Сегодня обкатывал, утром цепь подтянул, проехал 150км - опять вытянулась. Беда какая-то, не цепь. И клапана похоже регулировать опять надо. Что-то еще где-то открутилось, от вибрации и на кочках дребезжит, но никак не могу найти что и где... 500км пробег уже, надоело уже 60 тошнить.
Нормальная цепь ;) , все безсальниковые так тянутся, а уж 428е те так и вовсе с особым цинизмом, помню пока ездил на таких цепях так за поездку по паре раз подтягивать приходилось, - после такого издевательства сразу деньги на нормальную цепь нашлись! :)
 Это скорей всего крышка бензобака бренчит, при езде накрой её ладонью, если звук изменится - оно! А если оно, то просто проверни её до упора - звенеть перестанет.
Попробую. Она еще и течь умудряется. Хотя сидит вроде плотно.
Про стрекот помню, но последние 200км стало сильнее стрекотать, похоже толкатели приработались и зазор ушел. Завтра-послезавтра отрегулирую опять.
Думаю все ж пока с передаточного числа 3 начать 13-39, а там посмотрю. Цепи у нас нормальные возят, а вот со звездами сложнее.
Это она через замок пропускает, но тут ничего не поделаешь, если загерметизировать - бензин течь не будет. Вариант устранить течь, если тока спортивную крышку поставить.
 Разумеется не должна течь "сама по себе" а тока при наклонах или падениях - когда уровень бензина в баке подходит к горловине.
 Тройка (13/39) для одного, по городу - нормально будет - на асфальте даёт приятный разгон в натяжечку. А вот на пересечёнке будешь чаще падать в "узких" местах. Как-то у нас кто-то спрашивал - Почему я всевремя падаю "на ровном месте", оказалось из-за завышеного ГПЧ :)
Грешу на прокладку крышки. Скважина сухая, из-под крышки течет, само по себе, вытирал насухо после заправки, опять появляется, плещется чтоль там так
 А, ну если из-под прокладки - надо устранять, от простого плескания течь не должно, а плещется-то конечно сильно.
Кстати, мож наливаешь под обрез? Надо лить до нижнего торца горловины - чтоб была воздушная подушка на расширение бензина от нагрева. Хотя, всё равно бы через замок дуло.
Если звезды брать на али то там комплекты идут не совсем нам нужные ибо там задняя звезда под 6 отверстий(это для колес с барабанным тормозом), а нам надо под 4.Вот отдельно задние есть под 4 отверстия но там цена,а передних звезд(428) отдельно вообще нет.Так что если будете заказывать обратите внимание на крепление(сколько отверстий) задней звезды
У меня от плескания не течёт, а вот при завалваинивании на бок - течёт. Впрочем у джебеля 250 тоже при заваливании течёт.
А если крышку загерметизировать, то заводится плохо будет))) Придется, открывать крышку, пускать немного воздуха, а потом будет старт)
Кто дюймовую внедорожную резину на мотарды ставил - сколько Бар в неё качать надо? Что-то у меня подозрение, что 2,3 Бара для неё многовато будет Shinko E700 4,6 и 5,1-17.
Вчера на покатухе товарищ прокатился на моем БМе и сказал, что он едет как Альфа. Вот. Сам он ездит на Кайо Т2.
Знаю, знаю такое мнение. У них же вродясь карб с ускорителем стоит, а как на наш садятся - "дык не едить!". Зато наш бенза меньше жрет, да и калеса у Kayo тов пластилиновые, и кубиков не честно! Так что не фига))))
P.S. Завидуют они немного, типа другого китайца если обос..т, свой получше будет (
И чё?
Думал вы меня пожалеете :D :D :D
А вообще я вчера очень радовался проходимости нашего коника!! Только зад грязью закидывает нещадно!! Надо колхозить какое-то расширение заднего крыла. Наверно это была самая насыщенная поездка за весь мой мотоопыт. Постараюсь сделать видео, жаль некоторые интересные моменты не заснял. Единственное, что расстроило это то, что в самом конце уже на асфальте колесо спустило. :(
Где-то видел - кусок автомобильной камеры под крыло кто-то прикручивал, горизонтально.
