В 17.04.2024 в 20:49, Nikzinal сказал:
Вместо 14 поставил 15 звезду с демпфером. Мопед 300ds
Интересно, после 15 звезды все равно не хватило прибавки в скорости?
  • Ответов 296
Крутани движок на нейтралке. Если до 9к крутится, значит наверно так другая размерность резины плюс 15 звезда скомпенсировались и движку просто моЩи не хватает под нагрузкой, если нет, значит "Houston, we have a problem".)
Изменено пользователем Krouff
  • 3 недели спустя...
Всех приветствую! Подскажите есть ли гдето каталог запчастей на данный аппарат? Пытаюсь подшипник колеса найти, но цены очень разные и это смущает.
В 13.05.2024 в 17:04, Lopaka27 сказал:
Добрый день! Мегамото официальный поставщик. Поищите у них. А потом можно сравнить цены с тем же авито, если там будет. На алиэкспресс еще может что-то попасться.
Ну подшипники можно и без каталога найти по номерам. Не думаю, что в колеса влупили нестандартные подшипники(в рулевую бывает, засовывают).
Номер подшипника какой?
Ну или размеры хотя бы.
22 минуты назад, Serega_80 сказал:
А зачем нам моск лишней информацией забивать ? Просто забиваем модель тс и узел где это стоит и тихо охреневаем с разброса цен.... Когда лет 20 назад столкнулся с ремонтом Оки на вопрос сколько стоит поршень был ответ (точно не помню) но допустим 500 рублей,и тут же а отдельно два поршня на 9-ку 400 рублей пара,на вопрос а почему такая разница? Был получен гениальный ответ,но вы же на Оку спросили,это же не такой распространенный автомобиль...
16 минут назад, Павел 2206 сказал:
Кстати была у меня Ока, распушился трос сцепления, родной от оки стоил в два раза дороже девятошного, а по длине одинаковые. Вопрос: какой трос я купил, от оки или девятки🤣
В 18.04.2024 в 18:28, Romek сказал:
Всем привет! Купил себе Voge 300 DS , уже накатал 500+ км. В целом мотоциклом доволен, но вчера застучала вилка ( Т.к. дилера в моем регионе нет, придется обращаться на сторонний сервис. Купил масло Motul 10W, завтра поеду на сервис. Предварительно сказали, нужно снимать колесо, вытаскивать перья , менять масло и смотреть что в них клацает. Также настораживает гул в области переднего колеса, тоже будут смотреть.  Мотоцикл выпуск октябрь 2023, куплен и начало эксплуатации апрель 2024.
Привет! Как решили вопрос с вилкой. У меня при торможении тоже вибрирует, но только когда тормозишь
20 часов назад, 51619 сказал:
Привет! Обратился на СТО, разобрали перья, в одном выскочил шток. Поставили на место, поменяли масло на Motul и катаюсь дальше. Отдал 6 тыс рублей за ремонт/замену масла + стоимость масла. При торможении может это не вилка, а с тормозами что-то? У меня например в переднем колесе звук есть как-будто что-то трется. Смазку проверяли есть, диск тормозной чуть кривоват трет об колодки. Китай 🙈
В 27.09.2022 в 10:27, guitmann сказал:
Еще не очень удобный момент - багажник наклонен по сравнению с сиденьем, изза этого кофр вперед заваливается и места для пассажира почти не остается.
И нечего там второму пассажиру делать)))
В 20.05.2024 в 11:12, 51619 сказал:
Привет, а что сказали по поводу гула переднего колеса? У меня новый мот 2024 года, после примерно 40 км/ч начинается дополнительный звук из-под передней части мотика, как будто колодки стерлись, при снижении скорости звук пропадает, звук не очень сильный но выраженный, не могу понять что-такое, пробег 300 км.
23 часа назад, Stasswtf сказал:
вообще там на каких-то низких оборотах начитают просто некоторые металлические части резанировать, приборка и возможно пластик 🫨
17 часов назад, Иван.M. сказал:
У меня после покупки тоже морда дребезжала. Решилось протяжкой болтов соединения дуг спереди, проставкой резинок под болты крепления приборки и передней фары.
5 часов назад, Krouff сказал:
Спасибо, да, такой именно звук, что хочется протянуть, хотя мне продажник уверял, что в предпродаже всё сделали и не парься. Хрен там.
Пришло недавно лобовое стекло, такая хлипкая штука оказалась. Еще и на наше искривлённое стекло не совсем подходят крепления, все изгибается и шатается. Думаю от поездок крепления скоро сломаются. Не советую. image.thumb.jpeg.80139b1862ab09caa8a7ec7df5855561.jpeg
ссыль на сие чудо
8 часов назад, Иван.M. сказал:
ссыль на сие чудо
Ну не знаю, я месяц уже с таким езжу, вроде все норм. Что точно плюс его использования, так то, что сильно меньше стали мухи визор на шлеме засирать. Практически чистым остается.
В 21.05.2024 в 16:34, Stasswtf сказал:
Вот и у меня новый мот и гул тоже есть в переднем колесе. Проверяли смазку, она есть ) Такое ощущение что что-то подтирает в суппорте. Возможно колодки об тормозной диск.
Уважаемые знатоки! Внимание, вопрос: Как уменьшить вибрации на руле? С левой стороны нормально, а вот на правую сторону передается, на ручку тормоза, что аж кончик указательного пальца немеет (всегда держу 2 пальца на рычагах) после часа езды по трассе.
В 28.05.2024 в 23:51, Krouff сказал:
хороший вопрос.
может просто винтик какой раскрутился?
просто сижу и пытаюсь представить как оно так то ?🤨
