Vitalii1980 Опубликовано 17 ноября Жалоба Опубликовано 17 ноября 26 минут назад, Krouff сказал: максималку я видел 146км/ч по приборке. У меня пульсар 23.5 лошади не медленнее ездил. 146 это вообще мало- реальная будет вряд ли 140. У меня bse не намного медленнее пойдёт. Цитата
vova32768 Опубликовано 17 ноября Жалоба Опубликовано 17 ноября 17 минут назад, Krouff сказал: Брат, ты на машине едешь по трассе на 2,5-3 тыс оборотов, на моте же у тебя крейсер 6-7 тыс оборотов, а это намного более тяжелые нагрузки, отсюда и такой интервал сервиса. Ок, понятно. Но я чутка в другом ключе. Про то, что меняй жижи с нужным интервалом - и все будет ок. 19 минут назад, Krouff сказал: Все запчасти у официалов, от прям сейчас заменим до через месяц привезем Нуууууу... я когда спросил в магазине (они с сервисом под одной крышей) у сервисмена про запчасти, он так уклончиво ответил, дескать на али все есть. Но во-первых как-то стремно на али движок заказывать )) во-вторых, я конечно не ожидаю что вообще меня настигнут проблемы что придется какие-то тяжелые узлы менять и тоже надеюсь что у дилера с поставкой (возможно под заказ) комплектующих проблем не будет. Но просто на али ничего серьезней ремешков на ключи и наклеек на руль чето найти не удалось :(. 23 минуты назад, Krouff сказал: Я думаю, есть там 29, как откатавшийся на нем уже 2 сезона говорю (12т.км.пробег). С сотки он нормально на обгон уходит, до 120, я бы сказал, легко набирает. Вообще максималку я видел 146км/ч по приборке. Ух долго же мне еще до весны ждать и до окончания обкатки )) Цитата
vova32768 Опубликовано 17 ноября Жалоба Опубликовано 17 ноября 2 минуты назад, Vitalii1980 сказал: У меня пульсар 23.5 лошади не медленнее ездил. 146 это вообще мало- реальная будет вряд ли 140. У меня bse не намного медленнее пойдёт. Ну я так-то не собираюсь летать "двести по встречке" как народ на литровых спортах гоняет. Изначальный был вопрос сколько же коней - 25 или 29 и почему такая разница, везде указано одно - а в птс другое. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 17 ноября Жалоба Опубликовано 17 ноября 45 минут назад, vova32768 сказал: Изначальный был вопрос сколько же коней - 25 или 29 и почему такая разница, везде указано одно - а в птс другое. Неисповедима китайская логика... У меня на движке выбито 167fmm, а по факту 165fmm я при замене цилиндр мерял! Цитата
vova32768 Опубликовано 17 ноября Жалоба Опубликовано 17 ноября 36 минут назад, Летучий Голландец сказал: У меня на движке выбито 167fmm, а по факту 165fmm я при замене цилиндр мерял! Не бьются в указанный размер? это как это? А здесь f - что значит? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 17 ноября Жалоба Опубликовано 17 ноября 43 минуты назад, vova32768 сказал: Не бьются в указанный размер? это как это? А здесь f - что значит? Диаметр цилиндра 65.5мм, что соответствует 165fmm. F это воздушное охлаждение. Цитата
vova32768 Опубликовано 17 ноября Жалоба Опубликовано 17 ноября Понял. Я в этой терминологии не силен. Только ступаю на путь мотоциклиста )) Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 17 ноября Жалоба Опубликовано 17 ноября 10 минут назад, vova32768 сказал: Понял. Я в этой терминологии не силен. Только ступаю на путь мотоциклиста )) Всё приходит со временем!) в маркировке 1 это один цилиндр, вторые две цифры диаметр цилиндра. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 17 ноября Жалоба Опубликовано 17 ноября 20 минут назад, vova32768 сказал: Только ступаю на путь мотоциклиста )) Цитата
Den666 Опубликовано 17 ноября Жалоба Опубликовано 17 ноября 9 часов назад, Vitalii1980 сказал: Менять, наверно. На обычных китайца тысяча-полторы. В книге что шла с мотоциклом написано менять каждые 2000км. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 17 ноября Жалоба Опубликовано 17 ноября 23 минуты назад, Den666 сказал: В книге что шла с мотоциклом написано менять каждые 2000км. Там же вроде фильтр есть. Там где фильтра нет, рекомендуемый интервал замены 1ткм. Цитата
vova32768 Опубликовано 17 ноября Жалоба Опубликовано 17 ноября 1 час назад, Den666 сказал: В книге что шла с мотоциклом написано менять каждые 2000км. Вот на этой вырезке из мануала (было вставлено раньше, у меня такое же) указано что надо менять каждые 4000. Следующий путём CHINA-MOTO Спасибо, универсальные советы )) 4 часа назад, Летучий Голландец сказал: Неисповедима китайская логика... У меня на движке выбито 167fmm, а по факту 165fmm я при замене цилиндр мерял! Я понял - это как с китайским шмотом - маломерит )))) Цитата
Krouff Опубликовано 17 ноября Жалоба Опубликовано 17 ноября 1 час назад, Den666 сказал: В книге что шла с мотоциклом написано менять каждые 2000км. 2т.км это у R-ки и RR-ки, у них моторы хоть и такие же, но по другому настроены,они на более высоких оборотах работают, чем АС и DS. Цитата
Krouff Опубликовано 17 ноября Жалоба Опубликовано 17 ноября 5 часов назад, Vitalii1980 сказал: У меня пульсар 23.5 лошади не медленнее ездил. 146 это вообще мало- реальная будет вряд ли 140. У меня bse не намного медленнее пойдёт. В мануале вообще написано 128 максималка, так что 145 эт очень хорошо. По GPS разница километров 8 на максимальной скорости. Цитата
Meraz Опубликовано 23 ноября Жалоба Опубликовано 23 ноября В 16.11.2024 в 14:07, vova32768 сказал: Ну допустим, Но реально мне как понять сколько коней: 25 или 29? Потому что есть много мотоциклов других китайцев с мощностью 24-25л.с. но стоят они в полтора-два раза дешевле. И вот хочется понять - за что я заплатил 400к. За абс/инжектор? За бренд? Просто лошара? Или все-таки реальная мощность 29 коней? а 25 указано для соответствия каким-нибудь нормам? Или все-таки реальная 25? Видел в одном магазине продаются скутеры 150см, но продавец говорит что на часть техники в птс указано 110см, а на часть 50см, т.е. они вообще мопеды по документам. Немного точит жаба мою душу по этому поводу.... Конечно менять его я не поеду в любом случае, и возмущаться в магазине тоже не буду - нет никакого смысла - видели глазки когда покупали. Просто я тогда внимания не обратил, а потом вот заморочился. Так... потом в сервисе задам вопрос я тоже об этом думал. но где пишут 25, по факту будет 18-19. и опять же, карбюратор это позавчерашний день. а абс очень даже класная вещь Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 24 ноября Жалоба Опубликовано 24 ноября 2 часа назад, Meraz сказал: я тоже об этом думал. но где пишут 25, по факту будет 18-19. и опять же, карбюратор это позавчерашний день. а абс очень даже класная вещь Неоднократно замеряли разные модели bse. 25 они выдают. Цитата
vova32768 Опубликовано 24 ноября Жалоба Опубликовано 24 ноября 10 часов назад, Meraz сказал: я тоже об этом думал. но где пишут 25, по факту будет 18-19. Ну это обман же. Ладно ещё когда барыга на дроме завышает, а это же официальный магазин. Как-то неправильно это. 10 часов назад, Meraz сказал: карбюратор это позавчерашний день. а абс очень даже класная вещь Тут вопросов нет. Цитата
