Можно подробнее про жиклеры ,где взял,и почему именно эти?
С Китая он заказывал, а размер опытным путем определил.
предполагаю потому что более стабильная работа двигателя на холостых и средних оборотах..
Ребят обратил внимание,что у меня потеет движок снизу ,болты все затянуты,сапун в порядке,может не заморачиваться?
Это часом ни с карба ли капает? Там есть выход с трубочкой и сливной винт. Если оставить на несколько дней, то пары бензина начинают сочиться через вход тросика газа и крышку заслонки, концентрируются на корпусе карба, а потом все это топливо капает на двигатель, верху быстро улетучивается, а снизу все жидкое говно остается.
А если масло течет, то включив логику и перед этим вытерев все тряпочкой, можно увидеть откуда сопли.
Уважаемые!)подскажите пожалуйста как снять воздушный фильтр?именно фильтр, а не весь чёрный бокс в полмотоцикла))
сам пробовал снимать-не могу понять как его вытащить..
пробег 5300 и кажется пора продувать фильтр-холостые на холодную не держит,хотя специально делал для холодного времени зазоры поменьше и холостые около 1800-1900..
и может ли быть в свече причина не стабильного холостого?родную сменил на 2300.теперь на NGK  езжу.
справа снимаешь пластик, потом 4 винта откручиваешь в круглой крышке фильтра, и вытаскиваешь фильтр. Он об раму может  закусывать. Свеча у тебя считай и не ходила чтобы из за нее холостых не было.
Есть за мной грешок, когда скучно у меня просыпается тяга к хреносоздательству)
Когда флекс надоест, думаю попробовать внедрить ему японский движок пободрее маленько. На первый взгляд от honda xr 250 должен подойти с небольшими доработками
вот тут вот и прикол-этот ,,язык,,фильтра не даёт его вытащить.
и насчёт свечи-как свеча почти не ходила?я думаю что 3000км-уже серъёзный пробег для мотоциклетной свечки
и выпадают 2 варианта как исправить ситуацию:
1.перенастроить клапана на 0.004 выпуск и 0.003 впуск
2.вытащить и продуть воздушный фильтр.
сегодня в 8 утра на работе прогревал его на газу минут 7-9(до 3500об.мин) немного(про подсос вообще забыл,не функционирует нормально).и то потом иногда глох на нейтралке на перекрёстках
подскажите что поможет.)
также подумывал))только 2 японских котла впихнуть бы в него))
Я об этом тоже думал, 4-х тактник с двумя котлами гораздо веселее реагирует на газ.
Но только какую двустволку туда впихуть..?
Приветствую всех! В эту субботу забираю свой заказ-Флекса! Пополняю ряды. Жалко, что пропустил лето, да только в сентябре получил права.
Владельцы! Вопрос вроде бы простой, но смущает. Пока курю форум. Техники никогда не имел, После покупки мота, хочу на заправке сразу заливать полный бак 95. В зиму. До гаража 5 км. Подскажите, заправка как и на машине позволяет заливать полный бак, по горло, ну автоматика контролит перелив? Спасибо заранее за ответ новичку.
ну по горло ты на мотоцикле не зальешь, пистолет глубоко опускается, колонка отключится раньше. А вот нафиг 95й заливать? 92й и хватит, потому что если на зимнее хранение, то по весне бензин менять все равно.
а как же стабилизатор топлива?
стабилизатор еще найти надо:) да и для себя решил, бак залить, по весне солью да отдам кому надо будет.
95-ый даже не думайте лить-в контакте чувак один писал что на 6000 км поршень разлетелся..
и 95-ый не указан в инструкции.
Ок. Спасибо за инфу и еще один вопрос. Обегал весь город, масло нашел только i-Ride scooter 4T 10W40 по 300 руб. за литр. Подойдет для мота?
Просто инфы по его практическому применению не нашел. Нет и отзывов. Только описание фирмы.
