  • Ответов 8 тыс
Как уже не раз писали - сразу поменяй масло, спокойно обкатывай - не жги покрышки и не перегревай мотор - если он пройдет обкатку как написано в инструкции - то большая вероятность, что будет служить долго и без особых проблем. Загляни в FAQ по 250-ке, там даны советы что еще надо сделать сразу после покупки. Если потратить свое время - можно уменьшить потенциальные проблемы в будущем. Масло покупай у известного дилера, лучше канистры по 4 литра. И не забывай пользоваться Яндексом, если что, а совсем трудные вопросы задавай уж здесь. Удачи!
Спасибо большое! масло менять с фильтром сразу? прость задал  вопрос на оф. сайте по маслу, говорят с завода Motul залито. Думал может 300км проехать, а там и масло поменять. Раньше были круизеры и чопперы разных обьемов лил Motul 5100, а в BM какое лучше?
Я лью в свой мотард Motul5100 10W40, замена фильтра при каждой замене масла - 12к пробега, полет нормальный. Но масло хочется погуще для протискивания по пробкам)
ясненько)а ни кого не смущает отсутствие лампы давления масла?кто нить устанавливал датчик давления и температуры масла?
Думаю как поставить датчик давления с минимальным вмешательством в двигатель. Купил жигулёвский датчик.
Пока придумал, что самое доступное для установки место - нижний болт маслорадиатора. Выточить такой же болт, но с дополнительным местом (резьбой) для датчика.
Или там болт обычный, без отверстий... Значит колхозить какой-то переходник.
Изменено пользователем Vladikas
Лучше масло и фильтр меняй сразу, я тоже понадеялся. Теперь вот жду запы...
Тем более если мот 2014 года, масло уже год в движке как минимум отстояло и его свойства уже не те...
Что за черная пластиковая коробочка там где глушак начинается?
P.S. Которая в раме (не воздухан)
Штуцер я думаю можно найти подходящий от нивы или классики, в автомагазинах должны быть. Удобнее все же после радиатора. Типа такого...
Там сигналка живет, коробочка аккурат потом входит в сидение после его установки. Сигналка на всякий случай от шаловливых рук. А то есть любители посидеть, потрогать...
С gsm,  пандора dlx-4200. Лежала давно без дела, решил поставить. В пассивном режиме от акума держится около 16 дней. Если gsm постоянно включен около 7-8. Умеет смской предупреждать о низком заряде акума.
Если б мне года полтора назад показали эндурик с сигналкой, я бы сильно удивился... Однако один раз застал у мота крутящегося парня, который зачем-то его фоткал. Второй раз боковой пластик был откручен. Третьего раза ждать не стал. Купил двухстороннюю. Как-то так.
Да и еще один диод вытащил из схемы, который под сидушкой в общем жгуте стоит. Там один диод на лентяйку стоит, а другой как раз на сцепление. Теперь без выжима сцепления мот не заведешь, даже когда на нейтралке стоит. Тоже своего рода от дурака защита. Многие по незнанию с первого раза сузуки завести не могут)))
Крупный план коробочки.
Да, видел. Печальная картина. Гарантийный случай? Вот помню раньше, были Ижаки Планета5 и  Юпитер5, Всход 3М то же был, масло меняли как повезет, да и еще автол какой нить с автобазы и ведь ходили лошадки. Понятно что там масло с бензом, но все же.. А сегодня ультрасовременные масла и присадки, фильтра и все равно что нить да выскачит. Страшно :(
Не в обиду Jhonkin, спасибо тебе огромное за помощь!
Но всё-таки хотелось бы уточнить, подходит ли данный жгут на bm enduro 250 1 в 1, или есть всё таки какие-то различия(разъёмы, диоды и т. д...).Кто что думает по этому поводу?
http://world.taobao.com/item/36893279663.htm?fromSite=main&spm=a312a.7700824.w1017-4583317698.13.ZD8kqh&
