Вспомнилось тут по поводу карбюраторов...
Проблему с черной свечкой решил? А то у меня тоже чернит малость... И можно ли не снимая карба поднять иглу?
  • Ответов 8 тыс
Чёта не особо помогло...
DENSO X22ESR-U
Фото...
Теоретически, можно настроить иглу и не снимая карб. Снять бензобак. Наклонить мот насколько возможно (45 градусов это уже много). Ослабить крепление карбюратора. Повернуть его, чтоб он занял вертикальное положение. Снять крышку с него и настроить иглу. Единственно, я не смог потом обратно мембрану затолкать, она вылазила со всех сторон. Пришлось карб снять, зажать в тиски и аккуратно заталкивать мембрану, подтягивая винты крышки. На моте это слишком неудобно, обзор паршивый.
Может мне ещё иглу опустить?
Изменено пользователем Vladikas
А у меня такая свеча и есть. Мне пофиг, работает и ладно, я бы колпачки маслосъемные посмотрел, возможно масло такой нагар даёт
У меня таже история, и тоже, чуть очистишь - мот на холостых захлебывается/сбивается на долю секунды бывает. В движении такая же фигня происходит, но редко. Проходит время и постепенно все в норму идет, только холостые напоминают иногда, но уже намного реже...
На лицо - классический "богачь". Вероятно, елси опускание иглы не поможет, придётся подбирать другие жиклёры.
Мембрану нужно было отложить в сторону, на листок бумаги или салфетку, через пол часа/час (зависит от температуры) она немного усядет - бенз из неё выветрится и она нормально встанет на своё место.
Про сушку мембраны была мысль, но я отмёл её как бредовую. Подумал, что мембрана из маслобензостойкой резины сделана и разбухать не должна.
В следующий раз попробую так, когда ещё решу иглу опустить.
Если опускание иглы не поможет, то куплю более горячую свечу.
Vladikas
А винт ХХ трогал?Он тоже может играть роль, плюс цвет свечи надо смотреть после покатухи.Если свечу смотреть просто после прогрева она на вид такая и будет.
Сам я в карб не лазил но вот винтами ХХ баловался на ТА и кстати помогало.Один раз после того как мне карбы чистили и синхронили я заметил,что двигатель греться стал и свеча белесая(смесь стала бедная)ну решил пробывать винты ХХ крутить и кстати помогло.Мот перестал греться и свеча стала светло-коричневой.
Винт ХХ не стал трогать, на холостые я не жалуюсь. С такой свечкой мот троить начинает, поэтому я всегда с собой запасную вожу. Фото сделано после покатушки через сутки.
Может быть надо чутка выкрутить и винт ХХ, посмотрим.
У меня тоже была переобогащённая смесь, свеча чёрная. Мот ехал бодро, но расход для чекушки большой, как у друга на ДР350. Разобрал карб, инструкций и фотографий тогда не было, потому полез сам разбираться. Про стопорное кольцо на игле я не знал, а потому подогнул рычажок иглы, что поддерживает уровень поплавковой камеры, чтоб этот самый уровень немного уменьшить. Сперва немного переборщил и мот глох, но со второй попытки как надо. Вот уже более полугода так и езжу. После переделок смотрел - свеча была как образец качественной смеси, позже не смотрел.
Расход топлива снизился значительно, стал укладываться в паспортные нормы.  Езжу порой быстро, но в основном по грунтовкам, ручку до упора не откручивая.
Что интересно, сколько инструкций попадалось, написано, чтоб поплавок перевёрнутого карбюратора был горизонтально. У меня горизонтально. На выходных будет если не лень, то опущу иглу до конца, если уж и дальше будет богатить, то полезу в поплавок...
Вот и докатилась волна кризиса до наших лошадок. Новая цена на BM Enduro 250 DD - 139 110 РУБ. К весне, наверняка, еще накинут.
OMG!
Продаю свой за 100к.
подскажите адекватную цену ля вилки от мотарда 250дд, перебиралась, стоят доп пружинки. вилка в сборе с траверсами
Не спеши продавать, пусть лежит, а то вдруг форсажная откажет.
Отчего брал пружинки и как ставил - сверху? Если не секрет.
сверху, от жигузина 2108, вроде выпускные, те что побольше, есть там вроде усиленные даже на них (проспорт называются)
Что даёт?
+пара сантиметров выше делается, ну и вроде пробоев меньше стало.
