OMG, что же будет, когда случится дальняк?... 2 дня поездки - месяц монтажа?  :D Шучу, фото устройства выложи, ради интереса. В кармашке и без.
Ну мои дальняки это максимум день)) А вообще это я косяк, забыл хлопать руками после начала записи и в диктофоне не убрал настройку автоотключения вот и провозился с синхронизацией))
Устройство представляет из себя обычный диктофон roland r-09, в него идут 2 микрофона (петлички).
Расскажите, а что за прокладка и из чего сделана, между коленом и банкой глушителя там где хомутом схвачено.
Там что-то паранито-асбесто образное. Насколько понял при разборке зимой - кольцеобразной формы, хотя может это и лента спёкшаяся. Я её не повреждал и потом при сборке установил её обратно.
Мля , дожди москофские одолели (((( хочу катацца , а стрёмно. Сёдня вот, смотался на 32 км МКАД.... прикупил куртку для мота (синюю)))) Scoyco jk27 (6200 р.) И сумку магнитную на бак(планшет перед физиономией теря)тоже синяя, той же фирмы (модель "08") за 1900 р. (если кому надо ,в Москве) на днях наповешаю.... сфоткаю ....позавидуете ))))
Куртка с грудными защитными протекторами????
Не. Пластиковые вставки в рукава, мягкая защита спины... но на груди толстый материал, прошит мощно. Сидит очень хорошо + утеплитель съёмный.
Изначально хотел красно черную. Но размера не было. Пришлось брать сине черную и сумку на бак тоже синюю. Придецца и другие ништяки в синих цветах брать )))) и наклейки на колёса ))
Чуть не забыл поделиться главным открытием сегодняшнего вечера. После возвращения глушителя на место, нужно было прокатиться для проверки. На мне джинсы с дырявыми карманами, мотоботы, черепаха, шапка с очками и варежки. На Дакаре карманов нет. Куда деть документы и ключи от гаража? Фигли тут думать - засунул в мотоботы за голенище. В левый документы, в правый ключи. Надежно, крепко и сухо. )
Для спины надо еще полноценный протектор установить, родная "пенка" защиты не даст совершенно.
Я в своей мотокуртке родную "пенку" оставил и поставил еще полноценную защиту.
Теперь у меня на спине такой "бутерброд" "пенка" + доп.протектор.
К спине ближе я поставил родную "пенку" она мягкая и с ней комфортнее.
Я голенища крепко затягиваю. Даже штанины приходится аккуратно расправлять, чтобы складки не давили. Какие уж тут документы!
Хотя если в кирзачах - то почему нет? ;)
вот родился вопрос интересный. кто нибудь собирал информацию какие ключи, отвертки и другой ручной инструмент нужен для полного сервиса мотоцикла?
Очень интересный! :D  :D  :D
Чего-нибудь такого в основном должно хватить:
Ну а для совсем полного счастья инструмента вообще не бывает много. Инструмент, он затягивает не хуже прочих увлечений.
В Торы отлично входят документы. Чего там пихать то? Права, страховка и свидетельство, толщины нет, размеры как пачка сигарет. С внутренней стороны ноги они хорошо прилегают.
А ключи?
А ключи?
А ключи в правом. )
У меня ключи небольшого размера, лежат в ключнице размером 5х10х1,5 см. Если верхние крепления очень уж туго не затягивать, то вполне комфортно. Но ключи в мотоботы - это для недолгих поездок, мне просто нужно было проверить мотоцикл. А вот с документами так можно ездить хоть сколько долго. Еще можно напихать деньги, бутылку водки и прочую лабутень, но до поры до времени, пока "органы" не поймают.
а они (защитЫ) универсальные чоле ???? Одного типаразмера ???
Я куртку покупал на "Льюисе", там с курткой рекомендовались доп.протекторы спины.
И эти пртекторы были двух размеров побольше и поменьше.
Себе взял побольше, а в куртку жены поменьше.
Рекомендую достать из куртки "пенку" и подбирать доп.протектор исходя из формы и размера кармана ("пенки") на куртке под протектор спины.
Этих доп.протекторов огромного кол-во как по форме, так и по конструкции. И как следствие с разными степенями защиты.
Есть из толстой вспененной типо резины как у меня, есть с дополнительными пластиковыми щитками.
Есть отдельная защита спины, одевается на спину под мотокуртку.
во !!!!! Ялучшетакую куплю. Здоровее казацца буду !!)))))
А что ты подразумеваешь под "полным сервисом"? Вплоть до переборки двигателя?
