Поздравления, соболезнования или сочувствия принимаются :blush:, 3 недели  слушал звон в первых рядах
Когда мы там посылали радиоуправляемые танки и японские трактора.., под "кишкой" еще не было заборчика
Застал это "счастье": разворачивали кадрированный полк - снаряжали "партизан", изрядно пришлось побегать и срочникам: особенно нехватало сна, я в какой-то момент просто вырубился и упал, закатился за штабели и там провалялся с полудня до вечера, так меня даже никто не хватился - такая суета была...
3 часа назад, егерь сказал:
Мда.. техники там нагробили ужас, таких могильников в 30км зоне не счесть..., тут где то наверное и мой арс догнивает, новенький был с консервации весь еще в смазке..
Но уже от сменщика получил его с 3мя милиренгенами :wacko: Через блок посты проехать в лагерь за зону, была целая проблема( если задержался на станции и не попал в свою колонну) Колонны дозиметристы не проверяли.. Так мы становились в нескольких км от них, собирали свою, фАры на выкат, газ в пол, и под видом срочной разведки проскакивали
Подскажите направляющие суппорта можно обычным литолом смазывать или моторное масло лучше для этого будет?
Любой смазкой тока чтоб не тянучая и не заустевала, например развести литол пополам с трансмиссионкой, или простотрансмиссионкой.
16 часов назад, Gudhan сказал:
В автозапчастях есть смазка для направляющих суппорта, цена 100 р., хватает на 3 т.о. Я этой же смазкой еще заднюю часть колодки смазываю, чтобы меньше окислялась и ржавела. Более практичные люди красят краской.
22 часа назад, Gudhan сказал:
22 часа назад, егерь сказал:
Если не хотите эффекта "силиконовые губы" из резиновых деталей, то никаких литолов. В магазине купите смазку МС 1600, бывает в маааленьких пакетиках (рублей 80 стоит). Иногда под брендом Felix. Правильное обслуживание тормозной системы. Смазка для суппортов.
Попробовал медную смазку от ЛиквиМоли для задних направляющих - результат отрицательный: резинки раздуло к чертям. Имейте ввиду
В 18.05.2017 в 01:26, bord-51 сказал:
У ликвимоли две (насколько мне известно) смазки для тормозных систем:
1) Для направляющих (не агрессивна для резины, не пересыхает)
2) Для колодок - противоскрипная.
Медная - противоскрипная паста, применение ее в направляющих не допустимо. Но еще хуже использование смазки для направляющих на колодках, т.к. если она потечет (температура каплепадения у нее гораздо ниже), то эффективность торможения будет никакая.
Курил много форумов по-этому поводу, запутался в край с ликви, какая для чего. Они отличаются по цветам, информация разная. Плюнул и купил МС 1600 универсальную для всего, тем более на машине следующим летом колодки тоже подойдут к замене.
  • 3 недели спустя...
Я в глубоком унынии. Так и не удалось найти компанию, для более-менее глобальной поездки на выходных.
В 26.04.2017 в 00:38, ПетровичЪ сказал:
Что за заборчик? Что есть кишка?
По поводу загробленной техники - если смотреть современные видео, то ОКРАИНЦЫ все успешно растащили на металл - остались лишь для вида ржавые кузова - корпуса.
Влетел в поле навоза (мимо фермы проезжал). Хорошо небольшая скорость была - иначе закопался бы. А так по щиколотку. И ведь выглядела как грязная дорога. (хорошо был в ОЗК с обрезанной подошвой, так что боты почти не пострадали). Кое-как вылез назад. Снова нашел подтверждение, что жесткий багажник и крепление фары - лучше, чем ленточные петли (хоть они и легкие) - с их помощью мот не удержал бы и он упал. Ну и эта, из глины мот тащить в разы хуже - она не отпускает, а тут потихоньку можно выдернуть. ))) И еще, делал профилактику тормозов, пришел к выводу - враг нормальной работы тормозов - трава с землей или глина, которая остается в тормозах после мойки. Лучше всего не лениться и палочкой выбивать грязюку из суппортов, чтобы они свободно ходили.
там в FAQ некоторые ссылки сдохли, на португальский мануал для 200, например и еще какие-то, не помню уже
Еще в FAQ(БМ200) про колодки не полная инфа осталась,нет  картинки с описанием и размерами  про задние колодки.
Делал профилактику переднего тормоза - обнаружил, что поршни... не одинаковые (
Может так надо? ) Хотя на задних тормозах все одинаковое...
Нда, ну да ладно, т.к. износ на колодках приблизительно одинаковый, то можно забить...
А вот на перьях вилки появились небольшие задиры (под гофры не заглядывал полтора года)
Перо слегка потеет, но все равно придется устранять...
11 часов назад, LoneWolfRU сказал:
Будем помотреть! Поперавлю что смогу.
