Вопрос по лампочкам:
какие есть альтернативы штатным лампочкам 35 W?/цоколь HS1/как то ехал  просто в сумерках-ну их не видать нифига))говорят что можно ставить ксенон..биксенон..но опять же мотик китай-может поплавится отражатель..
кто что посоветует как альтернативу нашим лампочкам?ну и желательно про габариты тоже..хочу купить как нибудь светодиодных лампочек..но не знаю какие именно надо..и если в главной фаре стоит светодиодная лампочка..как там переключаться будет ближний/дальний свет ? 0_0
Ксенон не поплавит, он же той же мощности что и штатный свет. Поплавить можен 55/60 лампа и более
стекло не на герметике, но на резиновом шнуре.
А вот вывод неправильный. Можно и с этой фарой жить
Что за лампа такая хитрая? Светодиод? Можно подробнее?
да, светодиод. С кулером сзади )))
Все-таки 25 ватт на дальнем - не хухры мухры.
http://www.aliexpress.com/item/Factory-Sell-1-set-50W-LED-Headlight-H4-Hi-Lo-Beam-led-headlight/1759671588.html
Получается это у тебя биксенон? Второй комплект в запас?
Не ксенон, а светодиод. И да, "бисветодиод", если так можно сказать )))
Второй комплект я продал по номиналу. )))
Все-таки дороже ксенона эта штука...
а там как ближний/дальний..работает..в смысле и ближний и дальний исправно работает?и как вообще светит ночью?можно фотку в сумерках/ночью?заинтересовал данный экземпляр.
и кстати сам недавно узнал что на наши лампы с цоколем HS1 подходят лампы с цоколем H4(в теории это так,на практике не пробовал)
только от тебя услышал что цоколь у нас не H4, а HS1. Всю жизнь думал, что Н4 )))
Ближний/дальний работает исправно - там два светодиода, один ближний (сверху, как и положено только верхняя часть отражателя), второй, дальний, снизу. На дальнем работают оба.
В сумерках фото пока нету, но как-то ночью (они у нас белые) встал на светофоре рядом с сибихой и сузукой чоперной какой-то, свет у них штатный был, галогенный. Так вот на фоне моего, они словно вообще без света ехали )))
Сегодня получил комплект "би" ксенона, на этой неделе собираюсь сделать отчет-сравнение различных ламп в нашей фаре. У меня их 4 будет - штатный, светодиод дешевый, этот и ксенон. Все по честному, с фотографиями с одной экспозицией, с замером освещенности люксометром, замером потребления и т.д.
очень жду фото)а желательно и видео)
а 95 бенз это очень плохо? нашел в продаже неплохой вариант, но хозяин уверждает, что лил только 95
где-то ранее в теме читал, что от 95 поршневое кольцо плохо себя чувствует (перегрев)
Ну типа того. Сколько пробега и почем отдает, если не секрет. Помнится мне, ты на БП интересовался покупкой Флекса
ну...я конечно не имею права давать тут советы, поскольку я сам флекса продаю...и ты у меня интересовался...но думается мне что 4к пробега на 95-м - я бы посмотрел поршневую. Опять таки, сорри за совет.
P.S. Ну раз уж влез, и как понимаю, ты из Волгограда - забирай мой за 45 )))
По поводу звёзд.... если у звезды есть боковой люфт...то она по бокам снашивается меньше. Мне ведущей китай-звезды почти на 40 тыщ хватает с переворачиванием и лёгкими Иж-цепями. Выкидываю цепи на полувытяжке...через 8-10 тыщ по трассе. И провис делаю не менее 30 мм и подтягиваю как до 50-ти вытягивается. Задняя звезда после 40 тыщ пробега...как новая. Надо не перетягивать и цепи менять на полувытяжке. Цепь 400 руб стоит... на японцах по 4-6 тыщ и меняют после 20-30 пробега. У вас Явский или муравьиный шаг... Берите Муравей или Восход ...но цепь мото и с клеймом. а не сыромятину для заводских нужд без клейма. Или Явскую...но дорого. Мне на 20 сил отечественных хватает.... Не перетягивайте и служить будет долго. Но менять лучше на полувытяжке и звёзды будут целы и картер тоже. Если Дидовскую поставить... то на 20 тыщ хватит. Провис не менее 30 мм. У меня подшипник блока звезды развалился...и цепь до земли провисла....не заметил. Подёргивания списывал на срезанный асфальт или мусор. Проехал км 200 на скорости 90-100 и цепь не слетела. даже с таким провисом. Не менее 30 мм и ходить будут долго. Аккум у меня родной стоит китайский 2007 года...заправлен в конце 10-того... мот на нём прошёл 45 тыщ и до сих пор живой. Гелевый на 350-тке вабще не подзаряжаю и не обслуживаю... 2 года в работе. Нормально. Аккум синего цвета. Знакомый купил чёрный гелевый... что то он у него всего сезон отслужил... Мой гелевый 3-ий сезон в работе. А простой китайский служит 4-ый сезон...2007 года выпуска.
да нет, я с Московской области... когда писал на БП не видел место =)
а посмотреть - компрессию?
Да, если есть компрессометр - лучше глянуть. Тем более если он есть - то при покупке любого мота лучше ее глянуть. Просто не у каждого он есть. Я вот себе так и не купил
да и у меня нету.... читал, что можно пальцем - палец выдуло - хорошая компрессия :rolleyes:
это конечно не идеал, но.. хотя надо посмотреть сколько стоит компрессометр...
есть такой метод. Но он только для диагностики в дороге "осталось ли ам хоть что-то". Т.е. покажет есть ли там какая-нить компрессия или нет. А вот 10.5 она как и положено или 7, что херово, ты так не определишь...
