26 минут назад, Krouff сказал:
максималку я видел 146км/ч по приборке.
У меня пульсар 23.5 лошади не медленнее ездил.
146 это вообще мало- реальная будет вряд ли 140. У меня bse не намного медленнее пойдёт.
  • Ответов 295
17 минут назад, Krouff сказал:
Брат, ты на машине едешь по трассе на 2,5-3 тыс оборотов, на моте же у тебя крейсер 6-7 тыс оборотов, а это намного более тяжелые нагрузки, отсюда и такой интервал сервиса.
Ок, понятно. Но я чутка в другом ключе. Про то, что меняй жижи с нужным интервалом - и все будет ок.
19 минут назад, Krouff сказал:
Все запчасти у официалов, от прям сейчас заменим до через месяц привезем
Нуууууу... я когда спросил в магазине (они с сервисом под одной крышей) у сервисмена про запчасти, он так уклончиво ответил, дескать на али все есть. Но во-первых как-то стремно на али движок заказывать )) во-вторых, я конечно не ожидаю что вообще меня настигнут проблемы что придется какие-то тяжелые узлы менять и тоже надеюсь что у дилера с поставкой (возможно под заказ) комплектующих проблем не будет. Но просто на али ничего серьезней ремешков на ключи и наклеек на руль чето найти не удалось :(.
23 минуты назад, Krouff сказал:
Я думаю, есть там 29, как откатавшийся на нем уже 2 сезона говорю (12т.км.пробег). С сотки он нормально на обгон уходит, до 120, я бы сказал, легко набирает. Вообще максималку я видел 146км/ч по приборке.
Ух долго же мне еще до весны ждать и до окончания обкатки ))
2 минуты назад, Vitalii1980 сказал:
Ну я так-то не собираюсь летать "двести по встречке" как народ на литровых спортах гоняет.
Изначальный был вопрос сколько же коней - 25 или 29 и почему такая разница, везде указано одно - а в птс другое.
45 минут назад, vova32768 сказал:
Неисповедима китайская логика...  У меня на движке выбито 167fmm, а по факту 165fmm я при замене цилиндр мерял!
36 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Не бьются в указанный размер? это как это?
А здесь f - что значит?
43 минуты назад, vova32768 сказал:
Диаметр цилиндра 65.5мм, что соответствует 165fmm. F это воздушное охлаждение.
10 минут назад, vova32768 сказал:
Понял. Я в этой терминологии не силен. Только ступаю на путь мотоциклиста ))
Всё приходит со временем!) в маркировке 1 это один цилиндр, вторые две цифры диаметр цилиндра.
20 минут назад, vova32768 сказал:
23 минуты назад, Den666 сказал:
В книге что шла с мотоциклом написано менять каждые 2000км.
Там же вроде фильтр есть. Там где фильтра нет, рекомендуемый интервал замены 1ткм.
1 час назад, Den666 сказал:
Вот на этой вырезке из мануала (было вставлено раньше, у меня такое же) указано что надо менять каждые 4000.
Следующий путём CHINA-MOTO
Спасибо, универсальные советы ))
Я понял - это как с китайским шмотом - маломерит ))))
2т.км это у R-ки и RR-ки, у них моторы хоть и такие же, но по другому настроены,они на более высоких оборотах работают, чем АС и DS.
5 часов назад, Vitalii1980 сказал:
В мануале вообще написано 128 максималка, так что 145 эт очень хорошо. По GPS разница километров 8 на максимальной скорости.
В 16.11.2024 в 14:07, vova32768 сказал:
Ну допустим,
Но реально мне как понять сколько коней: 25 или 29?
Потому что есть много мотоциклов других китайцев с мощностью 24-25л.с. но стоят они в полтора-два раза дешевле.
И вот хочется понять - за что я заплатил 400к.
За абс/инжектор? За бренд? Просто лошара?
Или все-таки реальная мощность 29 коней? а 25 указано для соответствия каким-нибудь нормам? Или все-таки реальная 25?
Видел в одном магазине продаются скутеры 150см, но продавец говорит что на часть техники в птс указано 110см, а на часть 50см, т.е. они вообще мопеды по документам.
Немного точит жаба мою душу по этому поводу....
Конечно менять его я не поеду в любом случае, и возмущаться в магазине тоже не буду - нет никакого смысла - видели глазки когда покупали. Просто я тогда внимания не обратил, а потом вот заморочился. Так... потом в сервисе задам вопрос :)
 я тоже об этом думал. но где пишут 25, по факту будет 18-19. и опять же, карбюратор это позавчерашний день. а абс  очень даже класная вещь
2 часа назад, Meraz сказал:
Неоднократно замеряли разные модели bse. 25 они выдают.
