  • Ответов 8 тыс
Решил поставить себе короткие рычаги на сцепление и тормоз. Подскажите от каких японских моделей рычаги подходят к нашему моту?
мне бы маркировку стандартную.
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3149-bm-enduromotard-250/?view=findpost&p=134612
Может это подойдет? Это мой с 250-ки.
Давно было интересно, что это за хреновина на цилиндре сзади торчит. Посоветовавшись с егерем снял. Интересно.
Внутри ни фига не видно. Какой то пятак чёрный.
Снаружи такой механизм. При установке на мотор сначала взводится, удерживается отвёрткой во взведённом состоянии и прикручивается болтами потом отпускается и подтягивает цепь через слайдер. Когда цепь прослабляется пружина поджимает, раскручивая винт. Сжать механизм невозможно. Только закручивая винт под резиновой пробочкой.
http://youtube.com/watch?v=ryisHNQEVGw
Исправлено
Изменено пользователем Vladikas
БМ - не БМ... Устроили, тут, "ромашку"...  Читаем в профиле - BM Motard 250DD 29845км, Forsage 450SM 17мт/ч, Yamaha FZ6S 34622rv
складываем - BM Motard 250DD 29845км + Forsage 450SM 17мт/ч + Yamaha FZ6S 34622rv = и получаем -
 тюнинх от Ильи и Гоги :)
Привет всем хочу сделать тумблер на вкл-выкл фары. Подскажите как удобнее его замострячить?
В Факе схема от Владикаса, сообщение 15. Там просто провода нужно нужные смотать и все станет выключается на штатном выключателе.
Спасибо нашел.
Сунулся в мотосервис - "Амортизатор пневматический подкачать можно у вас? 8 килограмм надо."
На меня посмотрели так... Скрытая камера снимает или просто псих какой-то чернила свежие просить пришёл... Короче, обычным компрессором предложили в конце концов. Сказал, спасибо, не надо.
Вот, нашёл видос. Буду сам делать...
Блиа не могу :D Пересмотрю все видосы этого автора!
Написал представителям Baltmotors с просьбой уточнить аналогами каких рычагов являются рычаги тормоза и сцепления на наших мотоциклах, чтобы можно было заказать короткие варианты на Ebay. Как и следовало ожидать, ответили, что торгуют только стоковыми запчастями и больше ничем помочь не могут.
Зато ребята из магазина http://www.speedtech.ru/ пошли на встречу и по присланным мной фотографиям подобрали аналоги. Написали, что нашим рычагам наиболее соответствуют (цитата):
Тормоз - Honda CBR250R 11-13, CBR300R 14, CBR500R 13-14.
Сцепление - Buell практически все модели.
Совпадают толщина, длина и расположения выступающих частей, диаметры отверстий. Но слегка отличается геометрия у сцепления. Продавцы не уверены, что в точности подойдет.
В общем заказал у них короткий рычаг на тормоз. А на сцепление я думаю машинку поставить. У неё и так короткая рукоятка будет. Как придет отпишусь подошло или нет.
Добавлю снимки с нашими рычагами и их размерами. Может кому пригодятся.
Принимайте в свои ряды, господа.
Взял вчера Enduro 250 с пробегом 300 :)
И до кучи пару вопросов:
- планирую поменять масло в двигателе, фильтр масляный и воздушный - масло мотюль 5100, фильтр масляный HF 136, как быть с воздушным? Что посоветуете?
- понятное дело хочу все болты протянуть, снять бак и проводку всю проверить - насколько глубоко стоит копать? стоит ли везде использовать фиксатор резьбы?
