Не лезут там головки и накидные.(((
как так не лезут? Не лезут только в месте где линк к раме прикручивается.
Все там везде лезет, если разбирать/собирать в правильной последовательности. )
Правильная последовательность описана в мануале.
Где вы колёс понабрали? Скиньте явки и пароли, я тоже хочу.
Рискнул заказать через одного из посредников, нашел тему с ними в vk. Если надо контакт и ссылки скину в личку, уже 2ой мотард скоро эндурой станет. Расценки у него нормальные. В принципе, оттуда можно не тока колеса заказывать.
Киньте явки сюда,пожалуйста. Всем надо наверное )
Да пожалуйста, проверенный посредник. Связывайтесь, заказывайте кому чего там надо http://vk.com/id233165394
Имейте ввиду, разница с москвой по времени 7 часов
шкафы там у него и лаки ) так задумано )?
Да ему все равно, он сам посредник, скидывает знакомому китайцу ссылки с тао, которые вы ему скинете в таблице exel-евской, если надо размер точный или цвет или еще нюансы каждого товара, с китайцем перетирает по скайпу. После перевода на сберкарту, китаец уже у себя все емсы собирает, взвешивает, снова платите на карту за вес и посреднику или сразу на вас отправляет через ТК, как приходит платите за доставку по России
Мне сразу китаец отправлял, но упаковка хреновая (багажнику темно в коробке стало, торчал наружу концом), можно с доплатой по лучше упаковку попросить
Просто с русским как то проще чем с китайцем общаться
Цены может поменялись, посредник берет себе 5% от стоимости товара, а китаец за вес 180р/кг и 850р доставка до казани вышла, 7т стоил товар, 8кг вес посылки. Итого конечная стоимость со всеми доставками вышла 9500 а в китае товар стоил 650 юаней с доставкой по китаю (в моем случае на 30% всего дороже от цен на сайте вышло)
Почем и у кого заказывал, если не секрет.
обода и спицы 4400р, до границы 918р и доставка ТК "Энергия" 500р, ну и проезд до ТК и обратно 40р :) 5858р за все удовольствие. Через посредника, которого 020187 написал. За месяц пришло.
А патрубок от DR200 на Али 1,5 тыщи стоит, пришел за 2 недели. Оригинал можно было немного дешевле заказать на том же Экзисте, но там проблемы с поставщиками. Думал у Лайта заказать, но он сперва написал, что нет, потом написал, что есть, но было уже поздно.
Народ, не забывайте выкладывать свои фото и видео отчеты в ветке Наши покатушки, а то не все знают, про такую возможность. А чтоб ко мне вопросов не было - выложил свою покатушку, которую и предлагаю посмотреть...
Ну вот и у меня руки до мотодомкрата дошли: ;)
Осталось зачистить, покрасить и доску прикрутить, но лень как-то :)
Что радует в этой конструкции, так это полное отсутствие каких-либо люфтов и возможность транспортировать разобранный мот по гаражу при необходимости. Единственно подъём занимает около полутора минут, но можно шуруповёрт приспособить :)
Серебристые тоже ниче так смотрятся, посмотрим как на месте будут, а мне уж больно черные мотардовские диски понравились, поэтому взял такого же цвета, в тон всего мотоцикла. Если на подставке, то за вечер можно оба колеса осилить и сразу в бой. Тормозные диски и звезду не откручивал (хотя попробовал, да тока закатал шестиграннику
блин крикатуру вспомнил ёлка новогодняя сборная и в коробке лежат палки и иголки отдельно
Ёлка сборная/разборная.
Комплект:
1) Палка с крестовиной - 1шт.
2) Ветки для крепления на палке - 20шт.
3) Иголки для крепления на ветки, каторые крепяцца на палки - 3.657.296 шт.
4) Клей для крепления иголок на ветки крепящиеся на палку - 5 литров.
Собственно про карб от Сузуки BST31SS. Попытка №2. Почти удачная.
Завел на подсосе, раскрутился до 4000, прогрел немного, убавил до 2000, потом совсем утопил подсос - 1500 оборотов, работает ровно, на газ реагирует нормально. Делаю вывод - РАБОТАЕТ!
У меня вопрос: Резиновая фигня с пружинкой на коробе фильтра крутится влево-вправо? Она круглая? Я знаю, что она съемная. Надо бы повернуть градусов на 5, с карбом немного не совпадает.
Какие были проблемы:
1. Сузучий карб сразу потек, нужна новая прокладка.
2. При наклоне на 35-45 градусов в сторону дренажа (он не в центре, а немного сбоку) с него начинает сливаться бензин, мне это не нравится, возможно перелив, уровень нечем проверить было. Впрочем с заткнутым дренажом бензин из карба не вытекает даже если на 90 градусов наклонить. Возможно это норма? Завелся и работал вполне нормально. Надо поспрошать на Джебель-клубе. BS28 начинает сливать бенз, когда почти на боку лежит.
3. Крепежные отверстия на патрубках обоих карбов d=8мм, а винты М6, если родной патрубок в любом положении нормально стыкуется с отверстием на двигателе, то Сузучий приходится выравнивать отверстия, чтоб ступенек не было.
4. Самое главное, сузучий карб не достает до воздушного фильтра. Надо что-то колхозить.
Собрал все как было, завтра мот на ходу нужен. Буду думать, как подружить карб с фильтром без помощи изоленты. Есть идеи - предлагайте.
Фотки под спойлером (Да, я знаю, что грязный мот - фу-фу-фу, но мойка не работала, так что протер все что мог, замотал пакетом и следил, чтоб песок никуда не засыпался)
Сам короб воздухана, елси открутить, никак не сдвинуть, чтоб насадить на карб?
Резиновую фигню можно провернуть.
Желаю удачи, и ждём отчёта по динамике в движении.
Если не получится то, что описал выше егерь, можно соединить короб и карб с помощью термоусадки нужного диаметра. Ну и пары хомутов конечно.
Кто менял карбы, подсказали - можно сдвинуть короб фильтра вперёд. Недельки через две придет новая прокладка и продолжу.
Можно, но того расстояния хватит только чтоб зыкрыть щели, а чтоб нормально посадить - нет (если крепить воздухан штатно). Имхо, мастери патрубок.
