2 часа назад, Madklyaksa сказал:
везде одинаковая (росдот или что-то типа этого)...
Димон, ты не поверишь, но у меня в машине как в тормозной системе, так и в сцеплении, залита  советская Нева. Почему она? А всё очень просто, её у меня как молока в Простоквашино. Дед жены был завскладом автобазы.... Литров двадцать продал, брали даже для иномарок. И никакие манжеты не разъедает, если они не " левые". Уточняю что если не "левые", потому что пытался по "совдеповски" менять манжеты в главном цилиндре сцепления, покупая их поштучно, так они буквально через неделю начинали течь и тормозуха чернела. А когда купил и поставил цилиндр всборе, вот уже несколько лет всё нормально. Так что вполне согласен с Павлом Уральским, проблема в качестве манжет..... А вообще, конечно же лучше лить то, что рекомендует завод.
2 часа назад, killerr сказал:
У меня была. Вышел из строя задняя машинка , ну и при замене заодно почистил систему суппорт , цилиндры цилиндры тоже качеством покрытия не очень . Самое интересное, когда снял манжетку, а спустя 2 дня потом начал одевать, а она не одевается  прям большая стала по диаметру. Решил проблему просто разрезал и склеил чтоб чуть с натяжкой оделась и до сих пор нормально работает, ничего не течет и с горки затяжной много раз отлично тормозить.
Интересный способ. Чем склеивали?
Кто нибудь менял рулевые подшипники на роликовые? Интерисует с чего и номера, ну и размеры хотя бы.
Поменял шарики с импорта, шарики в норме а вот обоймы стираются. Смазка адинол с графитом, применяем в оборудовании
19 часов назад, мот сказал:
как уже и сказали, все ездят на ДОТ4, больше в магазах особо нет выбора. модно конечно дот 3 поискать, но зачем если есть дот4.
если бы была известна заморочка  с дот4, то это было бы массово, а так почему-то у тебя одного ))
другое дело, если ты купил какую-то поддельную жижу в ближайшем ларьке, вот и получил результат
А ты сам менял тормозуху на моте .? Дот4 лил?
12 часов назад, мот сказал:
а как же гигроскопичность тормозухи
О какой гигроскопичности может идти речь если тормозуха хранится в герметично закрытой таре?
28 минут назад, мот сказал:
да везде лью
Да и я менял тормозуху и перед и зад. И тоже заливал ДОТ4. Всё отлично.
В 11.08.2021 в 08:55, Sazan сказал:
Ты прежде чем этот бред писать, хотя бы почитал их отличия? Можно ли их взаимозаменять?
А то весь мир ездит с DOT 4 в тормозных системах, и не знают, что нельзя лить эту ТЖ.
бред , в машине 8 лет даже не менял , дот 4 и в моте 3 года. -полет отличный - не истерите катайтесь  и получайте  удовольствие!
Вот тут в теме про флекса вроде все проблемы описали.
А вот почему лопнул пополам первичный вал КПП ? При чем в городе у двоих флексах такое на разных пробегах. У меня 33.000 у второго и 10.000 нету.
В 28.08.2021 в 09:21, Павел Уральск сказал:
мотики любят  ласку и хорошую  смазку!
В 05.09.2021 в 13:57, tualex сказал:
Да при чем тут это! Смазка через 1000км ну и езда спокойная по городу без наваливания
  • 2 месяца спустя...
Всем привет.
Сезон подошел к концу, как и мои мечты о следующем моте. Вопрос - что поменять/отрегулировать за зиму, чтобы существенно улучшить последующий опыт езды?
Из очевидного:
1) Все жидкости
2) Замерить износ протектора покрых и толщину дисков, принять решение о необходимости заменить
3) Цепь относительно новая, замерить износ (как?)
4) Тросики
5) Выставить зазор клапанов.
Из неочевидного:
1) Диски сцепления, там двигатель же не надо прям разбирать?
2) Шланги, тут думаю надо, т.к. потрескались некоторые, но пока без протечек явных.
3) Масло в заднем амортизаторе - он какой то дубовый стал за сезон, плюс отрегулировать в сторону уменьшения жесткости, как советовали на ютубе, убрать проставочную фигулину внутри.
4) Масле в вилке, хотя работает ок и не течет вообще.
5) Подшипники оси крепления колес (забыл как она правильно называется)
6) Рулевую проверить - вывесить и покрутить, проверить геометрию руля (уронил несколько раз)
Что еще?
6 часов назад, flex4life сказал:
Оттягиванием звена цепи на задней звезде. Критический износ, когда становится видно примерно половину зуба звезды.
В 99% двигателей нужно сливать масло, так как сцепление мокрое. Не забудьте заранее купить новую прокладку, проверьте выжимной подшипник.
Обратите внимание на армированные, тормозные шланги, обратная связь с ними значительно лучше, чем на простых.
Если уплотнения целые, то достаточно будет открутить верхнюю пробку, слить старое масло - залить свежее.
На ступичных подшипниках не должно быть следов ржавчины, трещин. Они не должны закусывать, издавать посторонние звуки и иметь люфты. Стоит проверить в них смазку. Если по какому либо критерию они не понравятся, нужно заменить. На новых не стоит экономить.
 Руль должен поворачиваться плавно. Не люфтить и не закусывать. Лучше узел разобрать, там часто можно встретить свернувшуюся смазку вперемешку со ржавчиной. Если на подшипниках не будет следов износа и закусывания, то достаточно их промыть и пересмазать.
Еще рекомендую проверить впускной тракт, на наличие пыли. Бензобак на наличие ржавчины. Поменять топливный фильтр, проверить уплотнения в карбюраторе, и все резьбовые соединения.
1 час назад, Ducatisto сказал:
Достаточно аккуратно положить мотоцикл на бок. В идеале снять бак, чтоб бенз не вытек. Сам так делал.
Я вот например хочу помянь задний амортизатор, так как он не разборный. А передние перебрать.
Это все за зиму
Покрасить раму порошковой краской, ну и боковые крышки двигателя тоже, возможно цилиндр и головку тоже под покраску.
Заменить маитник на более жесткий, самодельный. Сальники его тоже замена.
Рулевые подшипники тоже под замену на роликовые.
Резина мишлен 2 сезона еще отличная, при плюс 2 градуса держит асфальт в повороте.
Переделка впускного колектора под карбюратор ниби
Сиденье поменять или перешить
По движку- заменить второй вал в кпп, так как он изношен. Один уже поменял летом.
Что то придумать со светом.
Продавать нет желания, этот норм
Один жирный минус в мотике это двигатель, заменить на япона нету финансов, а так в планах
10 часов назад, Павел Уральск сказал:
Раму надо как то очистить от старой краски. Ацетоном? Пескоструем могут сдуть вин номер
Продается смывка для краски,намазал,подождал,счистил.
В 14.11.2021 в 21:08, Dimonkmv сказал:
Спасибо, не знал. Все втулки на колесах выточил из нержавейки.. родные в сильной корозии и из за этого сальники съело
Кстати продавец запчастей сказал что ему заказали вал кпп, тоже лопнул и в том же месте... совпадение? Думаю что износ шестерен тут виноват, они немного болтаются, это я сравнил старый вал и новый
