  • Ответов 8 тыс
Да, интересен шаг..
Шаг точно не 1,5 мм, скорее всего 1мм. Хочу сделать шарниры, хотя бы одноплоскостные. Чтоб зеркала можно было складывать внутрь руля, т.е. к оси симметрии мотоцикла.
В принципе, когда искал крепление зеркала, то все спрашивали диаметр. Если 10, то уже 4 крепления покупал у разных продаванов, и старое зеркало спокойно подходило, наверно шаг стандартизирован.
Да, интересен шаг..
На одной из веток подобрали алюминевые трубочки, и сделали сьемные зеркала. Еще вариант распилить попалам и на два гвоздика - на одном гвозде держится, когда надо зеркало сложить, а другой контрит. Но я не стал делать, т.к. чем меньше торчит острых предметов - тем лучше. На крайняк вкручиваю зеркало на место с рюкзака.
А у меня беда кароче. Пробег 35тыс.км. Задрало поршень и цилиндр. Заказал всё для ремонта, вышло на 19к... Не бюджетно как то (на мой взгляд) хотя на тот же форсаж поршень стоит от 9к. Так что грех жаловаться. А всё кстати из за того, что забились масляные каналы, и в цилиндр не проходила смазка. Я конечно в печале, уверен если ты не икс беда, то прошёл бы в два раза больше.
Масло нужно лить хорошее, чтоб промывало получше и, видимо, менять его почаще, а при смене масла неплохо былобы прополаскивать двиг какой-нибудь промывочной хренью...
Масло менял часто, моторекс и ликвимойли. Промывал пару раз маслом промывочным. Хватанул говнеца через сапун когда в реке завалился, и видать с фильтр бокса в картер какашек налило
Хорошее масло, температурный датчик, и смотреть чтоб масло не выдавливало, пока все, что на ум приходит... На счет промывки... тоже наверно надо, но говорят у масла 7100 итак хорошие моющие присадки... Вобщем мыть буду наверно ближе к 8-10 тыщам. Шланг с сапуна вообще вывел на верх воздушной коробки, там где заглушка стоит справа...
 Хватанул говнеца
Ну, тогда и разговору нет, от этого никто не застрахован, я тоже так на мопеде хватанул, но цилиндр менять не стал,- просто прошолся матом и хоном, поменял тока поршень с кольцами.
Кстати да, - очень полезно!
Писал я выше, масло полезло с прокладки...
Напугали тут меня всякими клапанишками и прочими ужосами.
Помыл как следует двигатель с мылом. Уже собрался снимать боковину. Ну и менять масло с фильтром потом само собой. Оказалось, что нет у меня фильтра...
Тут было масло:
Оказалось, что ослаблен болт, до которого так просто не добраться. Ослабил патрубок. Снял с крепления радиатор, повернул трубку и только тогда смог затянуть болт.
Прокатился километров 10. Грязь снова чутка налипла. На фото видно - потёков масла нет вроде бы.
Ну и видос обещанный про цепь.
http://www.youtube.com/watch?v=dn4TYrZupU8
Цепь дергается, потому что провисает (думаю, если поштудировать физику и что нибудь еще, можно даже понять почему). Так как цепь не может быть натянута как струна, а должна провисать, значит она должна дергаться. По моим наблюдениям, на малых скоростях это ощущается только при отсутствии смазки цепи (смыта мойкой или катанием в говнах).
Охренеть цены. Блин я понимаю за японцев, но блин за цилиндр и поршень 19к это дико конечно.
