И шире, чем у тебя на много, если память не изменяет. Девушка вроде спокойно будет ездить, а вот завалов на бок может быть много... Так что ноги сильно вперед не выставлять и все норм.
Мотоботы обязательно, можно бегло прошерстить ветку с экипировкой, там очень жесткие фото иногда выкладывают, на случай, кто катает без мотобот...
P.S.  Да и дуги яб поставил, чтоб как раз подстраховали ногу. Если что за них и вытаскивать удобнее мот будет.
P.P.S.
Вот сколько лет продавали мотард, и из-за его легкости не так уж и редко его покупали девушки. А почему за все это время не было "женской" модификации? И ведь ничего сложного не было, надо было взять белый (розовый) пластик, наклеить сверху цветочков, божьих коровок на траве или облачков (возможно гепардовых лапок). Ну в варианте люкс, ладно, ещеб красивые женские зёркала найти и фффсе. Выпустить модификацию. Нет, чего-то не до этого было. Ну и назвали бы не мотард, а "Мотардесса".
Да ты прям пиар-манагер))))
Jhonkin, это да. По поводу экипажа на 100%. Правда моя упирается, не хочет кроссовые боты брать. Дуги не знаю. МОТ брался для покатух на природе, без яростного дубасенья говен. Но за совет спасибо. К стати я по видимому один из последних мотардов урвал. На заводе их больше нет.
Кроссовые реально не надо. Перебор. Лучше спорт(не туринговые!), с развитым каркасом. Колени желательно шарнирные.
А одна железка в кость может стоить в 2 раза дороже бот. Вот эта мне в 2012г обошлась, не соврать бы, в 35 тыщ рублей https://img-fotki.yandex.ru/get/65124/86932050.15/0_dec78_49041d87_L.jpg если б не боты, их было бы больше или вообще ног бы не было сейчас
Зато кроссовые самые защищенные, а развитый каркас пример можно и сколько будет стоить.
Vendramini, Sidi, Forma, Alpinestars, Arlen Ness, Diadora. У них  есть модельки с наружным полимерным каркасом. Защищают от проворота стопы и бокового погиба. Но тут как в анекдоте, новейшая каска 2 тонны с десятого этажа выдержит, но шею один хрен сломает.  Либо ногу в колене провернёт с разрывом крестообразных связок, либо хачмобиль компрессионный перелом голени устроит бампером "шахи".  И тут пофиг, в кедах ты или в кроссачах. У меня кроссовые Диадора МХ6 и спортивки Форма Айс и Сиди В2.  Вот если честно, то Форма мне больше всего по душе. А по цене... щас оно всё сложно, я Сиди брал на распродаже при закрытии салона, урвал за 5к при тогдашней цене 11к. Диадоры взял за 5к при цене в 7-8к.с рук, парень с размером ошибся. Форму купил за 9к, новые с чеком, тоже размер был не тот.)))
Нашел тоже манагера... Ну на счет наклеек то могли и сами чегонить придумать, но походу некогда было...
Поймал еще две проблемы на своем мотоцилке, помогите разобраться, какие запчасти заказывать перед поездкой на сто. Своими кривыми руками боюсь не вылечу мот.
Первое, руль очень тяжело поворачивается, если его крутить из стороны в сторону на месте. А также заламывает при входе в поворот. При повороте, руль уходит в крайнее положение, и его прям силой нужно выравнивать, приходится с ним бороться.
Вторая проблема, иногда закусывает задний тормоз. Затормозил задним, еду и чувствую, колесо не крутиться, вытиягиваю ногой рычай заднего тормоза наверх, и мотоцикл начинает нормально ехать. Такое бывает не каждый раз, после торможения, но все же довольно часто.
По второй проблеме, если падал на правый бок, посмотри состояние пластины с правой подножкой.
У меня ее загнуло внутрь и она, касаясь, подклинивала тормоз.
С дугами дело такое на 200ке. Уже 2 раза ногу поджимало именно дугой. На ижах дуги вперёд сильнее вынесены были.
Подтверждаю, на 250 зажало ногу между дугой и асфальтом, чуть протащило. Были надеты дешевые туринговые Michuru, но от перелома голени и стертого мяска спасли
У тебя был набор крейзиайрон?
За безопасность скажу так- самые крутые защиты дешевле чем "починка" ноги.
Нет, сам гнул из трубы
Защищал, в основном, боковой пластик - кроме него нечему цепляться за асфальт)
Народ будьте добры расскажите как мне понять,что  есть проблема со сцеплением.А то часто читаю мол ведет сцепление или оно пробуксовывает.Рекомендации по настройке я читал,но хочу знать как понять что с  сцеплением появились проблемы.Спасибо!
Ведёт: Стоишь на передаче, рычаг сцепления полностью выжат - а мот пытается ехать вперёд.
Буксует: Медленно едешь, допустим на второй, резко открываешь газ, у мотора обороты растут, а мопед разгоняется медленно, как бы не пропорционально росту оборотов.
Оба явления легко определяются, я думаю, если ты ничего не замечаешь - значит всё в порядке.
У нас товарищ один всякого роде железных дел мастер сделал вот себе руль. До этого много чего в своем Кайо переделал. Руль кстати отличный получился. Материал - стальная труба 22 мм (толщину стенок не знаю). Поперечина - нержавейка.
"Золотые зубы"! )
Да не, я хотел написать - "золотые руки", но по той работе просится эпитет более впечатляющий, вспомнилось выражение - "Сергей Сергеич волк - золотые зубы - лучший в лесу хирург!" :)
Ну, вот, такая тяжеловесная шутка получилась. ;)
Мужики, кто из Москвы, посоветуйте хорошие мото магазины в первопрестольной. Интересует 2 типа магазинов
1. Куда сходить померить экип.
2. Просто хорошие магазины с адекватными ценами и не совсем пустым ассортиментом.
Если вдруг есть 2 в одном будет вообще прекрасно. Цель насмотреть (если дорого, и потом заказать из за бугра) или купить (если нет разницы большой по цене) экип для жены.
Мото.ру
Байкленд
Драйвбайк
Это где померить. Там вроде ассортимент всегда приличный был. Но я давно в этих магазинах не был.
Насчет цен - везде дорого, если нет скидок и акций! ))
