5 часов назад, sov8181 сказал:
Встречались ли тебе когда нибудь вины из 15 цифр, без букв вообще?
882 - мотоцикл из Южной Америки?
http://www.whomademybike.com/
8 часов назад, sov8181 сказал:
При езде без рук руль сразу сворачивается влево,
Нужно проверить соосность колёс и затяжку подшипников рулевой. Возможно, ты перетянул их.
У меня мотоцикл после покупки слегка тянул влево, а в ходе износа рулевых подшипников и образования набоя, при отпускании руля на 40-50 км/ч начиналось шимми.
Проблема решилась после замены рулевых подшипников.
На твоём месте я бы на это забил .. и не ездил без рук :)
7 часов назад, sov8181 сказал:
при установке мота вертикально по заднему колесу, такое ощущение что вилка наклонена на пару градусов влево если смотреть сзади.
Перья в траверсах находятся на одной высоте?
Хотя, я думаю, что корень зла - это бракованная ось рулевой колонки. Вместо рамы целесообразно заняться её поисками, а ещё лучше начать продавать этот эксклюзивный мопед, пока ещё пластик жив :D
  • 6 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Ребята всем привет, у меня на фальконе вылезла вот такая проблема: поставил АКБ на мот, поворачиваю ключ зажигания и полная тишина на приборке, а с авто запуска завелся, приборка вся работает, все моргает, только не работает стоп-двигатель. Может кто подскажет в чем дело.
Здравствуйте, мотоцикл Falcon speedfire 250 не заводится, помогите! Искра есть но слабая.
Все проводку проверили.
Поставили новую бабину, свечу. Не помогло.
При нажатии Кик стартера, пинает.
Помогите!!
