Отрезай рукоятки. Сцепу да тормоз всё равно только двумя пальцами выжимать положено. Тут почти все обрезание сделали.
Изменено пользователем Vladikas
  • Ответов 8 тыс
Предложил сыну сразу обрезать, тот в раздумьях....мешают именно самые кончики....в общем пока пусть полежит подумаю попозже чего с ней поделать
Родные накладки покупал в фирменном магазине по 500р. Есть группа ВК, там продаются.
Вроде эта https://vk.com/bm_motard_enduro_200dd_250dd
Ну и тут https://vk.com/motozapad39
Да как и все...
От каких еще моделей подходят накладки?
Отрежьте ровно столько, сколько надо, чтобы влезли. Вместо шариков на конце можно будет ручки как раз загнуть немножко, они и будут "зацепом"
есть версия, что как раз наоборот- чтоб скользили :) но у меня руль такой толстый, что в него и без трубок анкера еле входят.
Ну на вкус и цвет, теорий много ) Только я вот если на руль креплю метал на метал, у меня часто сьезжает все, а если делаю прокладку (без разницы из чего) - все держится. Кстати, мою защиту тоже приходится вместе с трубками забивать, иначе не влезает.
Ну вот как-то так, рукоятки подрезали,подогнули и все встало как родное
Вскрылась еще одна бяка, проводка уж очень натянута, может из-за того что руль немного другой, но все поправимо, сдернули сиденье и бак, а там она просто бестолково уложена....переложить ее, посадить на новые хомуты и можно в бой
У этих двигателей встречается течь масло  из под головки цилиндра? У Минска и Сагиты  такое происходит.Двигатели вроде одинаковые.
Согласен с Vladikas - никто не жаловался, пару фот здесь
Заколхозил ветровик. Надо ещё сверх резиночку какую нибудь приделать, что бы край не острый был, и будет норм.
https://yadi.sk/i/kJlmIPuKhAzUW
https://yadi.sk/i/FVAUxiDhhAzVZ
Шланг подходящего диаметра разрезать, не насквозь, вдоль и надеть по разрезу. На ЯВЕ так делал.
Поликарбонат, 3мм.
Я не скажу что стало лучше или хуже, но по другому точно. Раньше дуло в грудь, теперь в визор. Шум в ушах стал другой, т.е. более низкочастотный, мне более кобфортней показался.
Надо ещё поиграть с углом наклона.
Гнул с помощью строительного фена
Об спойлере ещё когда делал подумал, но вот как его крепить надо придумывать
Может попробовать верхний край стекла тем же феном погреть и слегка выгнуть его вперед, чтобы получить небольшой вертикальный козырек, у меня так на снегоходе (Ямаха Викинг) с завода такие стекла, именно за счет вертикально стоящей верхней кромки водитель получает более менее комфортную езду, я 182 см -снежинки все улетают выше, встречный поток попадает примерно чуть выше лба,по макушке, а вот задний пассажир при этом огребает все прелести того что пролетело над водителем
Да, этот загиб я планировал делать сразу, но в процессе понял, что без лекальных поверхностей у меня это не выйдет, т.е. нужна матрица, т.к. на плоскости ветровика есть уже два вертикальных ребра и один загиб (по центру) и ели я начну греть для загибания по горизонтали эти ребра расправятся.
Единственное что смутило - крепление. На чем держится ветровик? Т.к. если только на пластике обтекателя - в дальняке запросто заломает ветер - надо усиливать.
Да держится на пластике морды, от самой морды не оторвет, а вот морду от мостика легко, поэтом хочу усилить крепления морды заодно вынести её на пару сантиметров в перед.
На большой (максимально возможной) скорости и при движении на фурой, там где вихривые потоки, протестил. Довольно устойчиво все это.
Думаю осную опасность для ветровика составляют падения, но думаю вообще надо морду сделать быстро съёмной.
Хочу обработать и уложить проводку. Подскажите как снять сиденье? В форуме долго искать.
