заказывали стандартную комплектацию??? при установке его осложнений не было????
пульт разбирал, сначала думал что там можно трос подтянуть, ан нет. там у меня все в порядке. интересно тросик может вытягивается со временем...
конечно может! Металлический тросик, да под постоянной нагрузкой (тем более китайский Металл) - очень даже может!
Это ж как надо давить ручку газа что бы тросик вытянулся , он хоть и китайский но не думаю что он вытянется , ручка газа выкручивается без каких либо напрягов и усилия от которого он мог бы вытянуться! Вот трос сцепления может  думаю , но я ни разу не видел такого! А вот шуба в которой ходит сам трос , вот с ней могло что то случится, к примеру наконечник металический на эту шубу был не до конца одет , и со временем сел на свое место и тем самым шуба стала короче и трос начал болтаться. надо трос немного укоротить и наклепать (напаять) заново, заодно и смазать хорошенечко или купить новый и заменить.
посмотрю как он к карбу крепится, может там можно чуть подтянуть. в целом сейчас меня устраивает, но регулировочный болт совсем откручен, еле держится.
да, я заказал не написав ничего, мне они к пульту прямую трубку прислали. А надо было загнутую.
где он к карбу крепится там просто резинка и все. регулировок нет.
это всё? больше я ничего выше не нашёл..
ощущения должны быть земля и небо, а ты похоже пишеш про ущущения погрешности, это знаеш когда масло поменял, кажется что машина быстрее поехала))
ага пля, 20 лошадок сразу добавилось, на 100км в дубы рвет :) Стабильно работать стал и тупить меньше, мне этого достаточно.
ускорительный насос творит чудеса, не даром на тазах разворачивают носик ускорительного насоса из второй камеры в первую, а форсаж после замены штатного карба на кехин фцр 37 с ускорительным насосом превращается в звездолёт, я имею ввиду что ощущения от ускорительного насоса должны быть ярко выраженные в поведения мотоцикла..
Всем здрасте. Скажите плиз  на  флексе какие звезды стоят по количеству зубьев (ведущая, ведомая) в стоке?
На форуме раза 3 эта тема поднималась думаю просто надо поискать немного ! а вообще бы неплохо было бы сделать FAQ по моту !!!
не забываем, у нас нижневальник, сильного прироста не получить. Сам по себе двигатель очень инертный.
эти http://www.mediafire.com/view/hhn6b6c1lzl8bmk/IMG_20141015_092633.jpg  поставил себе крепеж под зеркало покупал отдельно,покупал тут
http://www.aliexpress.com/snapshot/6209761936.htmlС
Скажи пожалуйста,где брал дуги безопасности?
Братцы такой вопрос,кто нибудь вообще смотрел есть ли смазка в подшипниках колес на Флексе? И еще хочу поставить заднюю звезду на один-два зуба по больше,изменится ли тяга?
Смазка есть , но ее там мало и она густоватая какая то и непонятного коричного цвета, напоминает старый высохший солидол , ездить можно, но при возможности как будет сниматься колесо думаю не мешало бы помазать. Смысл ставить заднюю звезду больше , тяга то увеличится но вот скорость упадет и получится что двигло на 5 передаче на разрыв а скорость 70-80 . На мой взгляд на первых трех передачах подрыв и так неплохой и звезду наоборот надо на зуб меньше ставить что бы передачи длиннее немного стали , тогда получится по городу можно будет на первых 4 ездить, и на трассе на на 5 можно будет ехать спокойно 100-110 не напрягая двигло. :)
Так я наоборот хотел для города,хотя что взять с 16-ти лошадей. Ну естессно вопрос: какая смазка?
Ребят и еще один вопрос:штатные колодки можно заменить на импортные хорошего качества?
что ты там со смазкой определится не можешь, если подшипник поддается смазке то просто литолом его смажь и ставь, у меня на переднем вообще подшипники не разборные и никак не смазать, поставил 4 тысячи назад, ездит все нормально. Колодки и наши нормальные, только их не найти :) Не те скоростя что то искать, а хочешь быстро ездить и быстро оттормаживаться, так ты не тот мотоцикл взял.
Ну да ,ты прав наверное просто заморачиваюсь
Смазка - литол или любая другая литиевая.
Штатные колодки менять смысла нет - штатные колодки это лучшее, что есть в нем ))). Если уж что и менять, то резину. Эффект от замены в разы больше.
Резину буду менять однозначно,хочу поставить Shinko либо IRC. Скажи пожалуйста такая смазка подойдет - Eni/Agip Смазка литиевая GREASE MU EP2 с EP присадками,еще есть вариант этой же смазки но с молибденом?
