Kvantum Опубликовано 27 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2015 Добрый вечер. У меня постоянно разряжается аккумулятор при включении ближнего/ дальнего света . Днем езжу без света, проблема исчезает. Аккумулятор у меня новый ( периодически из-за этой проблемы уношу его заряжать) , без аккумулятора мотоцикл не глохнет , но и на свет ему не хватает энергии. Подскажите что смотреть ? Генератор, регулятор напряжения , или просто лампочки поставить мощностью поменьше ? Привет. Такая проблема была у меня. На оборотах меньше 4000 генератора не хватает и питание переходит на АКБ. Мое решение было перемотать генератор (смотри выше) и переделка регулятора на большую мощность. Как вариант поставить генератор с большим количеством обмоток. Стандартно их семь плюс высоковольтная. Я видел в интернете 9 ,11, 13 обмоточные генераторы для моего двигателя 166FMM. Однако 13 обмоточный идет уже без высоковольтной обмотки и без замены зажигания не подойдет. Как вариант могу предложить купить у меня перемотный генератор. Будет готов через пару недель. А так делай как я описывал выше. Цитата
Sunnyboy Опубликовано 27 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2015 Привет, у меня ни при каких оборотах лампы нормально не светятся (без аккумулятора ) , на холостых горят как габариты, при 5-7000 об. чуть ярче, но всё равно ничего не освещают Цитата
Kvantum Опубликовано 27 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2015 Привет, у меня ни при каких оборотах лампы нормально не светятся (без аккумулятора ) , на холостых горят как габариты, при 5-7000 об. чуть ярче, но всё равно ничего не освещают Измерь напряжение и ток на лампе на холостых и на 5000. Напряжение должно быть не ниже 13,5 В для нормальной работы. Ток одной лампы 2,5 А ближний и 2,7 А дальний. Цитата
Suhoy Опубликовано 7 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2015 Пожалуйста. Искра у меня тоже есть. АКБ держит больше двух недель. Нагрузкой является сигнализация, которая постоянно подключена к АКБ. Ранее я выкладывал схему проводки, посмотри может поможет разобраться. Она всегда будет жрать ток это нормально. Добрый вечер ! Нужен совет по Фалкону спидфаеру 250 ! Стоит его брать или нет ? Много с ним гемороя? Или может на подобе этого подсоветуете какой нибудь полудше... Спасибо!!! Цитата
Kvantum Опубликовано 8 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2015 Добрый вечер ! Нужен совет по Фалкону спидфаеру 250 ! Стоит его брать или нет ? Много с ним гемороя? Или может на подобе этого подсоветуете какой нибудь полудше... Спасибо!! Доброе утро! Не скажу что фаер совсем уж плох. Это конструктор произведенный в Китае и собранный нашими механиками. Поэтому как повезет. Если для Вас не проблема заменить цепь или скажем масляный фильтр своими силами и есть небольшие знания в электрике, то брать можно. На нем скорее всего вылезут какие нибудь проблемные места. Поэтому либо готовьтесь испачкать руки, либо готовьте деньги для СТО. Вообще мотоцикл для новичка интересный, динамика и вес то что нужно, и выглядит он достойно (для кого то немаловажный пункт). На мой взгляд лучше из этого класса только Irbis Z1 с водяным охлаждением, но меня остановила его цена. Цитата
Трофим Опубликовано 18 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2015 Так как провод с катушки зажигания проходит рядом с остальными. Помехи были на управляющем транзисторе по питанию. Установил LC-фильтры по питанию. И выбросил остальные непонятные элементы. 18.GIF Дроссели были взяты из старого блока питания от компьютера. Поэтому какие у них параметры не знаю. 19.jpg Припаял прям к плате и закрепил клеевым пистолетом. 20.jpg 21.jpg На этом всё. Пишите если кому помогло. Задавайте вопросы если что не понятно. Привет! Если я отправлю тебе приборку, сможешь переделать, просто я не силен в электросхемах, оплату гарантирую! Цитата
Kvantum Опубликовано 19 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2015 Привет! Если я отправлю тебе приборку, сможешь переделать, просто я не силен в электросхемах, оплату гарантирую! Добрый день. Сделать могу, не проблема. По цене выйдет примерно в 1000 - 1200 (моя работа + запчасти + пересылка обратно). Если устраивает присылай. Цитата
Трофим Опубликовано 20 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2015 Добрый день. Сделать могу, не проблема. По цене выйдет примерно в 1000 - 1200 (моя работа + запчасти + пересылка обратно). Если устраивает присылай. Привет! Адрес свой скинь мне в контакте в лс! Цитата
Aziz Опубликовано 7 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2015 Доброй ночи. Подскажите проблему falcon speed fire: при запуске движка табло перегружается или гаснет на прочь. СПС Цитата
Kvantum Опубликовано 8 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2015 Доброй ночи. Подскажите проблему falcon speed fire: при запуске движка табло перегружается или гаснет на прочь. СПС Добрый день. При работающем двигателе происходит частая перезагрузка панели. Так же заметил на предельных скоростях вообще отключаеться. На третьей странице есть видео работы панели, как она глючит. Цитата
Aziz Опубликовано 8 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2015 Приветствую. Можно узнать что именно перепаеволось? Так как наш электрик догнать не может ))) Цитата
Kvantum Опубликовано 8 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2015 Приветствую. Можно узнать что именно перепаеволось? Так как наш электрик догнать не может ))) Я конечно понимаю лень двигатель прогресса, но не поленитесь и почитайте всю ветку. Там все есть. Даже с картинками. Цитата
dennkin Опубликовано 22 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2015 Кто может помочь- помогите. Купил новый сегодня фалькон не работает сигнализация, те не вкл и не заводит мотик. Что может быть?? Цитата
Kvantum Опубликовано 23 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2015 Кто может помочь- помогите. Купил новый сегодня фалькон не работает сигнализация, те не вкл и не заводит мотик. Что может быть?? Не работает весь пульт или только две кнопки? Пробовали батарейки поменять в пульте?. Цитата
dennkin Опубликовано 24 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2015 Не работает весь пульт или только две кнопки? Пробовали батарейки поменять в пул 2 пульта и не с одного ничего не срабатывает Цитата
dennkin Опубликовано 24 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2015 2 пульта и не с одного ничего не срабатывает батарейки все новые((( Цитата
Kvantum Опубликовано 24 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2015 Так на расстоянии ничего подсказать не смогу. Возможно пульты перепутали и они от другого мото. Зачем было покупать с не работающей сигналкой? Цитата
dennkin Опубликовано 24 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2015 Так на расстоянии ничего подсказать не смогу. Возможно пульты перепутали и они от другого мото. Зачем было покупать с не работающей сигналкой? Заказал через инет доставкой, поэтому проверял по приезду это. Было в 2300 так что не уделил этому внимание, а теперь везти мот за 250 км из-за этого не охота, Цитата
dennkin Опубликовано 26 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2015 Kvantum подскажи пожалуйста, возможно ли если на данной сигнализации напутали брелки эти брелки в нее прописать. Если да то как ?)) Цитата
Kvantum Опубликовано 26 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2015 Kvantum подскажи пожалуйста, возможно ли если на данной сигнализации напутали брелки эти брелки в нее прописать. Если да то как ?)) Думаю можно. Вот только найти информацию как это сделать думаю не получиться. Покупай другую сигналку или обходись без нее. Цитата
