1 час назад, writershaker сказал:
Посоветуйте тогда лампу на ближний? Там н4 подходит, да?
У меня стоит н4 55/60
2 часа назад, Роман09 сказал:
Кто может подсказать где можно купить патрубок воздушного фильтра или с чего подходит вместо родного?
Я на Дельту так и не нашел, сколхозил из газелевского патрубка радиатора.
1 минуту назад, Роман09 сказал:
Нормально держится?
Подбери по диаметру и хомут поставь,куда он денется.
21 минуту назад, Роман09 сказал:
Нормально держится?
На самом боксе вклеил отвод под патрубок(родной вставлялся во внутрь и держался на соплях), два хороших хомута и держалось все отлично.
В 09.03.2021 в 20:41, writershaker сказал:
брал вот такую
Philips 12636 BW
Лампа накаливания, в блистере
светит отлично.
Изменено пользователем НиколайКа
В 09.03.2021 в 18:41, writershaker сказал:
Я ставил LED. Светит отлично и потребляет меньше. Кстати от комплекта вторая осталась, сак что если нужно пиши в лс.
Ситуация такая, ехал 70 на 3 скорости, резко стукнуло в моторе и он заглох, разобрал - клапан выскочил из сухаря и загнуло клапан, встретился с поршнем(впускной) из-за чего это могло произойти?
Только что, мот сказал:
мот б/у брал ?  сухарь один нашел или оба ? пружина не лопнута , упругость не потеряла ?
Мот б/у брал, состояние отличное было, сухаря все два нашел, пружины все две в порядке
3 часа назад, glyancev сказал:
Друзья, от чего у нас задние тормозные колодки и диск? В магазе разводят руками.
2 часа назад, мот сказал:
странно, может перекрутил двиг ?  я читал, что на некоторых моторах может произойти рассухаривание, но сам такого не видел.
возможно произошел резонанс оборотов и собственной частоты резонанса пружин, так совпало.   либо плохое прилегание (заклинивание) сухарей к тарелке из-за некачественных деталей.
А я ранее писал, на 164 движке(нижневальник) два раза такая хрень была, и оба на высоких оборотах.
На больших оборотах(со штанговым приводом) клапан имеет свойство подвисать, лёгкое касание тарелки клапана поршнем, приводит к его рассухариванию. Лечится(но не до конца) проточкой поршня под клапана(канавки есть, на фрейзерном углубляли что то около 2 мм). На втором разе, при сборке, подбирали пружины(не знаю от чего, собирали сами парни)жёстче, мотор обкатали(так как менялась ЦПГ целиком), пару тройку раз погоняли от души, мотор выдержал, потом поставили 167 двиг(попался мот в сборе за 20тыр).
В 11.03.2021 в 22:04, Сергийко сказал:
Написал в ЛС
В 04.03.2021 в 17:10, shorsik сказал:
А там под съмник не предусмотренно резьбы?
Есть, но крутил даже пневмой! снять не смог)))) резьбы к слову там 5мм всего!
