Тоже видел тот разбор. Думал забрать переднее колесо у товарища, но как его везти из МО в Сибирь? Не доедет оно живым Почтой России. Пусть остаётся мотардом )
Есть транспортные компании. Но проблема (скорее всего) будет в креплении т. суппорта (если все остальное подходит), так что там все надо померять.
Ой, меня тут во всю обсуждают. ))) Ну не виноват я, что конь мой белый в разбор пришлось пустить... Никто покупать целого не захотел. ))
И да, чем я не "товарищем" то могу стать? Ну японец у меня теперь и что? Те же 2 колеса и руль. )) И китай, в частности БМ, я никогда опускать не буду! И несмотря на наличие у меня Хонды, я все равно убежден, что БМ - это лучшая эндуро 200-ка! Просто 200-ки стало мало, а китайские 250-ки, соразмерные по мощности с Хондой (Форсаж, Дакар и пр.) пока лично мне не внушают доверия. БМ200 - это уже многими годами проверенный мотоцикл! )
Кстати, да, транспортной отправить колесо не проблема. Правда с учетом жесткой упаковки доставка выйдет тыщи в полторы.
Jhonkin, а при чем тут крепление тормозного суппорта? Суппорт же на вилку крепится, а не на колесо.
Случайно вчера узнал, что один наш товарищ, который нам еще товарищ продает своего почти нового китайского железного коня в разбор. Признаться был огорчен.. <_<
Жизнь течет, все меняется. Вот и мне пришла пора поменять коня... А в разбор - это вынужденная мера...
К слову, доставка колеса, без т.диска и покрыхи мне обошлась в 800 р. из Владика в Москву.
Может не так выразился, т. диски идентичны? Расстояние от ступицы до пера? Короче много всяких нюансов.
Да это мы, просто, вспомнили старую историю: пересел один наш форумчанин, модератор кстати, на японца, возомнил себя мессией и стал с таким жаром проповедовать про "китай - гамно", что пришлось его долго и со скандалами выпроваживать, он вроде ещё на джебель форуме был.
Да я вообще думал переспицевать, если там все сильно по-другому. Мне размер колеса нравится. Оно вроде 2,15х21? Оно у тебя живое? Резина, обод, спицы?
Если завтра не заберут, то я следующий в очереди на него ;)
С жесткой упаковкой?
Я вот прикинул на сайте Деловых Линий. При размерах 50см-50см-10см и весе 3кг (вес не критичен в целом) доставка до Тюмени, например, будет стоить 500р., а с жесткой упаковкой уже 1300р.
Ну это да...
Моя упаковка была "двойной картон", больше ничего. Все приехало без проблем, что ДЛ, что Энергией. У ДЛ чуть подороже тарифы.
P.S. Кстати, на счет ДЛ, если на то пошло, можно самому сделать жесткую упаковку (условно фанерой закрыть), единственное, чтобы выглядело цивилизованно и ничего не торчало остренькое. Отправляли микроволновку после ремонта, сами все закрыли, при приемке - не придрались и все было норм.
Не надо в Тюмень!!! В Новосибирск хочу )
Ну что поделаешь, пусть будет 1300, но главное чтобы живым доехало. Знаю я, как они возят. Кинут с размаха в фуру и приедет узел.
Как колесо само? Мне на Дакара надо его прилепить.
Сегодня оживил машину, стояла все лето, поэтому теперь я опять на колёсах. Но пока без бензина )))
Про 2.15 не в курсе. )) Буду сегодня в гараже, посмотрю, что на нем написано.
А ты с резиной хочешь взять? А то в прайсе то у меня цена без резины указана, только тормозной диск в комплекте. ) Резина, в принципе, есть, но она ранее была шипована саморезами (т.е. с дырками) и поношенная уже. Дырки вроде ни на что не влияют. Проездил целый сезон на ней, без проблем. По износу, на сезон еще должно хватить, но самый износ - это шашки сверху сточились наискосок от езды по асфальту.
В целом колесо вроде живое. Недавно совсем поставил новые подшипники, спицы все целые, обод вроде ровный.
Да я Тюмень для примера привел :) , чтобы показать разницу между обычной упаковкой и жесткой.
Именно поэтому я и затронул жесткую упаковку. )
А так можно, да? )) В принципе то, и на самом деле можно самому "обрешетку" сколотить. Досочек только крепеньких надо надыбать где-нибудь.
Мне камера важнее. Резину я не хочу зубастую, поэтому она и не нужна наверное. В планах сделать из мотарда турэндуро, а с широким передом на 17" это сложно.
Глянь обод, спицы и камеру. Наверное придётся перекидывать на мою ступицу. А может и встанет.
Фото хочу ещё, чтобы прикинуть.
Посмотрите диаметр передней оси, если совпадет - хорошо. Просто так переспицивыать с одной ступицы на другую может и не получится, т.к. спицы могут не подойти (на дакарчике, кроме прочего, они толще). Короче надо мерять все!
А, ну камеру то отдам. Даже наверное за бесплатно. :)
Ок, сегодня вечером сделаю фото, и всякие размеры замерю - ширина ступицы, диаметр оси... что там еще померять?
4 мм у меня спицы на Дакаре, у 200-ки они тоньше. Меня больше обод заинтересовал. Если на БМ 200 ставили не такой пластилин, как на Ирбисах, Стелсах и Рейсерах, то можно попробовать заморочиться.
На сайте у БМ и в запчастях так:
БМ 200
Обод переднего колеса 11.6 x 21"
Передняя шина: 2,75 x 21"
Ось переднего колеса M14×1.5×224
БМ Дакар
Обод переднего колеса 1.6 х 21"
Покрышка 3.00-21" (переднего колеса)
Ось переднего колеса M16×1,5×230
Мда... Обод уже, чем у Дакара Эндуро, а мне и Дакаровский узкий. :(
Пока отбой, а то будет совсем ювелирно.
Ребят, сломал ручку газа на эндурике, покажите, у всех китайцев одинаковые или у BM какая то своя ?
У БМ, под два троса. Мало у кого есть такое, а может и вовсе нет ни у кого.
 На моём моте ручка рабита от торца до половины, держится на грипсе и с торца на синей изоленте, уже пару-тройку лет так ежжу, так-что это не беда, но елси разбита так, что троса цеплять некуда, тогда другое дело.
 Я, кстати, как-то искал на замену, в магазине залудили аж 780 руб за похожую пластмаску - насмешили! брать не стал, ежжу как есть.
