Хлипковатая конструкция. По всем углам трубки надо сделать сверху, штифты снизу, чтоб друг в дружку входили. Где-то видео проскакивало.
https://djebel-club.ru/forum/lofiversion/index.php?t4967-200.html
не болтается абсолютно, болтается немного сам мот на пощадке ввиду не совсем плоского подрамника.
Тоже самое, только у меня кусок пеноблока чтоли, квадратный, удобный ) если надо переднее колесо вывесить - пару дощечек добавляю, тоже самое с задним...
в предверьи переобувки замутил подставку для мопеда.
типа такой:
прикольная штука, у кого есть лишние часов 5 на изготовление (или 3000р на покупку) - советую :)
если кому надо, скину размеры по которым я делал.
С противоположной от рычага стороны, это типа демпфер для плавного опускания?
да, амортизатор, по сути не обязателен.
Я замутил подъёмник проще. Прямоугольная рамка с приваренным по нижнему углу рычагом. Рамку под мот сунул, рычаг вниз нажал - мот приподнялся. Чтоб обратно не сыграло рычаг выполнен полым и из него выдвигается стопор. если мот нужно вывесить полностью - выдвигается доп.упор.
да, помню ты вроде выкладывал фотки, конструкция проста до безобразия
Шлем дарта вейдера я думаю, за такие деньги будет так же в подарок  :lol: А вот про световой меч не очень понял, эт который как у гаишников?
типа такой:
Размеры бы не помешали.Заранее спасибо.
Bambr размеры как вариант можно тут взять:
http://www.sorokin.ru/catalog/podyemniki_motocikletnye/podstavki/16.32.html
Я взял две квадрата из железа(верх/низ),к низу приварил 4 куска трубы по углам и к верху так же только меньшего диаметра чтобы они друг в друга входили.Внутрь ставится обычный ромбовидный домкрат рублей за 500 вроде.Ну а размеры по месту прикидывал.Делал специально из 4 труб (по углам) чтобы конструкция была поустойчивей.
.вот нашла похожее в ВМвской группе в контакте.
Болтатся мот наверху будет, а если он неустойчив - завалится легко. Поэтому Vladikas и писал про доп. устойчивость. Тем более снизу у нас не очень ровная защита двигателя. Имхо в сообщении 3443 более продуманный вариант...
8-10 кирпичей и доска и всё норм держится , ( <_<  рисунок рисовать ?? :) )
