во время езды на малой передаче и во время холостого хода мотоцикл цокает и спадают обороты, может кто сталкивался? и как это исправить?
опишите проблему подробнее.
когда мотоцикл заводишь, он работает секунд 10 на нормальных оборотах, а потом слышен щелчок и обороты резка спадают, что не редко приводит к тому, что мотоцикл глохнет. Я старался обороты чуть повысит но это не помогло(
у меня подобный симптом обычно на холодную происходит, когда на подсосе работает и приходится ручкой газа потдерживать их , что бы не заглох. после чего бывает странный (щелчек). но это скорее всего из за того ,что топливо идет в избытке.
а как сделать что бы топливо в избытком не шло?
Да по-моему никак. У меня такая же фигня, но на холодном движке. Как я понял, на холодном двигателе при включенном подсосе (т.е. ограниченном поступлении воздуха) цилиндр просто не успевает прожевать очередную порцию смеси и захлебывается. После прогрева - все норм, не глохнет при газе и его сбросе.
ну ситуацию исправить может настройка карба или покупка карба с ускарительным насосом. сам планирую покупать таковой.
Держитесь подальше от мойщиков дороги (в Москве, по крайней мере). Они по ходу еще что-то вроде шампуня льют, и полоса становится офигенно скользкой. Я в субботу разложился на Рязанском на мокрой после мытья полосе, при торможении переднее колесо попросту ушло в сторону. Благо, скорость была около 30 км/ч.
ребят, у меня все время аккумулятор садится, новый купил, и с ним такая же фигня( может кто подскажет что сделать можно?
возможно генератор накрылся, или клемы слабо прекручены, мне кажется можно проверить работоспособность генератора запустив двигатель и снять клемы с акума и попробывать включить свет, если загорится то работает,ИМХО
аккумулятор садится даже если мотоцикл ночь простоял в гараже, на утро он уже разряжен( это от гениратора может зависеть?
если нет сигнализации, до 99% где то "коротыш"
я догадывался об этом, но вот как его найти?
точно сказать немогу т.к в электрике не бум бум, у меня была подобная проблема, но на квадре и там это было из за плохо прикрученых клем.
клемы нормально прикручены
Попробуй отключить клемму (-) и в разрыв тестер. Если нагрузка есть, а все выключено значит утечка. На авто выдергивали предохранители, и по мере снижения (исчезновения) нагрузки находили утечку. На мотоцикле хез. Пробуй провода что ли шевелить.
ну раз у вас нет новостей у меня она есть, я расхлистался перелом ноги ушибы и т.д.  мот пострадал  как на ноги встану фото скину
Из экипировки на ногах что-нибудь было ???  И как остальная защита пережила падение ?
Ребят на счет карба с ускорителем,я себе такой поставил(Кейхен,Китай), по динамике особо ничего не поменялось,хотя мот еще на обкатке,на холодную заводится раза с четвертого пятого,единственный плюс,при резком откручивании ручки газа мот не глохнет . И еще ,с родным карбом была такая беда, иногда моц глох на ходу,с Кейхин таких прблем нет,что очень радует
У меня со штатным карбом есть такая проблема - глохнет. Ну, не на ходу, но на перекрестке может заглохнуть, когда стою с выжатым сцеплением. А вот с резким откручиванием газа со штатным карбом не глох никогда.
