Dmitry707 Опубликовано 28 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2018 4 часа назад, sov8181 сказал: Прошу прощения, сам немного ступил, прочитав на запущенном и заведённом и воспринял на заглушенном, как будто на заведённом всё ок, а на заглушенном рестарт спидометра, потому и неверный совет вам дал. Мне нужны результаты замеров напряжений на всех стабилизаторах? Качественное фото панели? на в ходе в стабилизатор 12в на выходе 4.95. Стабилизатор только один нашел. Два больших резистора которые стоят в паре греются. Цитата
Dmitry707 Опубликовано 28 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2018 5 минут назад, Dmitry707 сказал: на в ходе в стабилизатор 12в на выходе 4.95. Стабилизатор только один нашел. Два больших резистора которые стоят в паре греются. Цитата
Dmitry707 Опубликовано 28 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2018 18 минут назад, sov8181 сказал: Форум не позволяет загружать фото в большом разрешении поэтому лучше кидай на мою почту sov8181@mail.ru , а то нифига невидать номиналов на элементах. Панель похоже у тебя нового образца, очень на мою похожа. У тебя мот какого года? И показывает ли на электронном дисплее номер передачи? 2013. Отправил на почту. Цитата
максим дружинин Опубликовано 27 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2018 Здравствуйте, купил зимой фалкон, снял аккумулятор на зиму. Сейчас поставил его обратно-хочу начать обкатку, но уровень масла на работающем мото ниже отметки на окошечке (вобще масла не видно) и только через 2 дня стекает до нижней отметки, а на щупе никаких отметок нет. Можно ли дальше обкатку делать, заводил пока 2 раза на холостых на 3 минуты. И после установке аккум. не работает сигналка -на кнопки жмешь, лампочка на брелке загорается, а мот не реагирует. Подскажите? Цитата
F M Опубликовано 27 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2018 24 минуты назад, максим дружинин сказал: уровень масла на работающем мото ниже отметки на окошечке (вобще масла не видно) и только через 2 дня стекает до нижней отметки, а на щупе никаких отметок нет. Купите на ближайшей АЗС или в магазине автозапчастей 1 литр простого минерального масла (или недорогого полусинтетического) той вязкости (например.. 10W-40), которая рекомендована инструкцией к мотоциклу, и обязательно долейте, чтобы уровень стал ближе к отметке максимум в смотровом окошечке, при этом двигатель должен быть холодным и мотоцикл должен стоять ровно (не на боковом упоре и т.п.). Цитата
максим дружинин Опубликовано 2 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2018 спасибо, только знать бы какое масло изначально китайцами залито было. А по сигналке не подскажите пути нахождения решения проблемы? Цитата
Dmitry707 Опубликовано 3 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2018 20 часов назад, максим дружинин сказал: спасибо, только знать бы какое масло изначально китайцами залито было. А по сигналке не подскажите пути нахождения решения проблемы? В мануале написано масло 15W40. Изначально во все моты производители льют ТРАНСПОРТИРОВОЧНОЕ масло, но продавцы или не знают этого или специально умалчивают об этом! Цитата
TeksX Опубликовано 24 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2018 (изменено) ЧТо то давно никого не было. Изменено 24 мая, 2018 пользователем TeksX Цитата
TeksX Опубликовано 24 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2018 В 05.05.2018 в 19:45, sov8181 сказал: Чем смазывать обгонную муфту, подскажите пожалуйста кто знает? Так и не выяснили чем смазывать? Максим, подскажите где берете запчасти на свой мот, у меня такой же, никак не могу найти фары, везде фары без линз и диодных ХО Цитата
максим дружинин Опубликовано 26 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2018 здравствуйте, отключил сигналку ( аккумулятор чтобы не садился), ездил нормально- мотоцикл глох при повороте ключа, хотя читал про проблему при отключении сигналки. Но к нам в кои веке жара пришла и он глохнуть перестал с ключа с пылу-жару, а когда постоит-остынет, то все нормально. В чем проблема все-таки? Цитата
Kraft Опубликовано 2 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2018 А кто нибудь пробовал вообще другой двигатель поставить, с ямахи к примеру или хонды? Может есть двигателя, которые подайдут по креплениям на нашу раму? Цитата
максим дружинин Опубликовано 18 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2018 Спасибо, поставил перемычку-все нормально. Но недавно при езде стало отключатся все электричество, нашел причину-разболтавшиеся клеммы в замке зажигания, хотя всего-то 2000 проехал. Можно-ли починить это, или замок надо новый покупать? Цитата
Нужна помощь фалькон 320 i Опубликовано 5 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2019 В 23.04.2017 в 18:32, sov8181 сказал: Никак не мог решиться нарисовать схему на двухцилиндровый Falcon, но благодаря помощи Kvantum, и полдня работы в программе всё же схема увидит свет, пока не закончена, буду дополнять по мере выверки. Да качество обработанной сайтом схемы оставляет желать лучшего, если кому очень понадобится пишите вышлю в хорошем разрешении. пожалуйста дайте схему у меня 2ух целендровый мотор на инжекторе Цитата
Нужна помощь фалькон 320 i Опубликовано 5 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2019 Нужна помощь можете связаться со мной через what app +77001235893 Огромное спасибо заранее Цитата
Нужна помощь фалькон 320 i Опубликовано 5 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2019 Не могу найти схему и нечего про свой мотор 320 I инжектор Цитата
tim2813 Опубликовано 2 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2019 7 часов назад, sever-m сказал: помогите найти запчасти на китайских интернет магазинах вроде алибабы или алиэкспресс Узнать о том, кто производит этот мотоцикл можно по начальным буквам вина. У меня, например, LAPP CK - Chongqing Jianshe. Какие буквы у тебя? Цитата
Pavel67 Опубликовано 20 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2020 Всем привет. У меня такая фигня: Сигналка штатная, на брелок не реагирует. 1. При первом запуске приборка запускается, все работает. Если глушу с кнопки потом завожу, тоже все ок. Глушу ключом потом завожу на приборке пропадает все кроме электронных цифр и тест не проходит. 2. При попытке отключить сигналку. Мот заводится, но не реагирует на кнопку и ключ и получается что его не заглушить. Перемычку пробовал ставить, ничего не поменялось. Может кто подсказать в данном вопросе? ( п.с. Я думаю это как то связано с автозапуском или может быть в замке что-то не так подключено) Еще если поможет могу к вопросу добавить видео Цитата
tim2813 Опубликовано 23 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2020 7 минут назад, sov8181 сказал: Привет, можешь подсказать где можно посмотреть по вину производителя Привет! насколько я понимаю, есть вин номер, который присваивает владелец торгового бренда и вин, который дает производитель, чаще он и владеет своей маркой. Разберешься Спойлер LAN - Changzhou Yamasaki Motorcycle Co., LTD. http://www.yamasakimotor.com/en/home.asp LAE - China Qingqi Group, Inc. Китайский поставщик http://www.qingqigroup.com LAE - Jinan Qingqi Motorcycle Co., LTD http://www.qingqi.com.cn/en/index.aspx LHJ - Chongqing Astronautical Bashan Motorcycle Manufacture Co., LTD. http://en.bashanglobal.com/ LSR - Chongquing Hi-Bird Motorcycle Industry Co., LTD. http://www.hi-bird.com.cn/English/index.asp LLC - Chongqing Kinlon S & T Group Co., Ltd. http://www.ecvv.com/company/silvia1209/index.html LZS - Chongqing Zongshen Group http://www.zongsheninternational.com/ LCE - Chunfeng Holding Group Co., LTD. -http://y8cncfmoto.21goods.net/ 8-й филиал CFMOTO http://www.cfmoto.com RF4 - Chyong Horng Enterprise Co., LTD. (Тайвань) Импортер китайской мототехники в США http://www.importgenius.com/shipments/chyong-horng-en.. L5X - Cixi Konced Motorcycle Co., LTD. http://www.konced.com.cn сотрудничают с Zongshen Industry Group LB2 - Geely Group Zhejiang Motocycle Co., Ltd http://www.geelybike.com/ LAA - CHINA JIALING INDUSTRIAL CO.,LTD(GROUP) http://en.jialing.com.cn/ LL8 - Jiangsu Linhai Power Machinery Group 60предприятий в т.ч. скутеры http://www.linhaimotor.com/english/aboutus.asp RFB - Kymco (Тайвань) http://www.kymco.com/ LAW - Power Sports Factory - Agent For - Qianjiang http://www.qjproducts.com/, об агенте http://www.scootermotorcyclessite.com/scooter-parts/b.. L4Y - Qingqi Group Ningbo Rhon Motorcycle Co., Ltd. логистика, импорт,ТМ. http://www.motor-rhon.com/ 5RY - Roketa Американцы оптовики, умудряются торговать китаем с американским WIN http://www.roketa.com/index.shtml RFG - Sanyang Industry Co. LTD. (Тайвань) Известен как SYM, http://www.sym.com.tw/eng/ LJ4 - Shanghai Jmstar Motorcycle Co. http://www.jmstar.com/ L8Y - Shanghai Shenke Motorcycle Co., LTD http://www.shenkemotor.com/ RFB - STR Motorsports, Inc. dba Kymco USA (Тайвань) импортер http://www.importgenius.com/importers/str-motorsports.. LFG - Taizhou Chuanl Motorcycle Manufacturing Co., LTD. http://www.chuanl.com.cn/en/index.asp LYD - Taizhou City Kaitong Motorcycle http://www.kaitongmotor.com/Russian/index.asp ТМ "Fada" L5Y - Taizhou Zhongneng Import and Export Co., LTD. http://www.zn-motor.com/ LFE - Wuxi Futong Motorcycles Co LTD http://www.futongmotor.com/index.asp LBB - Zhejiang Qianjiang Motorcycle Group Co. Ltd http://www.qjmotor.com/qjmotor/welcome3.jsp L1E - Zhejiang Lingyun Motorcycle Co., LTD. http://jlsgcl.en.china.cn/ L1D -Jiangsu Xiongfeng Vehicle Co., Ltd http://xiongfeng.en.china.cn/ LZ4 - Jiangsu Linzhi Shanyang Group Co., Ltd http://jlsgcl.en.china.cn/, http://jlsgcl.en.china.cn/ L8X - Zhejiang Summit Huawin Motorcycle Co., LTD. http://www.huawinmotor.com.cn/index.asp LFF - Zhejiang Taizhou Wangye Power Co., LTD. http://www.wangyemotor.com/ L4S - Zhejiang Xingyue Vehicle Co., LTD. http://www.xingyuebike.com/ LUH - Westar Industrial Co.Limited торговая компания из Гонконга http://www.westarmoto.com LJE - Jiangmen Dihao Motorcycle Company Co., LTD. http://www.dihaomotor.com.cn/ ТМ "Viking" LE6 - HONGDOU GROUP CHITUMA MOTORCYCLE Co. http://www.chituma.com/suppliers/50/00/86/08/home.html LZB - Zhejiang Sanyou Group Motorcycle Company http://www.china-sanyou.com/english/product.asp?type=22 MFG NAME WMI ZIP COUNTRY PRODUCT TYPE Zhejiang Sanye Fuxin Motorcycle Co Ltd L0A 321200 China Motorcycle, ATV Shenzhen Suzika Motorcycle Industrial Co L11 518106 China Motorcycle Jiangsu Xiongfeng Vehcile Co Ltd L1D 214194 China Motorcycle Zhejiang Lingyun Motorcycle Co Ltd L1E 318020 China Motorcycle Foshan City Nanhia District Dali Luhao L1L 528231 China Motorcycle Chongqing Dajiang Motorcycle Co. Ltd. L1P 402761 China Motorcycle Shantou Dongwei Motorcycle Co Ltd L1Z 515146 China Motorcycle Jiangsu Baodiao Locomotive Co Ltd L2B 214101 China Motorcycles Yantai ETDZ Huyue Motorcycle Co Ltd L2Y 264006 China Motorcycle Hangzhou Motorcycle Factory L36 310021 China Motorcycle Jiangsu Sacin Motor Co Ltd L3J 213167 China Motorcycles Jiangmen Liantong Hualong Motorcycle Co L3Y 529000 China Motorcycle Ningbo Motorcycle Factory L3Y 315301 China Motorcycle Zhejiang Huangyan Sanye Group Company Lt L3Z 318020 China Motorcycle, Moped Xingyue Group Co. Ltd. L4B 321307 China Motorcycle Ningbo Longjia Motorcycle Co Ltd L4H 315301 China Motorcycles Zhejiang Xingyue Vehicle Co Ltd L4S 321307 China Motorcycles PMI Northern Company Ltd L4T 201315 China Motorcycles Guangdong Jinhao Motorcycle Co. Ltd. L4U 526238 China Motorcycle Qingqi Group Ningbo Rhon Motorycle Co Lt L4Y 315234 China Motorcycle, ATV Guangdong Dafu Motorcycle Co Ltd L5D 2528231 China Motorcycle Cixi Konced Motorcycle Co. Ltd. L5M 315336 China Motorcycles Cixi Kangxin Motorcycle Co., Ltd L5X 315336 China Motorcycle Cixi Konced Motorcycle Co. Ltd. L5X 315336 China Motorcycle Taizhou Zhongneng Motorcycle Co Ltd L5Y 318050 China Motorcycle Taizhou Zhongneng Motorcycle Co Ltd L5Y 318050 China Motorcycle Chongqing Dongben Industry Co Ltd L6X 401336 China Motorcycles Chongqing Dongben Industry Co Ltd L6X 401336 China Motorcycles Jiangsu Zhongxing Motorcycle Co Ltd L7J 214105 China Motorcycles Jiangmen Sino-Hong Kong Baotian Motorcyc L82 529040 China Motorcycle Tianjin Bada Industry General Corpporati L8D 519000 China Motorcycle Zhejiang Summit Huawin Motorcycle Co Ltd L8X 318020 China Motorcycle Shanghai Shenke Motorcycle Co Ltd L8Y 201612 China Motorcycles Zhejiang Jmstar Shenke Motorcycle Co Ltd L8Y 318050 China Motorcycles Shanghai Zhongmo Industrial Co LA4 China Motorcycles China Jialing Industrial Co Ltd LAA 400032 China Motorcycles Jiangsu Zhongqi Dongzheng Yinxiang Motor LAD 214105 China Motorcycles Qingqi Group Motorcycle Co Ltd LAE 250100 China Motorcycle, Mopeds, ATV Qingqi Group Motorcycle Co Ltd LAE 250100 China Motorcycle, Mopeds, ATV China Qingqi Group Inc LAE 250014 China Motorcycle, Mopeds Shanghai Xingfu Motorcycle Work LAG 200011 China Motorcycle, Moped Chongqing Shuangqing Mechanical & LAH 400080 China Motorcycles Changzhou Meitian Lanxiang Motorcycle Co LAK 213022 China Motorcycles Sundiro Honda Motorcycle Co Ltd LAL 300457 China Motorcycles, Mopeds Changzhou Yamasaki Motorcycle Co Ltd LAN 213022 China Motorcycles Jianshe Industries Co Ltd LAP 400050 China Motorcycles Chongqing Jianshe Motorcycle Co Ltd. LAP 400050 China Motorcycle, ATV Tsing Hua Industrial Co Ltd LAR China Mopeds Luoyang Northern Ek-Chor Motorcycle CoL LAT 471031 China Motorcycles Hongying Motorcycle Factory LAV China Motor-Scooters Qianjiang Group Corp LAW 317500 China Motorcycles Taizhou Linhai Benteng Power Machinery C LAX China Motorcycles Nanfang Space Navigation Science & LAY 412002 China Motorcycle Nanfant Motor Co Ltd LAY 412002 China Motorcycle,Moped,Three-Wheeled Veh Chongqing Guangyi Motorcycle Co Ltd LAZ 400060 China Motorcycles Geely Group Zhejiang Motorcycle Co Ltd LB2 318050 China Motorcycles Chongqing Yinxiang Motorcycle Group LB4 401120 China Motorcycles Foshan City Fosti Motorcycle Mfg Co. Ltd LB5 52800 China Motorcycles Henan Xinge Motorcycle Co. Ltd. LB6 453002 China Motorcycle Tibet New Summit Motorcycle Co Ltd LB7 850000 China Motorcycle Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co Ltd LBB 317500 China Motorcycle Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co Ltd LBB 317500 China Motorcycle Zhejiang Zhongnan Group LBD 310052 China Motorcycle 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 18 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2020 7 часов назад, sov8181 сказал: Как быть? Тебя что, в Гугле забанили?! https://www.vindecoder.pl 1 Цитата
