на 0:57 четко слышно запор, в редакторе видно, что
иногда бывают такие моменты, когда пофиг что там в редакторе видно. графический анализ анализом, а вот уши не факт, что почувствуют большую разницу. я лично в наушниках никакого криминала на 0:57 не услышал. слух у меня тоже привередливый - в машине все сверчки слышу даже при громкой музыке. )))
а то, что звук глуховатый - ну блин, эквалайзером весь трек поправить уже не такая большая проблема.
и вообще, как по мне, так наоборот даже лучше, что "глуховатый", а не "звенящий".
это не наш метод, оборудование должно быть железным, 4 компрессора, 4 рекордера, это минимум))
 эквалайзеры, ноизгейты, ... по-моему, Антох, ты переработал на своей работе )))
Лично я с удовольствием посмотрю покатушки со звуком 5.1  :P Только эта, со звуком ломающихся веточек, пением птиц, шуршанием цепи, пробиванием вилки, плеском бенза в баке, пострекиванием клапанов, свистящимим тормозами ну и так далее по списку.  :lol:  :lol:  :lol:
Правда 2-х минутный ролик будет весить под гиг, но ниче, будем закачивать с помощью торрента на компы и смотреть...
Ну хорошо хоть не с запахом бензина!  :lol:
p.s. И еще самое главное - 3D!!!!  :D
Так никто не мешает, долгими зимними вечерами запускать просмотр, доставать колбочку с бензином и смотреть видос. Шучу, конечно, но кстати, уже некоторое время назад, в качестве ТВ приставки стали выпускать имитаторы запахов, так что все это почти не фантастика...
Всем у кого слух прямо вот привередливый- приходите ко мне на работу, вылечитесь за один сеанс)
Работа громкая и пыльная- штробить шлакоблоки большими болгарками:)))
Прошло 5,5 часов, а шум в ушах не прошёл!
чет вас понесло господа) всем срочно в отпуск! и мне в том числе)
А я уже. Вот только дел в деревенском доме родителей жены столько, что думается на работе было бы лучше... ;) И мот за 1500км... :(
Единственно написание отчёта о Хибинской поездке спасает от мототоксикоза. Да, ребята, летний мототоксикоз это вам не зимний! Кстати отчёт почти закончен, сейчас жена ошибки проверяет. :)
Ребят подскажите по цепи для двухсотки эндуро. Есть вариант с безсальниковой Цепь D.I.D 520nz2 либо сальниковая Цепь JT 520 X1R2 DL. В основном асфальт, ооочень редко пересеченка. Заранее спасибо за ответы.
сальниковая в любом случае живёт дольше
Уже объяснили, что разница в прибавке мощности минимальна, а вот долговечность различается в разы в пользу сальниковой.
первый раз слышу чтобы от цепи мощность прибавлялась,это как?
Я думаю имелось ввиду, что сальниковая больше сопротивляется и тяга несколько падает. Поэтому кроссмены используют безсальниковые.
Нашел в БайкЛенде цепь DID520VX2-112 за 5500. В остальных местах она в районе 6000-7000. Как думаете, не левак ли? На что стоит обратить внимание? От откровенной Китайской с Али, я думаю отличить смогу, а вот если подделка добротная на вид...
менял его три раза. На 100,500 и 1000 км
Про 100 км, примерно, понятно - читая китайфорум узнал, что с завода может быть залито всё что угодно, поэтому "снял основную стружку - сменил неизвестное масло", вполне логично, после 1000 км - после обкатки, а.. вот зачем при 500 км пробега?
P.S.: сомнительно, что масла одного типа (гидрокрекинг), одного производителя, имеющие одинаковое обозначение по вязкости (15W-50), могут быть более/менее густыми настолько, чтобы это было заметно на работе мотора. Там вся разница в минимальном отличии присадок. Есть подозрения, что в одной из Ваших канистр - подделка..
Хм, ну, упаковка самой цепи - это пергаментная бумага с фирменными логотипами, а не целофан; смазка белая и много; замок и смазка в запаянных целофановых пактах с фирменными логотипами, на пакете от замка ещё обозначен тип цепи...
 Дома гляну, что там ещё можно увидеть. лежит новая, тока VT2
Белая как крем или, типа, бежевая?
