ну так и че делать?и когда глохнет и как бы треск в двигателе идетСнимать
Снимать бак,клапанную крышку,искать верхнее положение клапанов, мерять щупом зазоры, выставлять от 00.4 до 00.7 :ph34r:
Вот у меня лично как, свежевыставленные клапана по 00.5 сразу мот тоже приходится чутка подгазовывать секунд 5-10,клапана стучат но тихо,потом с пробегом где то 400 км начинают обратно звенеть "наполную" но и мот заводится с пол тыка без подгазовок и держит 1.4к холостых.
вопрос ко всем:кто нибудь знает диаметр руля?)срочно надо.нигде найти не могу..а мотоцикл далеко от дома,в гараже..
Вопрос к флексоводам кто на каких оборотах переключает передачи?
не менее 5.000 и не более 7.000)лично я так
а причем тут клапана?они не стучат и на прогретом двигатель отлично работает
То что они не стучат это не значит что они не пережаты,у меня стучат и заводится без подгазовки.
думаешь вся проблема в клапанах?а вот еще когда резко газ даешь глохнет и стук в двигателе
Насколько резко имеется в виду? Прямо на ходу или просто очень быстрое дергание ручки газа на месте? Если 1 то однозначно клапана, если 2 то это нормально для нашего карба.
когда на месте резко дергаешь,как буд то в нем что то умирает"в двишке"
зачем бак снимать???
В принципе можно и не снимая бак пробовать регулировать сняв только пластик с бака, но это геморно проще сам бак снять там делов то на 2 минуты. заодно и вилку поджать сразу удобно без бака;)
а как ты до клапанов доберёшься?)) ;)
откручиваю 3 болта на 10 и снимаю крышку... Бак ничуть не мешает. Как и пластик. Вся регулировка занимает 20 минут времени.
Для неверующих могу снять видео ))
В принципе можно и не снимая бак пробовать регулировать сняв только пластик с бака, но это геморно проще сам бак снять там делов то на 2 минуты. заодно и вилку поджать сразу удобно без бака ;)
зачем пластик снимать???
дежавю? )))
и все таки что делать когда глохнет,когда не прогрет?
Да нечего тут не сделаешь, если только попробовать жиклер сменить.
