Я прошу прощения, почему 95 горит хуже 76?  Он горит дольше, потому что в нем больше больше легких эфиров и много присадок для устранения детонации, что бы топливо, которое более высокооктановое можно было сильнее сжать вместе с воздухом и взрыв произошел сильнее.
Во первых взрыв - это детонация. Бензин в цилиндре должен сгорать. Разница в скорости распространения фронта пламени, в этих двух случаях, достигает от нескольких десятков до нескольких сотен раз.
Во вторых, загляни в любой справочник: с ростом октанового числа теплота сгорания бензина уменьшается.
О, куда нашу тему перевели!!! ))))
Вопрос, зачем вы мне даете фотографии с неправильным обозначением бензина? Если я найду фотографии с правильным обозначением на заправках, значит я прав?
В списке первый.http://road-crimea.narod.ru/2005/p_price.htm Далее по тексту, какой бенз был в СССР основным.
В статье применяются другие обозначения, а именно АИ.
http://22-91.ru/statya/osobennosti-prodazhi-benzina-v-sssr/10.02.2014 Внизу фотография с АИ-95
Я могу найти кучу фотографий с обозначением АИ. Просто не правильно указывали. Должны по исследовательскому (АИ) методу, а не по моторному (А).
Отлично! Я могу сейчас то же самое написать, и сказать, что как раз это и доказывает мою правоту, не вижу причинно следственной связи вашего утверждения. Вода мокрая, поэтому она лучше чем земля. Или я где то говорил что бензин не должен гореть? Ил говорил что детонация это не горение? Что то вы не договариваете ))))
Во вторых, я ничего не говорил про температуру сгорания. К чему это вы. Просто сказали про то, что знаете? Спасибо, буду знать.
Странно вы приводите аргументы ))))
П.С. Хоть это не так важно, но вопрос я задавал Егерю.
Вот мужики почитайте на досуге. Какой бензин хуже, какой лучше.
http://autokadabra.ru/shouts/86216
Почему неправильным? В начале девяностых на всех заправках он назывался А-76, позже его переименовали в АИ-80. Даже плакатики по началу заправщики рисовали "АИ-80 = А-76" Это один и тот же бензин, просто методы определения детонационной стойкости разные, впрочем это ты сам знаешь.
Так кому должны? Может ссылку на обязывающий документ кинешь?
Хорошо, скажи пожалуйста, в инструкции по автомобилю какой бензин был написан для употребления? По какому методу?
Например ГОСТ 2084  или ТУ 38.001165 . Маркировка бензинов проводилась в соответствии с октановым числом, например по ГОСТ 2084
Это до 1999 года.
Молодец. Про два метода(моторный и исследовательский) знаешь. Марки бензина до 93 определялись в СССР по моторному.http://avillage.ru/parts/goryuchee/oktanovye-chisla.html
http://www.moskvich2140.ru/oktan.html
Ну хз, какбы провод у датчика соскочит и на радиатор, вобщем, чтоб не поплавился. Идея закрепить к проводу свечки есть, но всеж может еще чтонить найду...
Обратите внимание на мое сообщение выше, где я привел госты, на основании которых определялось наименование бензина.
Обратил. Раздел 1, пункт l.l"... А-76 по моторному методу..." . Таблица №1 тоже про моторный метод для А-76.))) И дополнения к этому госту от 1996г., тогда уже 80-ый появился и наисправлять можно было всё что угодно.
Vladikas, на фото у тебя видел, что провода датчика температуры в белой рубашке - что за изоляция и сколько градусов терпит?
120 градусов ещё держит, но это придел. Если в это время будет прижиматься к чему-то твёрдому, то протрётся/продырявится. Проверил. На сотне, как писал выше, уже становится очень мягким.
Трубка капельницы может быть чуть прочнее будет, но у неё диаметр маленький. Нужна резиновая трубка. Или специальный термостойкий кембрик, типа как внутри электрочайников.
http://www.gradiant.ru/produktsiya/89-tsp-450-stekloarmyrovanniy-kembrik-high-temperature
http://esh76.ru/catalog/elektromontazhnye-izdeliya-instrument/trubka-elektromontazhnaya-khvt-kembrik/
Спасибо, но сколько будет стоит такая теплоизоляция - чет узнавать даже не хочу. Я тупо, сделаю, как ты раньше предлагал двойную термоусадку и на этом - все. Тем более рассмотрел провода от датчика - они см. 15 как раз из теплоустойчивых проводов и сделаны, а больше мне и не надо.
