24 минуты назад, ars523 сказал:
вот это поворот! и  что же с форсом произошло?
Как выяснилось позже - всего навсего воды в карб хлебанул, через карбовую вентиляшку. Обороты он вообще потерял, остались только холостые. Даже чуть газульку открываешь - глохнет. Учитывая что лужа неглубокая была, сантиметров 30 всего, а у мота, по словам хозяина, постоянно что-то происходит - сразу не додумали. Зато диафрагму проверили и подсос через патрубок устранили. Но он так и не поехал, пришлось на буксире его с карьера вытаскивать, 2км где-то.
эх форсаж форсаж))
38 минут назад, ars523 сказал:
эх форсаж форсаж))
Двухсотка - убер аллес!B)
Кстати! Вчера друг Андрюха поехал на соревнования по "взятию точек", естественно на своей двухсотке (которая, как вы знаете - убер аллес) ехал в классе эндуро, учавствовал в первый раз в жизни и взял третье место!B)
 Подробностей пока нет, но как тока, так я сразу!:)
55 минут назад, егерь сказал:
А сколько народу-то в классе было? А то мало-ли :)
9 часов назад, bord-51 сказал:
Дык, наверное, трое и было.:D
В 12.05.2019 в 23:25, bord-51 сказал:
Друг сказал было 12 или 13 человек, моты разные - и дакары и прочее мелкокубатурное, даже пит был и даже шестисотка была...
Мероприятием доволен, мол, - было интересно и весело в том числе и в общении после гонки; говорит, что мот гонял так как никогда, но час или больше плутал в лесу, потом речку не мог найти как оказалось она тупо высохла...
Кстати, афиша мероприятия -
И фотка награждённых (стырил со стороннего ресурса) друг Андрюха по центру -
А у меня нежданно-негаданно неведомая *** поселилась. Похоже что в карбюраторе. Симптомы: при трогании может потерять мощность и заглохнуть. При плавном ускорении с околохолостых оборотов (мот едет) в диапазоне с 2000 до 4000 может начать дёргаться, брыкаться сильно, как на родео и либо заглохнуть либо разогнаться дальше и ехать как обычно, если поехал, то может ещё и в глушак хлопнуть (за где-то 30 ускорений - 2 хлопка). Плавное повышение оборотов на нейтрали (без нагрузки) происходит легко и непринуждённо, как раньше. Если просто ехать в этом диапазоне оборотов (без ускорения/замедления), то может начать тупить, дёргаться, хлопать в глушак. Наивысшая вероятность в районе 2500-3000. Через несколько секунд всё проходит, а потом снова повторяется. Причём на второй передаче вероятность затупа выше, чем на первой, т.е. прямая зависимость на нагрузку.
На трассе, выше 4000 обротов, на скоростях всё изумительно, но кажется смесь слегка обеднилась.
Явные засоры, разрывы мембраны, вода отсутствуют - вчера только его разбирал/чистил/продувал.У большой мембраны есть трещинка радиальная, но она не сквозная - до корда только, с нижней стороны всё гладко и трещинка эта всегда была - похоже что это вообще брак отливки внешнего буртика мембраны.
Интересный момент в камере малой мембраны было бензина немного. По идее его там не должно быть, но его удаление к положительным сдвигам не привело. Кто знает, что малая мембрана вообще делает.
Бенз не при делах - я на нём 3 дня до этого катал без проблем, и он с Лукойла.
Свечу новую пробовал ставить - безрезультатно.
Самое весёлое, что всё то что написано сверху может и не произойти, где-то 50/50.
Подсасывание воздуха через ось дросселя имеется - может прям так сильно влиять? Проблема то резко появилась, после суток простоя с прошлого выезда. Думаю подсасывало там давно - холостые бывало слегка плавали. Устранить этот подсос будет тяжеловато, т.к. надо заслонку от оси откручивать, а её винты расклёпаны.
Хм... Может всёже электрика глючит? Уж больно резкие изменения, судя по твоему описанию.
34 минуты назад, 357 сказал:
на простом pz 30 на рейсер пантере 250 было дело много раз форсировал брод 20 метров коих 7-10 метров реально под сидушку в воде ни разу не заглох. Сможет бм так?
видео
1 час назад, егерь сказал:
У меня есть запасные CDI  и катушка, попробую с ними конечно...
10 часов назад, bord-51 сказал:
Итак поставил CDIку с катушкой на мот. Проехался - проблем нет. Ну, думаю наверно дело в катушке. Прицепил старую CDIку, проехался всё чики-пуки. Ну, думаю точно катушка, на сервисе на этом бы и закончили, но я прицепил обратно старую катушку и ... на тестовом круге опять ни единого затыка! Вот реально неведомая ***.
15 минут назад, bord-51 сказал:
Элементарно, Илья! Подёргал клемы/контакты/провода вот всё и заработало.
Только что, егерь сказал:
Так окислов то не было - зимой всё проверял и смазывал.
11 минут назад, bord-51 сказал:
Ну, мало-ли чего там небыло или было - заработало-же!)
Посмотрим на сколько :)
Думаю мот испугался моего намерения произвести полную, СОВСЕМ ПОЛНУЮ разборку карба :)
8 часов назад, bord-51 сказал:
Это да - они чувствуют! Они завсегда чувствуют!:ph34r:
 Давеча была аналогичная ситуация с уазиком, так эта зелёная сволочь, как тока почуяла что запахло жареным - Напялила тельник и стала ходить строем!:D
В этом небольшом видео рассказ о тех вещах, что я беру в эндуро покатушки.
https://youtu.be/rnqPVeevbKs
