з.ы.
По поводу длинного аморта, не факт что он влезет, линк может упереться в раму и всё, дальше никак.
Мот в разборе, могу померять, но у 250, даже на взгляд, места там еще достаточно.
Измерь, будем знать. Я если соберусь свою подвеску перетряхивать, тоже замерю, сравним.
Звёзда - это единственное, что там одинаковое в движках, в смысле, - посадочное под звезду.
А у 200ки и 250ки одинаковые ведущие звёзды?
Судя по здешнему FAQу - да.
И ведомые тоже одинаковые (с 4-мя отверстиями).
Ооо! Крутяк! Такую кто-нибудь ставил уже?
Поставил сегодня. Все ок. Совсем капельку толще родной, меньше миллиметра наверное. Шайба и гайка встали как надо.
Если при сливе обнаружишь чистое и без осадка масло, то промывать ненужно, а вот если мутное, то нелишним будет прополоскать вайтспиритом, другие жидкости, в том числе и бензин, использовать не рекомендую, в крайнем случае можно соляру, но лучше всёже потратится на спирит.
Уайт спирит как раз и есть я сам обычно им пользуюсь,но не знаю как он подействует на сальники.
Нда... Собрал заднюю подвеску и "место достаточно" испарилось... Макс. св.ход 4мм. Наш амморт 380 мм, расстояние от болта до болта 345 мм... Так что подлиннее не знаю как придется вкарячивать...
Если и покупать линк, то без тавотницы совсем. Я свою заглушил болтом и головку болта болгаркой на нет свёл.
Кстати, надо помнить, что тавотница "контрогаит" большой игольчатый подшипник, что в линке. Так что идея с болтом неплохая, но "болгаркой по башке" может быть и перебор... Вдруг менять придется...
Смысла в его контровке нет никакого. Я его этой зимой выколупывал. Сидит очень прочно. Даже загнутый край обоймы покоцал.
bord-51
Подскажи у тебя ведь вроде дуги сделаны?Если да то как они крепятся интересно,а то хочется что то вроде подножек дополнительных ибо коленям в одном положении долго по трассе не комфортно.Фотки чего то не смог найти.
А я вобще распустился, уже третью зиму в мот не залазию, вот тока свечу чищеную поставил, акумулятор зарядил и цепь трансмиссионкой натёр, а бензин состарится не успел - племяш "со товарищи" высосали весь - до дондышка! :) Слил с нивы литра полтора, залил в мот, маленько повжикал стартером и завёл.
  Славненько проехались по окрестностям с новым коллегой.
bord-51
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3150-bм-enduro-200-ремонт-и-доводка-своими-руками/?p=39471
Ноги на мои дуги ставить не вариант - узкие
