Ребята подскажите можно ли где найти дуги ? Или может от чего подойдут? Чтобы самому не конструировать)))
Очень актуальный вопрос...
Вот вот. Если не найду придется самому гнуть с песком и кронштейн варить... Хотелось бы решить проще. Иж-дуги поставить получится никто не знает?
В контакте видел на стелсе что то типа клетки, но надо у хозяина спросить от чего подошло либо сам ставил.
Маладэц и красавэц )))) Видео, конечно звук двигла подискажает малек - в очередной раз убеждаюсь
Не исключено, а вообще звук после регулировки вполне нормальный, главное не давать ему резко газа как и говорил в видео.
А как смазка коромысел происходит? Что то просто у тебя там больно чисто было))
Извиняюсь что упустил этот момент. В крышке 2 отверстия род масленый дождь есть. И там все не чисто а в пленке. На камеру может и не заметно но мотул отрабатывает как надо. Масло за два дня простоя не слезло вниз все.
Ну тогда понятно... У меня просто появилось подозрение на плохую смазку после просмотра видео - отпало. Значит плохая химико-термическая обработка клапанов или шпилек регулировочных(ну или распредвала). Потому что это очень странно, что погазовал и регулировка быстро сбивается...
 И кстати одно примечание. Клапана надо регулировать на прогретом двигателе а не на холодном. Ну по крайней мере на всех автомобилях и грузовиках только так и регулируется.
Вообще-то на всех своих бывших машинах клапана ВСЕГДА регулировал на холодную!!! На горячую, как известно, металл расширяется. Т.е. после регулировки на горячую зазор будет один, а когда остынет, то зазор увеличится!
Зазоры часто будете регулировать до 12 тыщ пробега. Потом пореже. Всё усаживается...притирается. на максимальных - быстрей разбалтываются. Боковой люфт коромысел должен быть. но не большой. А масло менять в зависимости от того как часто коробку счёлкаешь. По городу и пробкам почаще. по трассе пореже. Синтетику на 500 км подольше. От 2 до 3 тыщ пробега. После 4 месяцев масло в металле и после нагревов окисляется. Менять надо.
На ижа сам выгибал, но тогда ещё работал на фабрике... было проще и с материалом и с инструментом. Ну а тут хочется, что то заводское....
Честно говоря, ещё и брызговик бы не помешал......
У кого-нибудь установлена задняя резина 140/60 или 140/70? Диск при этом 17/3,5? В описании мотоцикла на многих ресурсах задняя значится как 140/60 R17. Это ошибка или продавались мотоциклы и с такой резиной?
140/70 ставили на наш диск. Ошибка или как фиг его знает.
Нормально на 140/70? Не цепляет? Резина профиль неестественный не приобрела?
Да все нормально вроде. Могу узнать.
Интересно было бы. И про поведение мота после установки более широкой резины. Цель то у меня не тюнинг, просто Shinko той модели, что я присмотрел не бывает 130/70.
