Сегодня ремонтировал рабочий мерс, я как его ремонтирую так сразу вспоминаю, что немцы - фашисты, пидарасы и технику ни уя делать не умеют!
 Развалилась на нашем мерсе задняя крестовина, а надо сказать, что на заводе их фиксируют сварными прихватками - тобишь карданы делают одноразовыми, но - мы не привыкли отступать! Снял я кардан, сточил наварку, разрезал крестовины, выбил остатки, промерял и заслал в магазин гонца с наказом перемерять сначала советские крестовины и если не найдётся подходящей, то идти в иномарочный отдел и искать там.
  К сожалению, подходящих советских не оказалось и пришлось покупать дорогущую от иномарки: а она даже без тавотницы и с дырой посередине, поставил и когда стал обваривать обойма прогорала от малейшего касания электрода на самом малом токе, как оказалось обоймы эти не фрезерованные и толсктые как советские, а тонюсенькая штамповка из "фольги".
 И что ещё "удручает": мерс - трёхлитровый с гаком, грузовой микроавтобус, а крестовины на крадан стоят раза в два тоньше чем на буханке...
Привет! Вот мне интересно, я один такой ктьо постоянно раскалывает пластиковую защиту перьев. Покупать ее дорого каждый раз, может кто нибудь ставил от чего-то другово или еще как нибудь выходил из ситуации. Клеить и паять там уже нечего.
Я умудрился даже эндурный размять: склеил скотчем, скрутил медной проволокой и теперь, при падениях, пластик, имея свободу движения на сочленениях, больше не доставляет хлопот :)
Кстати, из 50мм канализационных труб делают защиту: распиливают, подгоняют крепёж и нормально.
Домыслы Ваши. Митсуба, на пробеге 120т, меняю родные подшипники/ролики (порвало ремень привода навесного оборудования из-за износа пластика роликов) на ШНивовские - пробег 220т ходят как часики.
Не знаю, у меня была шнива. Вероятно эксплуатация и пробег имеют весомый фактор износа. Была новая, продал двухлетнюю с пробегом в 170000км. Далеко не городского использования:) подшипники менял 3 раза
Супруга сегодня сдала на категорию А и теперь у нас ещё один законный мотоциклист, верней мотоциклистка. :)
 Гворит, мол: - Теперь я тебя катать буду!
Чёйта мне страшновато: - Ой как зыть охотааа! :D
на отдыхе жену посадил за руль багги, сам пассажиром сел...страху натерпелся, по круче всяких аттракционов...
Ездить с супругой на мотоцикле (когда она за рулём) очень полезно, для памяти.
Всю свою жизнь вспомнишь пока едешь  :D
Поздравляю! Это чудесно!
ступичные подшипники на эндуро расходник , бери вологодские если найдёш и будет те радость
Купил билет, подтолкнул - поехал.  :D
Всем привет. Озаботился покупкой нового пластика и еще всякой мелочи с тао. За сим 2 вопроса возникло.
1. Какие еще расходники стоит заказать "про запас". Я для себя решил сразу взять десяток масляных фильтров. Подумываю о покупке про запас тросиков.
2. Если заказывать те же тросики , то их как минимум 3 версии и какую из них конкретно надо заказывать я не знаю. Может быть имеет смысл создать новую тему в которой размещать ссылки на конкретные детали у конкретных продавцов на тао и последующим комментарием подошло/не подошло и т.д.? Что бы в дальнейшем остальным было проще искать запчасти. А то пресловутый контейнер уже месяца 4 едет к производителю и чувствую скоро все придется брать на тао.
Подшипники в аморт и прогрессию (ну и в маятник тоже можно), тормозные колодки, крышки клапанов (я на одной уже грани попортил), ручки тормоза и сцепления в сборе с креплением.
Т.к. пользуюсь часто задним тормозом - возможно колодки. Они различаются по цвету: черные - для передних тормозов, бронзовые для задних. Тросики - для сцепы, по размеру подходят от 125-ки, но советовал бы взять от 200-ки, т.к. он будет длиннее. Тросик газа вроде совпадает с 200-кой. Защиту перьев обязательно, поворотники, парочку воздушных фильтров.
P.S. Свечу, тросик спидометра.
Так а темку отдельную заводить?
Мопед то какой? Дакар, стрит, классик?
Темку заводить на Дакара )))
Мопед мотард 250, но для мотардов/эндуро 200/250 можно общую заводить мне так кажется. Оно понятно, что  по двиглу и некоторым другим узлам будут различия, но в целом у них больше общего.
Видел в инете где то, что парень из водопроводной трубы делал эти щитки. Серая такая труба небольшого диаметра. Думаю раскаленным ножом форму вырезать не проблема.
Всем привет,не подскажите ребят,кто нибудь ставил электронную панель на motard 200?
В чем именно у тебя вопрос?
Насколько я выяснил, нужно только купить эту электронную панель, а также привод спидометра под нее. Разъемы на панель все штатно подключаются вроде, колхозить ничего не нужно.
Сам тоже хотел ставить, но дороговато выходит. Не то, чтобы очень, но лишних денег на такой тюнинг у меня не нашлось. ))
