во !!!!! Ялучшетакую куплю. Здоровее казацца буду !!)))))
:-) :-) :-) :-) :-) лучше не казаться, а быть. Многолетние тренеровки+режим и вуаля :-) :-) :-) :-) :-)
Опытные коллеги мотоциклисты, так и делают отдают предпочтение именно такой защите спины и я с ними олностью согласен.
Она значительно лучше защищает спину и благодаря поясу поддерживает поясниц.
Если есть возможность то хорошо резиновые протекторы в плечах и локтях заменить на с пластиковым покрытием.
Обычно под сервис понимают "обслуживание".
Для чистки воздушного фильтра нужны: Крестовая отвёртка и тонкие пальцы.
Для масляного фильтра - головка на 10 (торцевой ключ).
Для слива масла - ключ или головка на 21
Цепь подтянуть, ключи 17/19, 14.
Колодки поменять - шестигранник на "6" (вроде 6....))) отвёртка шлицевая.
Для бортировки колёс - монтажки.
В бой идут одни старики
  • "Комполка. Ты себе планшет заведешь когда-нибудь? Или тебе подарить?
    Маэстро. Так сапог в бою надежнее."
Сумка на пояс и нет проблем  :D
Ничего не было с собой, только трусы и майка. У меня рюкзак есть тактический, в него половина гаража входит.
Для слива масла - ключ или головка на 24 (24 ведь? всё время забываю)
Не, там что-то нестандартное, типа 21 или 23. Но головкой на 22 или 24 откручивается. )
Очень интересный! :D  :D  :D
Чего-нибудь такого в основном должно хватить:
Ну а для совсем полного счастья инструмента вообще не бывает много. Инструмент, он затягивает не хуже прочих увлечений.
Да-да-да! Сам сижу слюни пускаю на наборчики типа OMBRA OMT94S
Ну вот я хочу за зиму все, что в моте снимается, разбирается и чистится, снять, разобрать, почистить и добротно собрать ))) включая электрику. Ну и начинаю присматривать подходящий инструмент, чтобы и работать удобно было, и при сборке/разборке не повредить ничего некачественными ключами. В итоге, сравнил цены, если собирать по 1 ключу и набором, и получилось, что чемоданчики дешевле... но не хотелось бы купить дорогой чемоданчик и понять, что 80% состава вообще не используется, а остальных 20% не хватает и надо еще докупать. Так что, если кто собирал информацию, какие типоразмеры ключей, биты для шуруповерта и прочие инструменты нужны для переборки мота (без переборки двигателя =)), поделитесь опытом ) Буду крайне признателен!
PS: так же хотелось бы знать куда, например, нельзя подобраться торцевой головкой и надо именно гаечный ключ... ну такие вот нюансы ) Предлагаю, если ни у кого не найдется полной информации, потихонечку ее собрать своими силами. Думаю найдутся те кто будет нам благодарен =)
На том наборчике, что на фото - пригодится 90 % всего ассортимента. Рано или поздно. Можно обойтись и минимумом (я с ермаком вожусь), но в такой комплектации многие инструменты облегчают (ускоряют) работы.
Да, того что на фото хватит, лучше ещё докупить набор ключей накидных и отвёрток, бывают случаи, когда нужно 2 одинаковых ключа.
А если такой?
или такой?
f8007a80354c71c5d3e7922b20416351_620x500
Омбру не советую, если финансы позволяют, возьми ликоту, джонсвей, тойа, тони или форс. Если не позволяют можно взять ноунейм, на них обычно пишут что то типа Cr-v.
Вообще глянцевый инструмент не очень удобен, он скользкий.
Спасибо! присмотрюсь )
Если с собой постоянно не таскать и в гараже порядок то можно для начала взять набор головок и набор рожковых ключей, а дальше по необходимости докупать. Благо не в СССР живем, про дефицит уже забыли ;)
А если такой?
У меня такой, производитель другой, но один в один (только зеленый).
Так вот, с весны мне из него понадобились именно для мотоцикла:
1) Большие головки на 10, 12, 14, 16, 21, 32.
2) Маленькие головки на 8, 10, 12, 13.
3) Обе трещотки с удлинителями. И длинная хрень, которая нужна под головку на 32 (заднее колесо снимать).
4) Отвертки крест и обычная.
5) Пара шестигранников
6) Свечной ключ.
Всё :)
Рукоятки у трещоток и отвертки очень удобные и прорезиненные.
p.s. у меня еще есть в нем гибкий тросик под мелкие головки, пользовался 1 раз.
Вот вам тоже инфа из первых рук. С 2010 года открыта категория В, в мае отучился на А (2-3 месяца) потом сдавал практику и теорию.
С сентября все усложняют, на вождении убирают малокубатурные мотики, будут 250, которые на низах толком не едут, и вождение будет сдать очень сложно.. ну и еще там какие то нюансы есть..
Так же заменят/обновят почти все вопросы теорического экзамена.
Так же, по непроверенной информации, на передачу можно будет приходить только через год
Про что передача? :D
Или за правами через год? после сдачи? :D
Чую необходимо проверить информацию!!!
