назад, tualex сказал:
Если фару классическую круглую - вариков мильён и две тыщи)))  хоть от трактора. Все подойдет ибо калибр стандартный. Проблем остается один. Метод крепления к вилке лишь...  И исполнение а-ля дукати монстер.)))  Самое простое. Так я думаю...
20 часов назад, Norton555 сказал:
Для крепления к вилке на или уже есть готовые кронштейны.
В ‎22‎.‎02‎.‎2020 в 12:01, tualex сказал:
Фару, которую я купил, посоветовать не могу, она откровенный китай. Кроме ее размеров (диаметр 205мм), достоинств нет. Пришлось все ее проклеивать, герметизировать. Вернусь к этому вопросу когда закончу основные работы, буду искать что-то более стеклянно-металлическое.
Приборку тоже пока не менял. Основная причина - когда держишь ее в руках легче изготовить кронштейн крепления. Кроме того, побаиваюсь связываться с заменой электронных узлов. Но в будущем, возможно, разрожусь.
13 часов назад, Михаил1989 сказал:
Там все и подбирают. Пару-тройку месяцев назад на этой ветке было обсуждение разных вариантов.
Сейчас уточнил - в октябре 2019.
Уточнение
В 17.10.2019 в 05:18, Vitalii1980 сказал:
Значит, взять шприц, набрать чуток масла- это мучатся? Сцепление можно вообще не разбирать. Газ- снять половинку не до конца, лишь бы можно было иголку вставить в оболочку.
А- разобрать ручку, найти подходящий пакет, стяжки... давить до посинения...
согласен- бурду рассказывает для телезрителей
В 19.02.2020 в 20:13, Акимыч сказал:
Мне кажется бак от планета 2 здесь удачно вписался бы. Убрать крепления грипс и зашпаклевать штамп Иж. А с левой стороны чем закрыли пластик отсутствующий ?
Симпотные  боковые сумки - почем брал и где?  - хочу такие, я весь пластик снял вот таких  не хватает.
Сумки с Али. Покупал сразу 2. Левая и правая одинаковые. Толщина 70мм, брал именно за это, другие толще - 100мм. Материал - плотный кожзам. Качество неплохое.
https://aliexpress.ru/item/32881094371.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.343633edV2E3OL
спасибочки!
Добрый день товарищи флексоводы,как и многие из вас,я был в поисках цепного привода,искал везде и всюду,ломал голову,где же купить звёзды?На глаза попадалась 43 или 36 ведомая звезда,то и то я не рассматривал...
Уже немного отчаявшись в поисках,подумывал заказать с Али ту самую ведомую звезду,за 1600 рубликов кстати говоря.Но тут не понятно сколько её ждать,вдобавок ставить хорошую ведомую с говняной ведущей нецелесообразно,так как ведущая испортит цепь со временем,а цепь сожрёт ведомую,ужас просто.
И тут я нашёл решение,ехууу.Вообщем наткнулся на сайт general-moto,нашёл те звёзды что меня интересовали,а именно:
JTF259.17
И
JTR810.38
Заказал,хоть не имея опыта работы с данными ребятами и не пожалел,через неделю у меня уже лежали заветные звёздочки.Найс.
Прикупил новую цепь для новых звёзд,а именно:SFR428HV 132 звена,сальниковая по типу X-ring,покупал на Мотаки.
Всё встало нормально,без проблем,ничего нигде не цепляет..
На момент замены цепного привода,снимал воздушный фильтр для герметизации,и не пожалел!Что сказать?Прокладка действительно тоненькая,имеет разрез,что уже не гуд,щели верхней крышки просто огромные,каким чудом всё это сдерживало пыль,не понятно.Зато следы шампуньки от мойки всё же просачивались,вот так вот.
В добавок ко всему патрубок короба отклонился,оторвался(по вверху) и провалился во внутрь.О как.Благо пробег малый,и каким то чудом не нахапал пыли.Всё это дело вернул на место,проклейкой поксиполом,ну и всё загерметизировал макрофлексом натолсто.Под воздушный фильтр,под то место где он соприкасается с пластиком короба,также залил герметик.Вроде пока что всё.
Ребята, подскажите пож-та, кто менял поворотники.
Родные практически все перегорели, днем их не видно совсем.
Выбор стоит между диодными https://aliexpress.ru/item/4000004700140.html?spm=a2g0o.detail.1000014.35.2d667078eIkuBS&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=3c9d1e68-f425-4087-9d91-76981e3e42a4
И обычными https://aliexpress.ru/item/32700675370.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.49e71af9cTw6GK&s=p&algo_pvid=1a4a9e2e-be0e-4723-94c2-dfbefa5f8088&algo_expid=1a4a9e2e-be0e-4723-94c2-dfbefa5f8088-8&btsid=0b8b034a15828019651643491e4580&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
у кого нибудь был опыт использования данных поворотников?
2 часа назад, Юрчелло сказал:
JTF259.17
И
JTR810.38
А я вот заказал с али, ту самую за 1600, очень хотелось именно на 39 зубьев. Вот сейчас думаю, менять ли переднюю и цепь. Цепь думаю ставить ДИД бессальниковую, самую дешёвую из ДИДов. Или на родной покататься. Пробег 7100.
На сколько уменьшится длина цепи. Брать ли на 134 зуба, когда родная 136.
1 минуту назад, ved сказал:
Какие звёзды?
17-43 134
17-42 134
17-41 134
17-40 134
17-39 132
17-38 132
17-37 132
17-36 132
4 минуты назад, ved сказал:
Родная цепь на 134 звена, насколько я помню
52 минуты назад, Evg70RUS сказал:
Я покупал типа первых. Главный недостаток - они не на гибкой ножке. Светят не ярче штатных.
1 час назад, Evg70RUS сказал:
Ребята, подскажите пож-та...
Крайне не советую брать с дополнительными огнями на обратной стороне и с дополнительными цветами на рабочей какого-либо цвета кроме белого (на перед в качестве габаритных и ходовых огней) или красного (на зад в качестве габаритов и стопарей). Прочее и техосмотр не пройдёт, и штраф легко словит.
Если по красоте, то сейчас из китайских имхо наиболее интересна марка Spirit Beast - действительно прикольные и качественные. Есть модели с ручейком.
Если цель - просто чтобы выполняли функцию и не более, то имхо можно любые. Например те светодиодные по твоей ссылке, только не подключать синий, а лучше вообще закрасить его чтобы не возникало лишних вопросов если что.
Несколько моментов:
- если в стоке были не светодиоды, то при замене на обычные светодиоды скорее всего понадобится замена реле поворотников на "светодиодный" вариант, однако в продаже так же есть продвинутые поворотники, которые наоборот работают без реле и требуют его удаления из цепи, это в основном ручейковые поворотники (пример: https://aliexpress.ru/item/32897489186.html);
- поворотники лучше брать на гибких резиновых ножках - в отличие от полностью жёсткого корпуса такая конструкция гораздо более долговечна, не отломится если задеть обо что-то;
- нужно учесть минимальную длину резьбы - на разных моделях поворотников она разная и, хоть и в редких случаях, но может оказаться коротковата.
