24 минуты назад, Константин33 сказал:
Это какая зарядка? Для штатной зарядки аккумулятора?
КАТУНЬ-512 (АЗПУ) Да, для штатной.
18 минут назад, Константин33 сказал:
Традиционно считается, что 13,5—14,5В должен выдавать генератор на АКБ и этого совершенно хватает для восполнения затрат аккумуляторной батареи.
От генератора это нормальное напряжение, будет больше, будут перезаряжаться и выходить из строя аккумуляторы во время длительных поездок.
2 минуты назад, ved сказал:
Вот и я о том же.
У меня было как, на холодную заводишь зарядка идет нормально.
Прохватишь км 50 чтобы нагрелся прям хорошо, замеряешь зарядку, а там от 12,5 до 14 на высоких оборотах и постоянно плавает.
Купил новое реле, пока в этом сезоне норм. Да я и выехал пока один раз. Завтра наверное выеду, заодно и посмотрю.
1 час назад, мот сказал:
мерить надо всегда на акуме. я и писал,в каких режимах мерить,чтобы понять,норма у тебя или нет. а просадки в проводке уже дело вторичное.
генератор переменного тока на постоянных магнитах, нет никакого диодного моста.
Нихрена не понял это как
Я про последнее
Изменено пользователем 005
1 час назад, Константин33 сказал:
Это заряд на средних оборотах?
Только что, 005 сказал:
Это диапазон нормальной зарядки, чем меньше обороты и выше нагрузка, тем меньше заряд.
Соответственно при высоких оборотах и без нагрузки будет максимальное значение
14 часов назад, 005 сказал:
Народ кто знает сколько вольт должен держать на холостых? Со светом
Это без нагрузки. Свет берет мало, поставил светодиодную лампу. Ночью еще не тестил
Изменено пользователем Константин33
42 минуты назад, Константин33 сказал:
А если акум разряжен? Вообще в нули
Зарядка от этого сильно не измениться. Если акум в ноль будет, зарядка может подняться до 14.5. При наполнении аккумулятора, зарядка будет постепенно уменьшаться. В этом и состоит основная задача реле зарядки. Стабилизация и выравнивание тока подаваемого генератором.
5 минут назад, Константин33 сказал:
А на холостых как, на 4 т оборотах может и есть такая зарядка но на холостых падает до 11
1 минуту назад, 005 сказал:
Вы сами ответили на свой вопрос. А у вас какие холостые? У меня холостые 1500-1700
3 часа назад, Константин33 сказал:
Меняй реле, и не заморачивайся
В 25.03.2020 в 12:58, Константин33 сказал:
Поставил новое рыле заряд на холостых показал 12 как то падал и дро 11 буду смотреть проводку фары
2 часа назад, 005 сказал:
Проверь ещё контактную колодку от генератора до реле. Там тоже может собака сидеть.
10 часов назад, Константин33 сказал:
Это вррбще что , фишка к которой подключается генератор?
54 минуты назад, 005 сказал:
Да
15 минут назад, Константин33 сказал:
Да
Такие моменты снял левый пульт начал прозванивать там три коротит на массу так же и те что подходят к фаре один плюс, фару отключал, в генере замерял на холостых 2 провода показали в районе 6 в один около 70
37 минут назад, 005 сказал:
6 минут назад, Константин33 сказал:
Нихрена мне это ничего не говорит, в схемах 0 погоню к электрику, а то что генер выдает это норм?
