STELS FLEX 250
ifteew
8 часов назад, Константин33 сказал:
Посмотри есть ли стружка в масле, в сетке
Вчера менял масло всё чисто. хотел вскрыть крышку потом нестал
Доброго времени суток! До этого задавал вопрос, глох мотоцикл после где то получаса езды, то пропадал холостой! Нашел причину, если вдруг у кого то что то похожее возникало! Все банально, был забит канал вентиляции в пробке, в баке создавался вакуум! Просверлил маленькое отверстие рядом  с заливной горловиной и все прошло! Теперь у меня вопрос, мучает меня... мот еще на обкатке 700км прошел, осталось чуть-чуть... Какую скорость развивает этот мот? Я езжу пока со скоростью не больше 80 км/ч... И сколько надо заливать масла, залил 1 литр, мне кажется маловато. В мануале написано 1,1 литр...
Изменено пользователем Евгений Трубников
6 часов назад, Дед Валера сказал:
Если я понял правильно по фотографиям и описанию злоключений, трещина постели и срыв резьбы болта были причиной еще первого клина. При замене коромысел и осей, Вы извлекли их, не снимая постели, и не обратили внимания на ее поломку. Второй клин был просто повторением сценария первого. Все очень досадно! Но зато теперь, когда причина найдена, сделав ремонт, можно уверенно катать дальше. Интересно, такая болтанка постели никак звуками не сигнализировала?
Первый клин был по причине отсутствия масла в крышке. Постель менял в комплекте с коромыслами. Был небольшой цокот как клапан. Стучит.
12 минут назад, Евгений Трубников сказал:
Максималка 110-120. Крейсер 90-100
51 минуту назад, Евгений Трубников сказал:
Я заливаю 1,3 чуть выше середины окна
1 минуту назад, Игорь 777 сказал:
У меня пробег 800 км разогнал 106 больше нестал а то взлетит
2 часа назад, Константин33 сказал:
По поводу максималки - аналогично. Крейсером считаю около 90, то есть до 6000 об/мин, дальше - существенная вибрация.
Понял спасиб,Ну 100, я считаю достаточная скорость, а вот маслеца надо долить..,
9 часов назад, Игорь 777 сказал:
А через сколько масло меняешь?
Но и до максималки я так понял не стоит его крутить, негативно на моторе сказывается?
1 час назад, Евгений Трубников сказал:
1 раз в 200 как пригнал вчера поменял на 800  а так каждую 1000 буду менять
У нас мотор необоротистый .
И так, подведу итог.
Мотор собран. Масло в голову пошло. Причина найдена. Был забит канал в правой половине картера. Все промыто керхером под давлением. Голову нарезали новую резьбу под постель коромысел и выточены переходные шпильки 10/12. Постель закручена на гайки. Теперь буду наблюдать.
Кстати масло в голову должно подниматься за секунду. Раньше было в час по чайной ложке
Изменено пользователем Константин33
Не знаю у всех или как повезет, но ГБЦ очень сырой алюминий. Будьте аккуратнее при затягивании болтов.
1 час назад, Константин33 сказал:
Короче надо брать что-то нормальное
1 час назад, мот сказал:
там, где он наружу выходит, в прокладке под него змеёй вырез есть ? этот ?
так и подумал сразу, после твоего сообщения про то что нет масла - как ты проверял проходимость канала ? я обычно носиком продувочника воздухом дую и смотрю дует ли там где положено
Компрессором автомобильным начал продувать, а там полетела грязь из канала. Вот и решил керхером все промыть, на всякий случай
Да.
В 24.06.2020 в 19:41, Константин33 сказал:
Да.
Как загрузить сюда фото кто подскажет?
35 минут назад, Игорь 777 сказал:
ссылка на инструкцию
Помогите пожалуйста, может у кого такая проблема была. Короче, мотоцикл тянет на право и сам руль тоже, на ходу. Что бы повернуть на лево, надо приложить усилия. На месте вроде и туда, и туда поворачивается.
