Привет народ , может с опозданием для кого то , но вот для новичков может будет полезно, менял масло на ТО 300 и набросал отчетик по замене с фотками. http://drive2moto.ru/garage/6481/motobook/12668.
я бы такое масло постеснялся выкладывать в интернет, я бы даже закрылся в гараже что бы никто его не видел..
Привет всем снова.близится день зарплаты..и возникает вопрос:какую выбрать мотосигнализацию на данный мотоцикл?есть варианты такие :Starline
и Pandora
обьясни смысл сигнализации на мотоцикле, может я чего-то непонимаю..
или тебе нужна только обратная связь? тады китайские сиги по 40 баксов вроде есть..
Не понял, а что с маслом не так? Парень сделал отчет для новичков, из вас никто этого не смог сделать, я его записями воспользуюсь с удовольствием!
смысл сигналки-хотя бы чтобы не угнали,пока ставлю на ночь.ну и чтобы обратная связь была-это главное.потому как живу в не особо благополучном районе.
Возник вопрос по работе двигателя. При первом запуске, когда мотоцикл только привезли, не особо обращал внимание на металический "стук" при работе двигаттеля, думал клапана, может приработается, но вот уже 450 км на одометре, а звук не уходит. Зазоры на клапанах 0.05 на впускном и 0.07 соответственно на выпускном, причем  некий "цокот" появляется в диапазоне оборотов от 4000 до 5000. Видео работы двигателя прикладываю, гляньте http://vk.com/video61852303_168886955  И еще... на данном этапе обкатки допускается раскручивать движок до 7000 КРАТКОВРЕМЕННО? И кстати, какая у кого на этих оборотах скорость, по спидометру, на 5 передаче?
kostikovsi, в движке, конечно, лишний звучок слышен, но что это - не скажу. А по оборотам 7500 на 5-й практически максималка - 105-110-115 в зависимости от ветра идет. Я забил на обкатку где-то после 500км, так что не очкуй, если крутанул движок)))
Ну на счет звука, не клапана? Теоретически выпускной должен побрякивать, но так ли сильно? Как проверить, что за звук?
Хренасе. Он у тебя дизельный что ли??? )))
Это не клапана, Это какая-то другая хрень. Желательно прослушать откуда и вскрыть это место.
ну по звуку похоже на коромысла. двиг был горячий, когда снимал?
Да, но на холодную - та же хрень. Кажется, что звук где-то в низу цилиндра...
Что значит "дизельный" и что значит "вскрыть это место"? Это же не труп расчленить, придется весь двиган раскидывать.
дизельный - это значит дизельный, не бензиновый. Звук просто такой, какой издает дизельный двигатель. А раскидывать весь двиган можен и не придется. Может это гена не закручен и на шпонке стучит. Говорю - нужно локализовать место стука.
а мне одному показалось что это были холостые обороты и их было мало (двиг подтраивал) ?
Каким образом локализовать? Со стетоскопом чтоли плясать вокруг него?
P.S. По поводу дизельного звука - категорически не согласен, на всех видео с этим мотоциклом звук похож, скорее всего видео искажает звук. Кстати посторонние звуки работы двигателя не так выражены в видео.
Ага. Именно так. Только вместо стандартной "нашлепки" на конце ставишь металлическую трубочку (что бы между ребрами котла можно было просунуть).
P.S. И не удивляйся, у меня такой давно есть...еще со времен 2Тшных движков
Тогда либо звук на видео не тот (искажен), либо мои предположения про коромысла снимаются. По идее так стучать внизу может либо вал (скорее "толкатели", хотя я смутно представляю, как они могут стучать) либо я ХЗ...Ща бред спрошу, а масло то есть в двиге?
Масло есть, не ахти какое - но есть, в спокойном положении, не многим выше половины смотрового окна. Звук похож на металлическое лязганье... вот понятия даже не имею, что так брянчать может, такое чувство, что в движке тупо что -то не закручено и гремит... У меня первая мысль тоже была на счет распредвала, но там тупо нечему греметь...
