Не помню, кидал сюда это видео. Может кому пригодится. Делал всё весной и летом. Может ещё и форум оживлю)
9 часов назад, ved сказал:
Я такие крепил на пластик боковой, на саморезы. Питание под баком подключал в жиле. Плюс в том что при повороте руля доп свет, светит вперёд, а не поворачивает вместе с рулем.
14 часов назад, Константин33 сказал:
у меня всё время этот боковой пластик отламывается, там где поперечка к раме крепится. именно в креплении с металом. 2 раза клеил, один раз поксиполом, второй дихлорэтаном. Не держится и всё.
58 минут назад, ved сказал:
Я чем-то клеил, не помню чем. Держалась пока случайно не сломал при снятии. На компонентный клей гель с содой. ВО на что я клеил.
1 час назад, ved сказал:
Не держится и всё
Ну а латунная сетка для ремонта автопластика и паяльник? Я так весь пластик ремонтирую. С двух сторон армирую. Вырезаю сетку нужной формы и начинаю её в пластик впаивать и разравнивать. После армировки с двух сторон, деталь получается очень крепкая. Сетка позволяет работать с углами и прочими неровностями, очень удобно для ремонта пластика. Продается в авто магазинах и стоит копейки.
1 минуту назад, shorsik сказал:
На флексе боковой пластик паяльником не получиться сделать. Он очень "хорошего" качества))))))))))))
5 минут назад, Константин33 сказал:
Да уж, даже на альфе паяется. Вот китайцы заморочились с флексом, даже пластик не пластиковый.:D
А если серьезно, то понятие "пластик" очень широкое, там и АБС и полипропилен и полиэтилен и прочие пластики. И по хорошему, для каждого пластика свои рекомендации по ремонту.
4 минуты назад, shorsik сказал:
У меня тесть машинами занимается, ремонт битых. Так сейчас бампера даже не паяются на некоторых моделях. Только на заклепки и металлические пластины.
Обычный секундный клей+сода.
Склеивается деталь просто клеем без соды.Затем прямо на шов наносится клей,можно жирненькое пятно такое,нежалей вообщем и сверху присыпается содой,прямо не жирно так,как суп солишь,излишки сдуй,ну или пальцами сними.Затем снова клеем обливаешь,и снова содой присыпаешь,излишки убираешь.
И так вообщем пару слоёв.Держить будет.
Здравствуйте! Купил мотоцикл Stels flex 250 с рук. Залил масло 5100 10w 40 примерно 800г. Проехал примерно 15км. Масло как будто и не было что может быть?
Изменено пользователем Артем Тимофеев
28 минут назад, Артем Тимофеев сказал:
В каком смысле - не было? в окошке не видно на заведенном? Так это норма, заглуши пусть постоит минут 5ть.., поставь вертикально(а не боковой подножке) и проверь
зы.. и не жадничай, лей по верхний уровень окна,  +100гр - не пожалеешь;)
32 минуты назад, Артем Тимофеев сказал:
Так это мало. Надо минимум 1.1 литра. А то и 1.3 прям норм будет. И главное в вертикальном положении
39 минут назад, Wise! сказал:
лей 1литр 200гр.И не нужно дорогой мотыль, Eni . можно автомасло наши летом 15w50
Кстати пульсару мотыль 5100 не нравится. 10-50. А коробка прям жёстко включается
В 25.09.2020 в 21:59, Константин33 сказал:
какие ощущения от ПУЛЬСАРЧИКА? Валит?Расскажи по подробней.
2 минуты назад, tualex сказал:
Велком
В 20.11.2019 в 01:47, Norton555 сказал:
Я это и имел в виду)
Эффэкт будет - офигеешь)  Правда с электро обогатить тем потанцуешь... Опять таки, есть мой опыт в ветке "Улучшения"
А где эта ветка? Ткни пальцем, не могу найти
