tektoziga25 Опубликовано 28 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2015 Ты бы лучше помог ссылками...Магазины: Фалкон мото Мото-Хобби Если из Москвы, могу под заказ с Европы и США привезти Цитата
Jhonkin Опубликовано 29 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2015 Если вы уверены, что сильная вибрация идет от мотора, то возможно с вашей проблемой лучше обратится к проверенному мотомастеру, потому что диагностировать работу двигателя с помощью форума немного не просто. Да и проблема редкая. Перед тем как идти к ремонтнику, поанализируйте поведения мота. Попытайтесь заметить когда начинаются (с каких оборотов) усиленные вибрации, есть они на холостом ходу или нет, может на какой-то передаче они отчетливее проявляются (как сами передачи включаются нормально или хуже чем раньше), когда подтягивали болты не заметили ли трещин на креплении. Слышали ли вы подозрительные звуки до или после появления вибрации (свист, вой, шкрябание). Являетесь ли обладателем мотоцикла с самого начала, или он уже был у другого хозяина. Как часто вы меняли масло, замечали ли иногда ощутимую потерю мощности при открывании ручки газа (характерно при перегреве). Когда сливали масло, снимали ли иногда нижнюю крышку двигателя (держится на 3-х винтах), возможно стоит ее проверить на наличие металл. стружки и других нестандартных предметов. Вывешивали и ракручивали ли заднее колесо, появляется ли в этом случае вибрация (если будете проверять будьте осторожны). В каком состоянии ведущая (передняя) звезда. Все эти вещи лучше заранее собрать и потом уже обратится к ремонтнику. Мне кажется, лучше ограничить пока свои поездки, т.к. причина вибрации не установлена, и дальнейшая эксплуатация может усугубить положение. Цитата
FireBull Опубликовано 29 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2015 Спасибо всем за ответы. Буду все проверять, а потом обращусь в сервис Цитата
frayek Опубликовано 30 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2015 Ставил себе вот такой - http://www.ebay.com/itm/360880239435?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Посоветовали здесь же на форуме. Отличный руль за свои деньги и уж точно на голову выше чем родной. А какие у него параметры?Длина, ширина, подъём.Вообще надо удлиннять проводку под него? Цитата
Micron4ik_33rus Опубликовано 30 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2015 Параметры там написаны (по ссылке). По ощущениям он такой же как стандартный по высоте. Ничего не надо удлинять. Цитата
frayek Опубликовано 30 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2015 Параметры там написаны (по ссылке). По ощущениям он такой же как стандартный по высоте. Ничего не надо удлинять Так он повыше чем стандартный, или как? Цитата
blok Опубликовано 30 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2015 Так он повыше чем стандартный, или как? Честно сказать не заметил. По ощущениям вроде тоже самое. Проводку не удлинял. На пультах пришлось срезать бобышки, чтобы они встали на руль (сверлить руль возможности не было). Кстати, вчера хорошенько разложился на щебенке. Руль не подвел. Вроде даже не погнулся. Цитата
frayek Опубликовано 4 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2015 Ни с того ни с сего пропала искра, свеча новая.Стартер крутит.Если кто подскажет схему, где находится датчик подножки, буду благодарен.Вообще самому реально найти проблему или в сервис тащить? Цитата
Jhonkin Опубликовано 4 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2015 Проводку так и не "перелапатил"? Цитата
frayek Опубликовано 4 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2015 Проводку так и не "перелапатил"? Всё в процессе...Вообще после тех проблем проехал километров 400, всё с одного тычка заводилось, поставил вечером в гараж, на след. день пытаюсь завести-нет искры и всё.В такие моменты начинаешь задумываться про сравнение б/у Япии и кетая, ваза и иномарки, и т.д.Как так может сдохнуть всё на ровном месте... Цитата
Jhonkin Опубликовано 4 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2015 (изменено) Мне кажется что все работает, но... маленький коротыш или плохой контакт в проводке и... мот как будто и раньше не катался. Как-то так. P.S. Совсем забыл, обязательно поменяй предохранитель, лучше на автомобильный, а то эти стеклянные... тоже иногда не кантачат... Изменено 4 июля, 2015 пользователем Jhonkin Цитата
frayek Опубликовано 4 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2015 Мне кажется что все работает, но... маленький коротыш или плохой контакт в проводке и... мот как будто и раньше не катался. Как-то так. P.S. Совсем забыл, обязательно поменяй предохранитель, лучше на автомобильный, а то эти стеклянные... тоже иногда не кантачат... Поменял уже давно!стоит п-образный... 1 Цитата
frayek Опубликовано 6 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2015 Потратил день со знакомым электриком на поиск неисправности.Провода, идущие от замка зажигания к cdi , побелели(окислились).Находятся под сиденьем, из-за чего окислились не понимаю...всё замотано было, спрятано под изолентой.Жесть кароче, продавать надо мот... Цитата
Vladikas Опубликовано 6 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2015 Точно. Продавай. И не покупай другой. Никакой работать не будет. 5 Цитата
Jhonkin Опубликовано 6 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2015 Потратил день со знакомым электриком на поиск неисправности.Провода, идущие от замка зажигания к cdi , побелели(окислились).Находятся под сиденьем, из-за чего окислились не понимаю...всё замотано было, спрятано под изолентой.Жесть кароче, продавать надо мот... Что делать с мотом дело твое, а вот почему окислились - сам рассказывал, что в луже был мот... Сейчас-то все работает норм? Цитата
егерь Опубликовано 6 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2015 Не надо плотно закрывать разъёмы, - даже смазанные окислятся, нужно чтоб вода, а она всё равно везде пролезет, могла свободно вылится, а её остатки испарится. Я в своё время всё рассупонил, облил сликоновой смазкой и проблем с проводкой нет. Цитата
FireBull Опубликовано 6 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2015 Привет, мотобратья. Сегодня был в сервисе, ребята меня убили своим вердиктом. Сказали подшипники на коленвалу , сказали что точно они не в курсе перепртсовываются у нас подшипники на коленке, но пока сказали катайся пока не почувствуешь увеличение вибрации. А пробег у меня 8457 км. Вот так Цитата
егерь Опубликовано 6 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2015 Хрена-се полшипники... Или ребята с сервисе... Скорей ребята в сервисе. Цитата
FireBull Опубликовано 6 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2015 Хрена-се полшипники... Или ребята с сервисе... Скорей ребята в сервисе.Да парни в сервисе нормальные, сказали катайся пока совсем не задергается или продавай его, так что на деньги они меня не разводили Цитата
егерь Опубликовано 6 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2015 Я к тому что могли ляпнуть - "чтоб лицо не потерять", оттого и ремонтировать отказались что непоняли причины, а возиться нет желания... Но я полагаю, что прична в балансировочном вале или в его приводе. Если вообще в движке. Как-то слабо верится что можно ушатать подшипники коленвала за жалкие 8-9 тысяч километров. Цитата
