Ребята, я уверен что здесь есть люди которые отлично понимают в азах электротехники. Сам я механик и, к своему сожалению, совсем не секу в электротехнике. Вот у меня такая задачка есть, помогите пожалуйста.
Есть 4 светодиода (постоянного тока) 10W 0,8A 12V.
Какой мне нужен блок питания (с 220 перем. до 12В пост.) и как их подсоединить (параллельно или последовательно)?
Блок питания с выходом 12V и примерно 4 A, с запасом. Соединить лучше параллельно.
Однако, скорее всего ты имеешь ввиду промышленные диоды типа такого:
В таком случае, лучше не подавать на него больше 10V, иначе он адски греется и долго не проживёт.
Оптимально купить готовый драйвер, на них есть подстроечный резистор.
Себе я сделал фонарик из такого светодиода, батарейки кроны и выключателя, светит нормально, почти не греется, за 3 часа непрерывной работы батарейка разрядилась до 7.8 V.
Именно он! Хочу люстру в гараж сделать. Получается нужен драйвер на 12*4*0.8 = 38.4W =40 W
Какое допустимое давление (перед, зад) что бы не провернуло покрышку? Катаюсь в основном на 2 и спереди и сзади , хочу приспустить до 1,5. Не провернет?
зависит от покрышки, характера езды, грунта и прочее.
пока не проверишь - не узнаешь.
у себя качаю зад\перед около 1.5.
Если обода люминевый сплав, типа штатного "унисекса", а резина штатная, типа кенда 270, то и при 1.0 - гарантированно не провернёт, даже на асфальте, а на грунтах и 0.8 не криминал и даже при езде со вторым номером.
В чем смысл низкого давления шин, от штатных положенных 2 ат? Мягче приземлятся? А какже повышенный износ, увеличенное сопротивление качению?
На подспущенных из грязи выехать проще, больше пятно контакта, меньше давление на грунт
Понятно, у меня грязь еще впереди) пока колесики не позволяют
Спасибо мужики за комментарии. Перед у меня шинко 700 зад - 805. Перед следующей покутухой приспущу. Так как не нравится как себя ведёт пепелац на грязи и песке.
Семки в сторону - есть возможность поумничать! B)
А сталобыть - буду умничать! :D
Пересечённая местност требует более низкого давления в шинах, причём требует громко! А если не получает, то мстит, и частенько мстит жестоко!
 А если серьёзно, то важно понимать процесс смягчения ударов в колесо - первой смягчяет удары покрышка, потом мортёры, потом спицы колеса ( именно поэтому эндуро колёса спицованные) ну и если удар уж совсем дикий, то и рама его гасит.
  Но сейчас о шинах:
 Случай первый - поперёк дороги лежит нетолстое брёвнышко, брёвнышко мокрое, скользкое и лежит наискось. Наехав на такое брёвнышко твёрдой шиной падение неминуемо! А мягкая шина даёт шанс проскочить, посколько промнётся и охватит поверхность бревна как ладонью.
  Случай второй - рабитая булыжная дорога, на твёрдых шинах там, мало того, что все болты от тряски растеряешь, так ещё и подскользнёшься если булыжник мокрый, как пить дать завалищься!
  Случай третий - ...
 Короче, просто попробуй и почувствуй разницу. :)
На днях видел парнишку на мотарде 200, как то он так вяло со светофора стартовал,было ощущение,что мотик вообще не едет...теперь в сомнениях.. :D  :D  :D
По первому случаю - прбиваещ покрыжку с камерой падаеш несеш мот на себе
Лучше тогда не брать. :)
Если человек малоопытный, он и на литре будет вяло стартовать ))) Ну я имею в виду в сравнении с опытным. В сравнении с 200-кой конечно будет не так вяло.
Да и не все же торопятся улететь со светофора. Может человек наслаждается ездой и в каждый момент просто продляет себе удовольствие неспешным разгоном. ))))
Давненько я тута не был... теперь буду почаще. Вот вам фото, покурите)
Чет ссылка не работает  ;) Чей движок и где смотреть?
TRX300 шоль? Зонгшен 250? Водянка, инжектор, что при кетайском качестве есть гемор, а не плюс. и цена под 200 000 рупей ровна цене старого доброго японца. ну не стОят кетайские чекушки такого бабла, им красная цена в базарный день до 100 000, остальное - жадность барыг при полном отсутствии сервиса и бюджетных, востребованных при говённом качестве, запчастей.
А ссылки и не было. Фото есть.
