дык при переключении в низ перегазовочку слегка. При низкой передаче обороты двигателя выше, разве не так. торможение двигателем на этом и построено вроде. Проблема то в чем?
Проблема в том что,уж очень чувствительно тормозит,аж дух захватывает.
Всмысле удар, рывок ощущаешь? Попробуй включить первую и, не отпуская сцепления привстать. Если байк потихоньку покатиться - регулируй трос. Если сцепление не ведет, то приноровись переключаться вниз с перегазовкой)
Да,рывок.Видимо привык к своему убитому сцепления и вот итог.Спасибо за совет!На выходных займусь.
Ну не знаю. Может рано переключаешься.
Как рано?Подъезжают допустим к повороту,мне надо развернуться,я переключаюсь на пониженую,докатываюсь до поворота на выжатом сцеплении,отпускаю его и тут рывок.Будто мот задумал остановиться потом выравнивается всё и нормально.
Собсно просто обороты высокие вот и все, либо жди, когда обороты упадут, либо подгазуй... (если я правильно понял)
Спасибо!
А какой ход,у ручки сцепления,должен быть?
У нас коробка без синхронизаторов. Привыкнуть надо. У самой похожее случалось по началу. Чуть штаны не испачкала с перепугу)), хотя может у тебя другая ситуация.
Не,я при испытании штаны обычно не одеваю...Что бы лишний раз ни чего не пачкать...
Шутка!А на самом деле просто привыкнуть надо к сцеплению!Оно же новое,вот и непривычно!
Да, экип у тебя на аватарке зачетный :)
***************Так зима же скоро.Утепляюсь как могу.)
)) да я про техническую ситуацию имела ввиду)
Евген, с таким переключением, сразу закупай шестерню на первую передачу и готовься колоть движок! ;)
Судя по написанному стоит провести маленький ликбез по переключению передач на мотоцикле со сцеплением в маслянной ванне.
Переключать передачи вниз, нужно примерно так-же как и вверх, то-есть - если на четвёртой "норма" 40-50км/час, то и переключатся с пятой на четвёртую нужно когда скорость будет ниже этих цифр; соответственно с четвёртой на третью при 30 и ниже, на вторую 20 и ниже (цифры примерные), а первую лучше включать после полной остановки - чтоб потом снова тронуться, или, если остановка не нужна - например на подъёме, первую нужно включать изрядно подгазовав, впрочем про подгазовку уже гворили.
Наружняя регулировка сцепления проста как колумбово яйцо, - просто нужно сделать примерно сантиметр холостого хода на рычаге сцепления, имется в виду тот рычаг что на руле.
   После регулировки повернуть руль в право до упора и влево до упора, в этих положениях нужно убедиться что трос также имеет свободный ход.
я б вообще советовал на как можно низкой скорости переключать передачи вниз. Типа: катишься к красному светофору на сцеплении и пятой передаче и уже когда скорость упала до 20км, начинаешь переключать передачи вниз, получается к стоп линии подползаешь уже на нейтралке.
Кстати, - да, обычно так и делаю: светофор, переезд... и т.п.
А я почти всегда, если торможение прогнозируемое и спокойная обстановка, то торможу двигателем. Переключаюсь на одну передачу вниз - отпускаю сцепление - скорость падает. Потом ещё вниз и т.д.
Кстати, - это самый правильный способ торможения на скользкой дороге.
Кстати, раньше на юз я острее реагировал... Чуть ли не останавливаться приходилось, чтоб отдышаться. Сейчас чуть ли не обычная ситуация. Может и неправильно это.
Хотя выводы всегда делаю
