Народ, подскажите, задний амортизатор никто не менял? От чего подходит? Киньте ссылочку, где почитать. А то ощущение, что если второй номер сядет, то выхлопной цепляться буду за землю. Заранее всем спасибо!!!
аммортизатор средний.но тягает 2 их человек нормально(масса пилота и пассажира= 148 кг,от 150 максималки).ничего цеплять не будет,просто так кажется.
про передний амморт я вообще молчу-дубовый как дуб))
кто подскажет, от чего может подойти ветровик?
как-то меня смущает изогнуая приборка
Не подскажете ссылочку, где можно купить распределитель без отсечки для флекса?
Сразу и ЦПГ бери. Через час уже ставить будешь )))
Друзья, кто-нить знает, есть в коробке на левой рукоятке (где бибика, дальняк, "подсос" и т.д.) постоянные 12 В при включенном зажигании)? Надо гнездо прикуривателя с USB подключить - под приборку вести неохота. Если нет, то куда лучше запитать? Заранее спасиба! :)
Изменено пользователем SpyON
Я с вами,друзья-позавчера приобрёл флекса)Пока все как и у всех-хх нестабилен,а в общем мне нравится!В данный момент заморачиваюсь постановкой на учет и страховкой...В Росгосстрахе узнавал-2200 на 6 мес,у меня чуть челюсть не выпала,мне машина дешевле обошлась. И вопрос-сначала страховка,потом на учет или наоборот можно?
Я думаю,что есть,на ту же пипикалку и поворотники....и на дальний тоже
У меня на год порядка 1300 вышло. Тебе скорее всего еще страхование жизни всучили, что так любит делать РГС. Сначала ОСАГО, т.к. она нужна для постановки на учет.
Есть. Черный провод. На бибикалку и моргалку дальним идет.
И масса есть - зеленый провод. На кнопку блокировки стартера идет.
Так эта кнопка ж на другой рукоятке!
не кнопка стартера, а его блокировки - маленький концевик на ручке сцепления - не дает включить стартер если включена передача и не выжато сцепление
Зачем в мот с обооотиками 7500 спорт-масло лить..? Да ещё и на обкатке... До 14 тыщ мотор крутите..?  Вам идеально пойдёт дешёвое Ликви 10/50 по 1400 за 4 литра. и Ипона R4000 10/50...Катана 10/50. Мотюли 5100 и 7100 10/50. Если коробка вниз не счёлкается...лейте Ликви 10/50 и всё засчёлкается. Цепи Ижевские с клеймом (не сыромятина для заводских станков) ходят на мотах до 20 сил по 15-20 тыщ. Я выкидываю их на полувытяжке...через 10 тыщ...400 руб не утянет и звёзды с картером сохранит. И менять проще чем звёзды. Главное - не перетягивать...оставляйте провис 30-35 мм и подтягиваете после 50-60. Ничего у вас не слетит. Зато цепи долго ходить будут и подшипник втор.вала не убьёте. И гайка натяжки дольше прослужит. Ход подвески больше....и цепь убивается на ямах и полицейских при провисе 20-30 мм. Отсечки у вас там никакой нет. На нейтрале никогда мотор не крутите. Длительно на оборотах 6-6500 ездить можно. Заднюю звезду лучше подобрать чтоб на 5-ой более 6500-7 тыщ не раскручивался...дольше проходит.
Понял, спасибо - пимпочка, которая нажимается ручкой сцепления. Я подумал, что ты о красной кнопочке глушения двига на правой рукоятке.
ShiphT, ты еще в посте http://www.china-moto.ru/forum/topic/3117-stels-flex-250/page-36#entry9116 писал насчет схемки - не можешь еще раз куда-нить закинуть - не открывается файлик!
Подтверждаю, что для снятия клапанной крышки снимать пластик и бак совсем не обязательно :)
И еще - куда Вы все переставляете глушитель? :) Вроде и так нормально стоит :) А может у меня сразу нормально поставили? Скиньте фоту те, кто переставлял, плиз :)
И еще - для учения на чужих ошибках. Месяц сезона упустил. Писал в мае еще - мот начал тупить после мойки кархером. Если заводился, то катал нормально, но если заглохнет (а такое иногда случалось) или сам заглушишь, то практически не заводился. Танцы с бубнами типа замена свечи, осушение бака и замена бензина, сушка воздушного фильтра, продувка и сушка всех клемм, сборка / разборка / промывка / продувка / настройка карба и т.д. эффекта не принесли. Причина была в катушке зажигания. После замены все встало на круги своя. Видимо пробило чуток после мойки. Купил в магазине мотов / скутеров / квадриков. Цена вопроса 250 руб. Замена элементарна со снятием бензобака. Можно без снятия, но небольшой секс :) Грубое время - полчаса.
хе-хе. Я ее перезалил просто )) Там пара косячков нестрашных было ))
Новая - http://vk.com/doc-57411027_307208337
Глушитель у меня с магазина нормально стоял.
кто снимал фару,поделитесь,там в габаритах какие лампочки?с цоколем,без?хочу светодиодные туда поставить.и еще вопрос:чегодня гдето вычитал,что при постановке на учет мотоцикл можно не предоставлять?правда,нет?
ShiphT, спасибо! Где раздобыл сию полезность? Неужели сам рисовал?
Витоссс161, перед постановкой на учет необходимо пройти сверку норемов - вин, двиг, рама и т.д. Так что мот будешь пред'ьявлять к осмотру в любом случае.
Друзья, вопрос от начинающего мотолюбителя :) Как лучше (для двига) неспешно скидывать скорость после движения например на пятой - двигом отпустив ручку газа или сцеплением и тормозами?
Да, сам рисовал.
Двигателем тормози.
Уважаемый, а в автошколе вообще не учились? Тормозить чисто тормозами причем постоянно вообще нельзя, перегрел и в нужный момент они не сработали :)
