1 час назад, мот сказал:
дорого очень.не стоит он таких денег.  172 чуть дороже идет.
проще мот б/у тогда купить с нужным движком и все кроме двигателя распродать.
Я особо то и не искал, смотрел только по Самаре. Если найти 172 воздушку с балансиром и не с другого конца РФ, то так конечно лучше будет.
Если все таки найду более-менее живой аппарат( хочу Минск 2т сделать мини эндуро) хочу попробывать сделать перебалансировку коленвала( есть наглядный пример перебалансировки). В инете натыкался на нечто подобное с китайским двигателем, убирали балансирный вал( вроде как это даёт +2 л.с.), плюс к этому облегчение коленвала с последующей балансировкой, двиг начанал спокойно крутиться до 10-11 тыс.оборотов, но двиг(точно помню) верхневальный. Мы по молодости ставили эксперемент с юпитером5, убирали маховик(точилась втулка, для соединения коленвалов), изначально предпологали что будет плохо тянуть в гору(мозгов особо небыло, думали инерция упадёт), но он нас удивил, обороты брал мгновенно, тянул хорошо. После переделки МОТ (помню хорошо) отьездил сезон и ушёл к другому хозяину, за сезон ни подшипники коленвала(обороты развивал бешенные), ни коробка не подвели. Так что, пока не проэксперементируешь-не узнаешь.
17 минут назад, Serega_80 сказал:
Ну так верхневальный мотор изначально более оборотистый в отличие от нижневального. А на нижневальном при повышении оборотов возможна встреча с клапанами, они просто могут не успеть закрыться. Но это тоже только предположение
Встреча клапана с поршнем не единственное ограничение. При критически высоких оборотах при закрытии клапанов происходит инерционный отрыв рокеров от задней поверхности кулачка, что приводит к нарушению задаваемых кулачком фаз газораспределения. Это является своеобразной механической отсечкой. По моим предположениям, на наших двигателях это должно происходить после 9000 об/мин (у кого-то раньше, у кого-то позже).
Есть видео на ютубе, как на флейме при 9000 оборотах двиг развалился, нижневальник. Я и верхневальник у себя побздыкиваю так крутить, максимум один раз почти до 8000 крутанул, а так на обгоне 7000-7500 крутит легко.
57 минут назад, Константин33 сказал:
15 минут назад, Serega_80 сказал:
Поэтому я и написал 9000 +-. Я на свой страх и риск, после смены рокеров на роликовые, кратковременно раскручивал без нагрузки до 9000. Слава богу ничего не произошло.
Не хочу устраивать дискуссию, но я не верю, что он отнимает столько мощности. Энергетические затраты на его вращение безусловно есть, но значительно меньшие. В моем понимании, снижая вибрацию всего двигателя он наоборот за счет этого снижает общие энергопотери  работающего двигателя.
11 минут назад, мот сказал:
до этих оборотов не дойти,конструктивно возможности впуска и выпуска не дадут
Выпуск я давно прошарожил, честно сказать - результат не впечатлил. Сейчас делаю максимально прямой впуск под новый карбюратор. Надеюсь, результат от этого будет заметнее.
И еще, уповаю на регулировку зажигания.
Изменено пользователем Дед Валера
Забыл про зажигание
1 минуту назад, мот сказал:
само собой . выпуск надо полностью новый варить, и то сверхрезультатов ждать не стоит
Спасибо! Надеюсь просто на результат отличимый от "погрешности измерения"
1 час назад, Дед Валера сказал:
Думаю все старания не принесут ожидаемых впечатлений,секунда до максимума того не стоит.
17 минут назад, Dimonkmv сказал:
Движение - все, цель - ничто. Бернштейн.
3 часа назад, Дед Валера сказал:
Можно в качестве эксперимента поменять пружины клапанов на пожестче. Но тогда увеличится давление на тарелку клапана. Короче это только методом проб и ошибок искать альтернативу форсирования и надёжности.
Ошибаться не страшно-страшно всю жизнь на жопе ровно сидеть.
Очень понравилась фраза из фильма "Пять невест".
14 часов назад, Дед Валера сказал:
В 03.09.2020 в 20:14, Serega_80 сказал:
На командоре 200сс верхневал, звёзды 15-41, всегда шёл при 8500-9000 об, 100 км,ч по гпс, в таком режиме прошел около 8 тыс км, мотор здоров
Дай Бог чтобы и жил, долго и без поломок!!! Вот и наглядный пример, теперь можно не бздеть, спасибо Сань!!!
53 минуты назад, Акимыч сказал:
Доброго времени суток всем! Кто как восстанавливал бегунок/слайдер/демпфер цепи/защиту маятника? Сначала хотел вырезать из брызговика фуры, знакомые говорят, с кордом резина не пойдет
2 часа назад, Toniks сказал:
Как правильно настроить карбюратор на Stels Flex 250
По моему тут уже все разжевано и в рот положено. На Ютубе полно видосов на эту тему. Набери настройка пз30
В выходные установил новый карбюратор PWK-30 (китайский вариант Keihin). Прокатился на пробу 50 км. Я конечно предполагал, что потребуется регулировка ХХ, подбор жиклеров и т.д., но надеялся, что все это будет в рамках обычной настройки и оптимизации. Все оказалось хуже:
1. свеча черная, разве что сажа не осыпается;
2. на холостых двигатель то бухает с пропусками на уровне 1000 об/мин, то самопроизвольно раскручивается до 2500-3000 затем постепенно замедляется до исходного;
3. на добавление газа, причем даже постепенное - трагическая пауза или глохнет.
4. на максималке чувствуются рывки от пропусков зажигания.
Утешает одно - потенциал на средних оборотах все-таки угадать можно.
В комплект карбюратора входят жиклеры (главный и ХХ) с номиналом +- от исходного. Вчера поставил уменьшенные из комплекта, ситуация кардинально не изменилась. Короче, "блиц крига" не получилось. Буду заказывать набор жиклеров ХХ на Али, набор ГТЖ у меня есть.
Кто устанавливал PWK-30 (не обязательно Keihin) - на каких жиклерах остановились?
27 минут назад, Дед Валера сказал:
Жиклер хх-35,гтж- 120.
