  • Ответов 8 тыс
У меня на болтах крепления амморта на обоих гайки на 15 :blink: я и подумал, что размер нестандартный какой-то
Сейчас то и дело пехают гайки и болты под ключ на 13 и15 как у товарища например.У меня только верхняя гайка аморта на 13.Даже специально купил трубчатый на 13 из-за этого.
Товарищи!
Кто нибудь укорачивал штатные ручки тормоза и сцепления?
Не удобно, да и есть опасность отломить при падении.
Товарищи!
У меня тормоз передний под два пальца.
Сцепление рычаг от црф, пока не резал, в начале сезона обрежу
Ну усё, буду пилить.
Так, где тут моя болгарка........ ;)
Как укоротишь, край подшлифуй, и по хорошему одеть на рычаг, что то вроде антипроскальзовалки для пальцев
Из чего их лучше сделать?
Сцепление обломилось при падении, тормоз сам отпилил.
Аналогично!
Я, после обрезки тормоза, на рабочей части рычага, грубым напильником, проточил углубление под пальцы, оставив на конце плеча утолщение; сцепление при падении загнулось в карсивый бублик, а при выпрямлении обломалось, но так, что конец остался красиво и очень удобно загнутым.
Привет народ!
Кто помнит точные размеры подшипника в ушах амморта. Я помню что наружный диаметр 24мм, и вроде отверстие 10мм.
Нашел вот такой подшипник http://www.bergab.ru/price/50/GXS__12__Fluro.html или этот http://www.technobearing.ru/eshop1/product/podshipnik-skolzheniya-gxsw12-neobsluzhivaemyyнаружный диаметр на 0,5мм больше. Не помню какая ширина у обоимы нашего подшипника. Как думаете можно будет его внедрить.
Не знаю поможет или нет, мне попадалось, что наш называется - geg12c, хотя у него 26мм наружный диаметр http://ru.aliexpress.com/item/4pcs-Spherical-Bushing-Plain-Bearing-Ball-Bearings-GEG12C/1550565228.html#!
Да это в линк, он у меня в запасе один есть. Хочу что-то придумать с подшипником амморта.
Есть еще вариант на 22мм но думаю он будет еще быстрее изнашиваться.
Народ изобретал всякую фигню, чтоб заменить эти недоподшипники. Мало инфы.
Колхоз втулок аморта
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3149-bm-enduromotard-250/page-194#entry121162
Я покупал подшипники на таобао
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3149-bm-enduromotard-250/page-209#entry135290
Изменено пользователем Vladikas
Размеры сферических подшипников в аморте:
На самом деле размеры С и В плюс/минус лапоть... Выдержаны только внутренний и внешний диаметры.
Тот который GEG12C размеры похожи на табличные. Диаметры точно,  остальные размеры в минус на одну-две десятки...
