Результат рихтовки -
 Машину загнал в гараж и при помощи лебёдки, домкрата, тисков и молотка вмятину выровнял; остались складочки, но это фигня, - не стал плющить металл. Изнутри и снаружи крыло обработал краской и мастикой и задул, до куда достало, пушечного сала.
  • 1 месяц спустя...
Привет Всем! Взяла нового коня на дальнячек( трансальп 650).БМку пока тоже оставляю.я все еще с Вами!
8 минут назад, Evis сказал:
Ну, тебе путь да дорога и им пень да колода!)
В 26.09.2021 в 09:52, Evis сказал:
Поздравляю! Не хилая коняшка!)))
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите плиз длину тросика сцепления Стрит 250 или от чего можно аналог подобрать?
18 часов назад, Паштет сказал:
В общем ВК пишут 110 см. Не знаю. Оригинального трсоика в продаже нет, потребовалось экстренно починить, купил 3 разного размера:
Какой-то из них, средней длины, условно подошел по этой самой длине.  А вот крепление к двигателю у балтмоторс не оригинальное, пришлось колхозить.
  • 2 месяца спустя...
Подскажите плиз, левый пульт на Стрит 125, 200, 250 одинаковый? На стрит и мотард одинаковый? И, гулять, так гулять - на стрит и классик одинаковый?:)
И тот же вопрос про концевик заднего тормоза (не срабатывает стоп-сигнал от заднего тормоза).
Не могу в Москве найти пульт и концевик на 250 стрит.
Гуляем)
Похожи, даже очень похожи
Классик
Стрит
Насчёт длины жгутов и распиновки разъёмов не знаю
В 20.05.2022 в 12:11, Сивый сказал:
Гуляем)
Классик
Стрит
Пообщался с продавцами - полное разнообразие. Даже на самих стритах ставили как минимум 2 варианта левого пульта. С красной кнопкой-переключателем и с черной нажимной кнопкой. Соответственно и потроха разные.
Впрочем оказалось, что дело не в пульте.
Вчера часов 6 скакал вокруг мотоцикла. Без вольтметра конечно такое себе удовольствие. Оказалось, что бак перетер гофру и один проводок, пришлось врезать удлинитель, но теперь поворотники работают.
5 часов назад, Паштет сказал:
.....Вчера часов 6 скакал вокруг мотоцикла. Без вольтметра конечно такое себе удовольствие. Оказалось, что бак перетер гофру и один проводок, пришлось врезать удлинитель, но теперь поворотники работают.
Ты везучий)))
Я два года пробой в проводке ищу - включаешь поворот - противоположные тоже тускло мижут. Два раза косу перетряхивал, сомнительные места дополнительно изолировал, толку ноль. Плюнул, так езжу. На солнце не заметно, а в темноте правильный отвлекает яркостью вспышек.
