Вот и я наконец то добрался до вилки. Поменял масло, добавил "проставки". Сделал ревизию - многое не понравилось. Вообщем как по мне, но качество сборки хромает.
Итак:
1) Вилка прошла пару тысяч. Вот такие вкладыши стоят. Масло старое слил светлое, получается вкладыши с задирами поставили на заводе или я хз, возможно виноваты заусенцы (см. пункт 2), но опять же повторюсь - масло слил светлое, т.е остатков от работающего напыления в масле нет...;
2) Маслостоки на пере были плохо обработаны, все в заусенцах (четыре отверстия ниже верхнего вкладыша). Заусенцы возможно царапали вкладыш-направляющую на поршне при разгруженной вилке.. Вдобавок под второй направляющей была алюминиевая стружка, которая царапала перо. А я все дмал откуда потертости на перьях берутся, вроде после каждой поездки протираю, да и пыльники проверял, все чисто там... Благо хоть не течет пока, сальники и пыльник и в норме;
3) Поставил проставки в вилку - пружины клапанов от волги змз-24Д, змз-2401, внешний диаметр - 36мм как у родных пружин вилки, только витки идут в противоположную сторону. Пружины нашел на сто, где занимаются в основном газами и узами... Возможно на первых змз-402 были такие же, после начали ставить уже двойные и у внешней пружины диаметр уже больше - 40мм. Еще похожие по размеру пружины видел в автозапчаятях на автобусы ПАЗ, но по отдельности не продавались, только голова в сборе))). Между пружинами поставил центрирующие проставки, чтобы пружины не вкручивались и не смещались. Залил в каждое перо 10W по 400мл. К слову сказать, с каждого пера слил около 450мл масла с вязкостью на глаз 5W-7,5W. Вилка стала немного жесче. Прелоад без седака уменьшился до 2 см, без проставок было на вскидку см 5-6.
Покатаюсь, посмотрю как себя поведет, но не раньше чем через неделю(
  • Ответов 8 тыс
На заводе ATF льют, так-что вязкость ты угадал.
Фрикционы для 2.000км потёрты изрядно!!! На моём после 24.000 меньше потёрты были.
Всем привет! Подскажите пожалуйста по клапанам. Тут нарегулировал неделю назад. Выставил 0,05 и 0,1. Буду завтра еще проверять, а возможно и заново выставлять. Какие зазоры желательны? 0,08, 0,13??
После регулировки вроде мот более менее ехал. Сегодня еще фильтр воздушый посмотрел, там конечно ппц был, можно было картошку сажать. Снял, поставил новый, пропитанный.
Мот чего-то совсем не едет. Вроде газу даешь, обороты поднимаются, а мот что-то не торопится, весь такой вальяжный.. Или жара тому виной? Вроде и жара то не такая сильная, в Египте же ездят на мотоциклах..
Клапан, впускной пережат, выставь впуск 0.08, выпуск 0.11 (будут клапана позванивать, но ничего, потом можно выпуск поменьше сделать) . Именно из-за этого он "вялый". Да! И нельзя затягивать с силой крышку для прокрутки к.вала! Обратно ее уже не открутить... Потом придется вывешивать заднее колесо, врубать 4 или 5 передачу и крутя задним колесом выставлять метку...  :blink: Надо бы нормально все описать, но пока не собрался.
Если можно, инфу про легкое усилие при закручивании крышки - надо добавить в пост про размер клапанов.
Ммм, понял! Будем регулировать!! Спасибо большое!
Тогда надо в ФАКе тоже подредактировать, а то там в одном месте написано, что впускной выявлен оптимальным именно 0,05.
Вот теперь посмотрим откроется ли крышечка, но вроде привычки прикладывать силушку богатырскую не имею ибо боюсь китайский металл повредить. :)
Сообщение в вашем факе я подредактировал.
Хочу дать совет по круглой крышке: если она не хочет откручиваться, поможет обстукивание, молотком, этой крышки по окружности, молоток нужен средний или даже тяжёлый, удары не сильные но чувствительные - нужно чуток осадить сопряжения металла.
Именно, "или": электороборудование и его компоновка на 250 практически аналогичны 200 и судя по своему мотоциклу - вода ему совершенно не помеха, так-что, считаю, имеет место быть "пробой": вода попадает на пробой - мот глохнет; постоял пару минут, вода, от горячего двигателя, высыхает и мот заводится.
  На работу клавиши выключения двигателя вода влияния не оказывает.
Раз уж про электрику заговорили, то у меня тоже вопрос:
Иногда мот не заволдится - нет искры. Стартер крутит, приборка горит. Все разьемы проревизировал, все ок. После некоторых манипуляций (щелканье тумблерами и замоком зажигания итп...) проблема уходит.
подскажите куда копать и как диагностировать? осциллографа нет. есть цешка.
Там по схеме вроде просто: реле - магнетто - CDI - катушка. Но в разрез включен концевой выключатель подножки, может он? Идатчик сцепления вроде как цепь стартера размыкает,  а включенной передачи тоже вроде только цепь стартера размыкает?
Кстати, от замка зажигания уходит две пары контактов. я так понял один на приборку, другой на CDI.
ЗЫЖ пробрызгал все клемные колодки сидкой силиковой смазкой. но думаю мож нужно было "забить" солидолом или техническим вазелином? Не будет ли силиконовая собирать весь песок-пыль? все-таки она не заполнила на 100% пространство внутри клемников.
Скажите есть ли смысл лезть в вилку(думал масло там поменять) пробег 2000км?
И если просто масло поменять в ФАКЕ показана полная разборка в вилке а для простой замены масла что нужно?
Датчик "неубранной" подножки можно смело снять (контакты замкнуть). Проблема с заводом, когда перещелкнул выключатели - начал заводится встречается, но редко. Те кто ее решил - вроде как не отписывались в чем была причина. (напомню, для тех кто еще этого не сделал - проводка должна быть переложена, так, чтобы нигде не терлась, все фишки обработаны и забиты литолом :)  эту фразу, наверно скоро в подпись поставлю) Что было (и иногда есть) у меня: включаю зажигание - мот не заводится, проблема в нейтрали, которую нечетко поймал(выжимаю сцепу - двиг стартует). Также у меня слегка подглючивает замок зажигания - чуть доверну ключ и еду  :D
Мне помогла разборка/ревизия замка зажигания. Там были окислы на контактах.
И на текущий момент так: если с первого "тыка" не завёлся, сразу перещёлкиваешь "Старт/Стоп" и мот заводится.
 И таки-да, Jhohkin прав, нейтраль может вносить свой вклад. Я "по привычке" завожу обычно с выжатым сцеплением.
Вот и мне интересно из-за чего так... Причем это только на показанном участке так, на остальной части поверхности они как новые...
Cоветуете заменить?
Что за проставки?
Обратился к токарю, выточил за 15 минут)
Масло поменять можно, особо разбирать ничего не надо - ослабляешь болты траверсы, потихоньку откручиваешь верхние пробки перьев, но не до конца. Вынимаешь по очереди каждое перо, и перевернув сливаешь старое масло. (в перевернутом виде можно оставить на полчаса - час, чтоб все слилось)
кстати насколько откуручивать? (потихоньку откручиваешь верхние пробки перьев, но не до конца) 2-3 оборота хватит?
Главное нАчать, а там разберешься  ;)
Что за траверса?
Чет в инете ищу не пойму где это?
Да вроде нашел картинку.
Амортизатор надо снимать с мотоцикла? колеса?
Можно не снимать, но в добавок ко всему нужно будет открутить болт снизу, который держит амортизатор, чуть приподнять амортизатор, чтобы масло стекать начало. А еще лучше сам амортизатор вытащить и тоже стравить с него масло, а то долго вытекать будет.  Только при установки аморта обратно смотри, чтобы он пазом зашел в посадочное место.  Если снимать с мотоцикла, то амортизатор можно не откручивать, а слить все масло через верх и поработав штоком амортизатора стравить масло и с него. И перед тем как перья будешь вытаскивать из траверсы, заранее ослабь верхние пробки перьев.
Вот тебе видео на эту тему -   Замена масла и сальников вилки мотоцикла Baltmotors BM Motard
