Привет! Чтобы регулировать клапана 1 надо чтобы двиг. был холодный. С левой стороны откручиваешь 2 пробки, в центре крышки и сверху.Головкой на 14 против час. стрелки крутишь и смотришь в верх. отверстие пока не появиться буква Т, если клапана не двигаются то еще 1 оборот сделай. потом регулируй.
может подскажешь по поводу коробки что делать? Почему совсем не включается??
тут подсказывать нечего ремонт.
купил бу флекс. не показывает уровень топлива на приборке(показывает как будто всегда под завязку).
с чём может быть проблема?
датчик умер панел заклинило короткая на проводе , первое проверь контакты а потом уже думать надо)
Подскажите с каких мотов можно задние тормозные колодки поставить на флекс
возьми колодки и по магазинам кстати возможно от квадрикав подойдут.
  • 3 недели спустя...
Прочитал 86 страниц за три дня на вторую ночь снились мотоциклы:)
После покупки.
1. Настраиваем карбюратор.
2. Настраиваем трос сцепление и газа.
3. Меняем масло, хочется мотюль, но выберу всё таки ликви моли. Думаю что мотюль просто для понтов.
4. Закручиваем гайки перед первый выездом. Вроде всё. Меньше косяков чем у более дорогого IRBIS XR250R Всё таки выбираю флекса.
Мог купить мот полтора года назад отдал деньги брату(были проблемы) теперь брат одолжит разницу в цене :) так что купим флекс по цене 2013 года. Кто сколько уже проехал? Серьёзные проблемы были на больших пробегах?
Итак, стелс флекс 250, куплен в мае 2015 новым с салона. Пробег 4900. Нарекания: 1)практически нерегулируемая ебланская передняя фара-красивая, но... 2) резина на мокром асфальте не держит, или держит, но плохо, в дождь больше 60 не ездил и отттормаживался за километр. 3) почему-то завоздушивается гидравлика заднего тормоза. 4) нет центральной подножки, принципе не особо парился,на стопку кирпичей вывешивал, но лучше бы была. 5) свет слабоват, лампа то 35 ватт, 55 ватт былабы интересней. 6) крышечки слева на моторе, для выставления ВМТ из пластилинового аллюмосплава-на верхней уже грани сорвал и закрутил плоскашами, но не критично. 6) "грязнулик" - говногрязь с переднего колеса летит на движок и ботинки, после такой поездки ботинки однозначно отмывать, но это не кретично и на свой вкус. 7) под седлом"бардачкового" места почти нет, лучше на это место не надеяться. 8) на холодную пока не прогреется холостые очень плохо держит. 9) пластик так себе, при разборе фары легко обламать ушки центрального пластмасового щитка. Сам пластик мота крепится последовательно друг на друга-не совсем грамотно и удобно. Достоинства: бодрый, не тяжелый, маневреный, (в пробках огромное преимущество), не дорогой, топливоэкономичный - бак залил и неделю не слазил с него, в бак заглядывал только из любопытства, обслуживать не сложно, для начинающих самое то. Мотом доволен, ещё сезон буду ездить. Но, если есть немного больше денег, думаю балтмоторс стрит 250 или сагитта 250, или патрон Такер 250, или какой другой однокласник с мощностью 20 л.с повеселее будет. Все! ))))
  • 2 месяца спустя...
Народ, кто-нибудь находил мануал по моту, где были бы указаны моменты затяжки на нашем мото?
Па пробуй у дилеров спросить https://stelsmoto.ru/   http://velomotors.ru/
Братцы проблема такая,хотел прокачать передние тормоза,сорвал болты на крышке бочка,что делать ума не приложу <_<
Да оказывается все очень просто) Что только не делал,и вэдэшкой прыскал ,и пытался откручивать и в итоге сорвал совсем.Ну думаю полная ж,придется высверливать и  не факт что крышку и прокладку  не испорчю.Но потом мне знакомый мотомеханик сказал,что это частое явление и нужно просто взять плоскую отвертку поставить ее под углом к сорванному болту и постукивать по отвертке молотком . В итоге я так и сделал,на удивление очень быстро открутил эти два злополучных болта,реально классный способ)
