Почти всё что смог найти о довольно таки интересном мотоцикле на мой взгляд. Пользовался переводчиком когда лазил по китайским форумам, поэтому редактировал информацию дабы было понятней и некоторых данных нет.
Тип двигателя одноцилиндровый, четырехтактный, воздушного маслянного охлаждения, четыре клапана на цилиндр.
Диаметр цилиндра (мм) Рабочий Ход поршня (мм) 85.0 x 70.0
Объем cc 397cc
Коэффициент сжатия 9.3: 1
Максимальная мощность (кВт) 22kw (7000rpm) 30PS
Максимальный крутящий момент (нм) 3.4kg-м / на 5500 об / мин
Охлаждение двигателя и маслянногорадиатора набегающим воздушным потоком.
Системы электронного впрыска топлива
КПП: 5
Электростартер, кика - нет.
Рама: квадратный профиль, трубы.
Колёса:
переднее: 2.50 ? 21дюйм. кол-во спиц: 36
заднее: 3.00 ? 18дюйм. кол-во спиц: 36
Размер шин:
передняя 110/90-21
задняя 130/80-18
Передняя вилка:
диаметр пера:43 мм
ход: 230 мм
Задняя подвеска: моноамортизатор с регулировкой отбоя
Диаметр переднего тормозного диска: 270 мм
Габариты: 2170 ? 830 ? 1340
Сухой вес 145 КГ
Колесная база (мм) 1470
Руль - Высота: 1200; Ширина: 810
Подходит для пилота высотой от 170см или выше
Угол поворота 45 градусов.
19 литров, объем топливного бака (Л)
Запас хода: 500км
Емкость батареи (V. Ах) 12V 10A.h
Максимальная скорость-150 км / ч
Расход топлива (Л/100км) 3.5
Все данные и фото брал из интернета.
Мотоцикл мне очень понравился надеюсь что его начнут поставлять в Россию по доступной цене.
судя по количеству видео на китайском "ютубе", этот мотоцикл там распространён. мне он очень мил как в техническом плане так и внешне, но думаю при появлении в нашей стране, цена такого нового перевалит отметку тысяч в 170 рэ. эт лично моё мнение.
Даже намека на Стелса нет, кубатура не та, у Стелса перевертыш, пластик другой, приборка....
Кубатура один хрен чесотка, хотя так да, разные. Этот симпатичней. На Руси не ожидаю, правда.
  • 3 недели спустя...
Я обожаю смотреть на интересные чопперы.но не люблю на них ездить. Мне ближе спорт в 50 лет. Но уже нельзя. Если эндурик-то Стелс400. Но если чаще по асвальту.то мотард Стелс. Бескамерка. Терпеть не могу с советских времён спицы промывать. И надёжно-безопасно. О Стелс куча отзывов. Если откинуть мелочь.то самое то...
  • 7 месяцев спустя...
...Год уж на закате, а о моте, на НАШЕМ рынке, ни слуху, ни духу. :wacko:
Жаль. Бум ждать. :unsure:  ...И как туриста, и как рыбака/охотника/грибника, с удовольствием-бы его, последыша Honda XR 400 (судя по движку и компоновке...), попробовал.
  • 5 месяцев спустя...
Вот у какого мота должно быть в названии "ДАКАР" :)
Может понадеемся что что-то на мотопарке будет))
А не смотрели сколько за него хотят на таобао?
  • 3 года спустя...
Интересно, это кидалово?
9 часов назад, alekskonv сказал:
Хз. Но, насколько мне известно, одобрение ТС в РФ на эту модель не сделано, а потому хз что за ПТС они выдадут. Если вообще выдадут. Да и цена не выглядит как цена легального мота. Он новый в Китае в розницу 230тыр в переводе на наши стоит. В общем в данном частном случае я бы отдал им деньги только в обмен на осязаемый исправный мот с готовым ПТС. Думаю они ошиблись с ценой и в реале она будет сильно больше.
  • 6 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Если отпилить "клюв" и заменить спицованные колёса на легкосплавные (хотя бы заднее), получился бы мотоцикл близкий к идеальному.. для нормального передвижения по разнообразным дорогам нашей страны.
  • 1 год спустя...
